ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,9M
6,2K
60,9K
Student_X
13 March 2012
у кого ломалась кулиса, то есть ручка КПП?
у меня второй раз за 2.5 месяца такое:
DEN207
13 March 2012
ПОДСКАЖИТЕ, РЕАЛЬНО ЛИ ПОСТАВИТЬ АМОРТИЗАТОРЫ НА КАПОТ, ЕСЛИ ДА ТО ОТ ЧЕГО?
6aIIIKa
13 March 2012
DEN207
Вот тут посмотри.
temoxa7777
13 March 2012
Здраствуйте!У меня не показывает температуру за бортом,просто прочерк.
В чём может быть проблема???
13 March 2012
temoxa7777
Датчик температуры наружного воздуха
13 March 2012
Student_X
Я бы тебе посоветовал смазать ось противовеса в механизме выбора передач на КПП Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Student_X
13 March 2012
оторвал включая заднюю передачу, спасибо сейчас гляну.
остальные передачи включаются нормально, я активно езжу и (возможно) не до конца успеваю выжать сцепление до конца, но усилие на ручке небольшое даже в этом случае, основная нагрузка как раз от задней скорости.
кулису уже поставил, отремонтировал старую сломанную и воткнул её.
а что этот противовес делает?
Виктор-09
13 March 2012
Привет всем, кому знакома проблема подскажите, заправился на азс( лампа бенз. горела) двиг. не глушил, после этого датчик показывает норм. а лампа не гаснет и км. до заправки не изменилось. Спасибо заранее !
kowka777
13 March 2012
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста. Недавно купила ff2. Не могу настроить USB в магнитоле. Может у кого-нибудь есть инструкция к этой магнитоле.
Заранее спасибо!
kowka777
13 March 2012
Daemon_bel
13 March 2012
viktor070670 , Ice Storm
Спасибо за ответы. Питание же реально от прикуривателя постоянно, что то я забыл совсем про это. А настроить на движение надо попробовать регистратор, чтобы питание не дергать.
TallPaul
13 March 2012
kowka777
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
бес
13 March 2012
Все добрый вечер. Пожалуйста подскажите (форд фокус 2 до рестайл.) такая проблема-при нажатии на педаль тормоза 3-х раз лампы стоп сигналов горят как положено, а комп. выдает, что не горят.
domASD
13 March 2012
Может кто, что подскажет.
фф2 2л. в окошке машина ОШИБКА УСИЛ. РУЛ. УПРАВЛЕНИЯ может еще загорается ОШИБКА ДВС, стрелки падают на ноль и в итоге пишет РЕЖИМ ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ, а по итогу машина едет нормально, без изменений. Такое чувство, что какой то проводок отходит. Подскажите, может чето покрутить надо. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
РоманЛ
13 March 2012
Вечер добрый,у меня такая проблема перестали работать указатели поворотов в салоне-стрелки.И еще при открытии двери загоралась приборка и музыка теперь нет.Ключ в замок вставишь загорается приборка,а потом музыка нажмешь на кнопку загорается,в чем дело подскажите?Клемму снимал не помогло,бортовой ошибок не показывает.На улице поворотники горят а салоне не горят стрелки и аварийка в чем дело не пойму подскажите куда лезть?
rexted
13 March 2012
Кто знает, можно ли цивилизованным способом вставить вместо Sony (держится на защелках) магнитолу для FF, но с креплением на 4 отверстия с лицевой стороны?
Что нибудь кроме резания и пиления бывает??? ))
Snezhnii
13 March 2012
domASD
Горит ошибка CHECK ENGINE
"Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя)
olemir1
13 March 2012
В
Виктор-09:
Проблема не пропадает, если заглушить двигатель и заново запустить?
13 March 2012
бес
Проблема была описана на форуме, но решение нет.
На педали стоит два выключателя, один на лампы, потому они и горят, второй на блок управления двигателя, потому он и глючит, хотя лампы горят.
Посему возникает дилема, либо после трех нажатий педаль "поднимается" и вызывает онтогонизм в срабатывании двух переключателей, или не жми три раза.
13 March 2012
domASD
Почитай про пропайку приборки Панель приборов
И проверь разъем С 112, под накладкой пассажирской стойки.
13 March 2012
rexted
Бывают рамки под разные стандарты переходные.
13 March 2012
РоманЛ
Походу надо снимать салонный блок предохранителей, чистить, и обезопасить от попадания в него воды по проводке.
Виктор-09
14 March 2012
olemir1
В том то и дело что нет .
Miron805
14 March 2012
Всем ОГРОМНЕЙШИЙ привет... Долго лазил на форуме искал ответ о наболевшем... конкретного ничего не нашел... Зарегился и в надежде на толковые советы пишу ...Где можно купит или заказать линзованные фары на ФФ2 (2011г.)... ОЧЕНЬ НАДО !!!
Ice Storm
14 March 2012
Miron805
Продам
Запчасти и Услуги
Woolf
14 March 2012
РоманЛ
проверь контакты в ГЕМ в разъемах, особенно те куда подходит витая пара,так называемая кан-шина,смотри что бы пины не были загнутыми!За эту часть отвечают узкие разъемы их два, какой именно не вспомню на память, сейчас на работе, нет возможности схему посмотреть, помню на рестайле они расположены снизу.Разберешься, отпиши.
Эррнест
14 March 2012
Привет всем!, форд фокус 2, 2006г.в. выезжая из снежной каши вывернул колеса и газанул -машину затрясло и появились сильные, громкие стуки при этом, теперь при пробуксовке и с прямыми колесами также дёргает машину, что это может быть??
РоманЛ
14 March 2012
Woolf
Спасибо за подсказки! Устранил проблему поворотников,недавно мне делали свет официалы с ближний, сксенона на обычный.Как вы[b]Woolf[/b и сказали один разъем был не плотно посажен в гнездо это в блоке предохранителей под бардачком .
Bukazavr
14 March 2012
Добрый день. Начну серию глупых вопросов по машине (машина первая - фокус07-хетч 5d - гиа). Не могу понять свою сигналку. Делаю запирание двойным нажатием - пошатал машину не какой реакции(. Как проверить ее работу?
Алексей@Focus
14 March 2012
Bukazavr
в базовой сигнализации нет датчика наклона.
7 people online
7 people online
Тормозные диски ФФ2
