MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,2M
2,4K
Snezhnii
5 March 2012
igor.ivanov87
Информация по автомобилю
Еще один вопрос не по этой теме возник: только что увидел в интернете радиатор АКПП (типтроник - 4F27E). Не знаешь, нужен он мне или нет (у меня на машине переда почти нет, поэтому не знаю, был или его вообще не должно быть)?
Масляный радиатор
Snezhnii
5 March 2012
igor.ivanov87
Snezhnii
5 March 2012
igor.ivanov87
Провод в сборе
igor.ivanov87
5 March 2012
Snezhnii:
7A095 Масляный радиатор -код и цена
Огромное спасибо за помощь.
Snezhnii
5 March 2012
igor.ivanov87
R2 - на, звуковой сигнал, можно поставить от Калины или Приоры, 98.3747 и 98.3747-111 цена рублей 60. Реле Форд код 1 425 751 - стоит 1200 рублей.
Snezhnii
5 March 2012
igor.ivanov87
хотя вместо реле Форд код 1 425 751 - у тебя могло стоять Ford 4 419 201 Focus 2004-/Focus C-MAX 2003- 23/6/2003 - 9/11/2005 Многофункциональное реле; 20 AMP; оно уже стоит 340 руб. т.к начали устанавливать позже 1 425 751 Focus 2004-/Focus C-MAX 2003- 9/11/2005 - 15/1/2008 оно же и R11
по реле лучше в этой теме уточни FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 указав дату выпуска авто.
Ринат174
6 March 2012
Всем доброго времени суток. Подскажите как добраться до разъема С 112, на схемах смотрел, а что в реале надо отодрать, что бы до него добраться.
Grigory2008
6 March 2012
Ринат174
надо снять накладки порога двери переднего пассажира
см. Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #11189314) и шапку той темы
Ринат174
7 March 2012
Grigory2008Привет, перелопатил форумы по проводке, вроде понял в чем проблема. В разъемах с 103 и с 112 (клиника - на приборке горят индикаторы: стояночного тормоза, подушек, не пристегнутых ремней, чек, бортовой не отображает внешнюю температуры, не пишет сообщения об открытых дверях, не дублируются поворотники индикацией стрелок на приборке). Шурудил разъем с 103, он без видимых окислений и других деффектов, почистил маму иголкой, но когда его фиксируешь в ГЕМе, рычожок, который подтягивает разъем как-то не фиксируется, остается впечатление что разъем просто не доходит до папиных контактов. Душка рычага не доходит до проводов где-то сантиметр в фиксированном положении. Вся проблема появилась когда протягивал силовой кабель для усилка через вантус в перегородке моторного отсека, сам блок предохранителей только опустил вниз, что бы было легче работать, разъемы не вытаскивал. Разъем с 112 вообще руками не трогал. Что ещё можно сделать? Уже руки опускаются.
Grigory2008
7 March 2012
Ринат174
спросите лучше в теме Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки может кто сталкивался с похожим
KillOs
14 March 2012
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Хотел поменять лаппу внутреннего освещения салона на светодиодную. В итоге не работает не родная не новая. Плюс к этому пропало освещения в багажнике. Как я полагаю перегорел предохранитель, если моя догадка верна, то какой мне надо поменять?? автомобиль FF2 конец 2007
TheCJRUS
14 March 2012
под бардачком, откручиваеш 2 винта, вытягиваеш блок предков и там нужно фото, я бы тебе показал, а то блоки разные бывают, у самого конец 2007 года, сталкивался. Предок маленький на 15 вроде
KillOs
14 March 2012
Ок, спасибо. Как только фотка будет, сразу выложу.
Woolf
14 March 2012
Может кто подскажет, как отключить управление ЦЗ в рестайловом GEM по радиоканалу?
bum
14 March 2012
подскажите какой предохранитель идёт на свет в салоне чего то перестал гореть свет в салоне лампочку менял
dr.DOS
15 March 2012
KillOs
bum
F104, 10A рестайл
TheCJRUS
15 March 2012
bum
а в багажнике горит?
Ундина
15 March 2012
Буду благодарна, если разъясните.
Дилер приговорил к замене модуль GEM. А проблема, с которой обратилась, очень похожа на описываемые в теме про бензонасос. Заглушила машину, а через 5 минут она уже не завелась. При включенном зажигании все загорается, потом что положено гаснет, свет горит, что надо открывается-закрывается. Почитала ветку. Но ведь не похоже как-то на GEM, нет?
Добавлю, что 6 часов упорного труда по замене не привели к положительного результату. Со слов дилера то ли новый модуль бракованный, то ли лыжи не едут
ФФ2 2010 год, рестайл
dr.DOS
15 March 2012
Ундина
а стартер крутит?
Ундина
15 March 2012
dr.DOS
15 March 2012
Ундина
а попробуй кнопочку включения насоса нажать у левой ноги водителя за обшивкой
Ундина
15 March 2012
упс!
Я и не знала, что такая кнопка есть.
Да и сделать этого уже не смогу, машина осталась у дилера.
Grigory2008
15 March 2012
Ундина
кнопка по замыслу должна восстанавливать подачу топлива после ДТП (ударов), когда его подача блокируется во избежание
Если ДТП не было - то вряд-ли кнопка
dr.DOS
15 March 2012
Grigory2008
Когда ставил рычажок открытия капота в салоне (замок от Мондео) возможно как-то нехорошо задел эту кнопку. При попытке завести стартер крутился, но а/м не заводился. Нажал кнопку - всё заработало. Так что не только при ДТП.
Ундина
15 March 2012
Grigory2008
dr.DOS
спасибо за мнения!
ДТП не было, и в авто я ничего не делаю - только вожу
Но все-таки...как вы считаете, модуль GEM может быть этому причиной?
Ринат174
15 March 2012
Ундина
Если официалы поменяли ГЕМ на новый без результата, то явно не в нем дело. А так забей на официалов, заедь в любой приличный сервис, фокусы там знают не хуже "тазиков" и выйдет в раза три дешевле.
Grigory2008
15 March 2012
Ундина
нештатная сигналка есть? были случаи, когда причиной была сигнализация
также желательно просканировать на ошибки
Тестовый режим компьютера - но в данном режиме не все
bum
15 March 2012
dr.DOS
спосибо за отклик всё сделал просто когда проверял предохранители один не в то гнезно воткнул \у меня дорестайленг f80
AL-DL
15 March 2012
Ундина
Не заводится, и диллеры сразу приговаривают ГЕМ блок при этом не находят неисправность. Это лишний раз говорит о том, что там работают не профессионалы. По идее, если не исправность (если не на горантии) надо ехать в любой не дилерский сервис и пусть они скажут: есть ли искра, давление бензина, компрессия- это главные услловия, чтобы завелясь машина. Говоря, что производители авто продают автомобили в убыток, и чтобы наверстать прибыль, диллеры дерут не за что три шкуры.
Domen
16 March 2012
че то дворники не работают. не могу найти причину.. предохранитель цел. когда в са мое быстрое положение переводишь шелкает какое то реле. куда копать?
5 people online
5 people online
