Защита, пыльник радиатора
16 years ago
13
друзья, кто-нибудь самостоятельно менял вышеуказанный девайс?
нижний дефлектор радиатора - это пластиковая пластина под радиатором во всю ширину машины, оканчивающаяся "ушами" перед передними колесами, к которым крепится передний подкрылок. я этот дефлектор сломал, вот теперь мучаюсь самому ставить или в сервесе просить. вся проблема - отсутствие эстакады на которую на Феде можно заехать. Кто-нибудь может сталкивался с такой проблемой?
спасибо.
радиатор, защита моторного отсека, защита радиатора, пыльник, радиатор охлаждения, дефлектор, пластик, бампер
spb_kav
2 July 2007
264,6K
OlegArh70
13 March 2012
для стандартного бампера -нет
DILAN
13 March 2012
В эту зиму опять сломал к хренам этот дефлектор! Не совсем сам: в морозы сильные из-под грузовика льдышка вылетела и хрясь в бампер...Юбка и дефлектор - в топку... Ребят, а как юбка к бамперу крепится (дорестайл)? Дефлектор думаю летом из оцинковки вырезать...
mrSALAVAT
13 March 2012
Эдуард1312
он идеально подходит на место родного???
Эдуард1312
13 March 2012
mrSALAVAT
даже оригинал не подойдет идеально))) тому есть много причин,например деформация пластика бампера и тд!но самое главное,что подходит без проблем)))
mrSALAVAT
16 March 2012
Эдуард1312
а какой именно заказывал??
Эдуард1312
16 March 2012
Snezhnii
Видимо я купил последний))) Покупал недели 2 назад)))
Эдуард1312
16 March 2012
mrSALAVAT
Norden FD24-D000
perfomado
9 April 2012
Poleno
сколько стоит если не секрет??
Poleno
9 April 2012
perfomado
Что сколько стоит? Пыльник? Помилосердствуйте, прошло уже 2 года, я и не помню. Брал у Андера когда еще была точка на заправке на Рябиновой, накладной соответственно по моему не было, а чек я после установки выкинул. Попробовал найти в ветка у Андера когда приценивался по запчастям - но пусто, я покупал в начале 2010 года, а там сообщения с августа 2010.
V-I-A
20 April 2012
Пободался с цветочной тумбой у магазина, подскажите пожалуйста коды для заказа в exist, нижнего и левого(со стороны водителя) дефлектора радиатора и крепежа к ним на дорестайл(07г. 1.6(115) и как поменять левый дефлектор без снятия бампера?
Snezhnii
20 April 2012
V-I-A
нижний дефлектор 1302804 или Feituo FDFOC05-853-F, левый дефлектор меняется без снятия бампера, середина прикручивается к телевзору, низ к нижнему дефлектору 1252552, зажим 1357580, HN1 продается в любом автомагазине.
V-I-A
20 April 2012
bulls
24 April 2012
Народ всем привет!Скажите пожалуйста кто ставил дефлектор Feituo FDFOC05-853-F, 412руб стоит.Хочу его поставить,у меня рейстал.И подкрылки может кто подскажет?
Snezhnii
24 April 2012
bulls
Feituo FDFOC05-853-F на дорестайл, а вообще полезно тему читать. Защита передних колесных ниш, подкрылки
bulls
24 April 2012
А кто то на рейстал ставил не оригинал,какой и как подошло?
Snezhnii
26 May 2012
astrahanec030
Извините не уточнил... У меня рестаил 2009г. 1.8. Подойдет от дорестайла?
Snezhnii
23 July 2012
FlashKiller
если на дорестайл бери FDFOC05-853-F и голову не ломай. как крепится на дорестайле сообщение выше "Вентиляционные дефлекторы" спереди зажимы HC1 - 3 штуки и 2 клипсы 16К262 - держат боковые дефлекторы радиатора, по краям пружинные гайки HN1 всего 4 штуки и винты HS1 тоже 4 штуки, середина HS1 - 3 штуки если стоит пластиковый пыльник двигателя. У 1521604 - от рестайла как раз буртики ниже, смотри фото с отличиями.
FlashKiller
23 July 2012
Snezhnii
Ок, ну значит буду брать FDFOC05-853-F и не ломать голову
По поводу бортиков я это и имел в виду, что у естайла они ниже!
Большое человеческое спасибо за помощь!
lamoid
30 July 2012
На рестайл что ставить то? Че т я не понял, FDFOC05-853-F вроде как борты маленькие?
lamoid
30 July 2012
И еще чтобы прикрепить подкрылок к дефлектор нижнему нужна еще одна деталька чтоли? (((
Snezhnii
31 July 2012
lamoid
Фото выше """есть отличия, фото""" сломанный с рестайла Ford 1 521 604, новый FDFOC05-853-F с дорестайла. дефлектор крепится к подкрылку винтами, на подкрылке выступ в котором две пружинные гайки, рисунок выше.
olex07
31 July 2012
уважаемые...
подскажите код правого пыльника на фф2 дорест 2 литра,сам копался нашел 1237124это он или я не прав?
lamoid
1 August 2012
Snezhnii
Ну я понял, короче попробую купить с дорейстайла, и поставить на рестайл...
Или эти высокие бортики будут мешать сильно?
Snezhnii
1 August 2012
lamoid
они не будут мешать, встанет так же как если посмотришь как он стоит на дорестайле, но у него нет середины как у рестайловского под клипсу, надо химичить со старого. в экзисте есть аналог Atek 42115608 за 400 руб. на рестайл но качество не знаю, Ford 1 521 604 стоит тысячу.
lamoid
1 August 2012
Snezhnii
в автодоке Ford 1 521 604 заказал за 830, посмотрим че придет)
lamoid
1 August 2012
а вот всякие пружинные гайки не нашел че то, и фордекат не показывает(
Snezhnii
1 August 2012
olex07
1252550 - вентиляционный дефлектор правый дорест Duratec HE 1.8-2.0
1252552 - вентиляционный дефлектор левый дорест Duratec HE 1.8-2.0
уточни тут FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 так на всякий пожарный
Snezhnii
1 August 2012
lamoid
на рестайл и дорестайл схемы выше на этой странице.
Snezhnii
1 August 2012
lamoid
в автодоке Ford 1 521 604 у меня с доставкой показывает 925 руб самый дешёвый, но и живу я Заполярным кругом
Snezhnii
1 August 2012
lamoid
по схеме там объеденено с RS у тебя зажимов с переди нет, только 3 клипсы 16К262, одна посередине и по дной по бокам которые держат низ боковых дефлекторов.
