друзья, кто-нибудь самостоятельно менял вышеуказанный девайс?
нижний дефлектор радиатора - это пластиковая пластина под радиатором во всю ширину машины, оканчивающаяся "ушами" перед передними колесами, к которым крепится передний подкрылок. я этот дефлектор сломал, вот теперь мучаюсь самому ставить или в сервесе просить. вся проблема - отсутствие эстакады на которую на Феде можно заехать. Кто-нибудь может сталкивался с такой проблемой?
спасибо.
spb_kav
2 July 2007
Защита, пыльник радиатора
А какую поставили , если не секрет, и она не гниет? |
Я как раз ставил МОТОДОР от того же ТРИО. Только у меня дизель, так они для него сделали специальную защиту. Я по этому поводу отписался в
Защита картера дизельного FF2
а подскажите в чем разница оригинала и не оригинала пыльника радиатора???
я так понимаю только в цене?? 600 руб и 1200 !!! или состав пластмассы разный??)))
samolet666
Да ни какой разницы, на exist примерно за 600-700 рулей и брал, встал отлично.
А никто не пробовал заменить этот пластиковый пыльник на простую стальную (хотя бы миллиметровую) пластину, вырезанную по форме? Если руки есть, то выйдет даже дешевле, думаю. Ну и прочнее всяко..
я не пробовал,вчера правый дефлектор сеткой пропаял и вставил на место,его теперь и невидно=)
осталось нижнюю сетку в бампер вставить чтоб таких неприятностей больше не возникало
Чтобы заколхозить пыльник, нужно сырье (простая стальная (хотя бы миллиметровая) пластина, вырезанная по форме). У меня, например, такого нет, нужно покупать, а это расходы...
Буду брать аналог родного 1302804 под кодом FDFOC05-853-F. Стоит 499 рублей...
ff2_73
Поставили аналог? Подошел, колхозить не пришлось?
Poleno
правый дефлектор радиатора на картинке - какой код? 1 237 122 ?
Жампер
Да, заказал аналог. Номер по каталогу BSG 30-922-004.
Подошло как родное, все крепления совпали, погрешность в отверстиях 1-2 миллиметра.
Я остался доволен. Теперь осталось купить защиту самого двигателя (картера)...
ЖамперДа я уже и не помню, 2 года прошло
![](//css.ffclub.ru/e/to_take_umbrage.gif)
и чеков уже не сыскать ...
ff2_73
Т.е. изначально хотели Feituo FDFOC05-853-F (~530р), но взяли BSG 30-922-004 (~860р)?
(Хочу взять уже проверенный)
Poleno:
вот еще получил правый дефлетор радиатора, уже поставил, а то сырость - будет все лететь на ремень дополнительных агрегатов... |
Поскажите пожалуйста как его ставить, нужно ли бампер снимать или как? Если не напишите последовательность...можно без фото думаю пойму...
DEXX_0
бампер снимать не надо, там по моему один болт всего лишь держит, остальное в пазы встает. Я только переднюю решетку с замком капота снимал, что бы удобнее было устанавливать.
Удачи и с Наступающим Новым годом!!!
DEXX_0
Бампер не надо снимать! Тоже приходилось ставить,взамен сломанного об сугроб!
Poleno правильно говорит, пыльник вставляется в пазы в юбке бампера и прикручивается ТОРКСами. Вот защиту я снимал.
всем привет)
зимой треснул нижний дефлектор радиатора,сейчас менять надо(
где можно его заказать на рестайл,и трудно ли его самостоятельно поменять?
mrSALAVATНа пару постов вверх глянь!
Дефлектор можно заказать в ЭКЗИСТе или у партнеров клуба в разделе запчастей все есть.
Я ставил этот BSG 30-922-004,все подошло. Самому вовсе не трудно,просто нужна яма.
DILAN
на сколько она тебе вышла?)
не подскажешь код в экзисте)
mrSALAVAT
1 302 804 вот код для заказа в экзисте. Цена около 900р.
Sekew
25 February 2012
Купил фф рестайлинг, а дефлектора нет. Хочу поставить, но что-то никак не могу сосчитать сколько и какого крепежа надо. В каталога есть некие воздуховоды 8327а и 8327в итого два вида дефлектор я как понял к ним крепится еще а воздух оводы под бампер заходят. По моим расчетам)) надо 6 саморезов и 6 гаек плюс 2 зажима
Подскажите кто как делал?
Дефлектор 1521604 около 900 р экзист
Зажимы 1357580 цена около 50 р в екзисте 2 шт
Толи гайка толи зажим 1479645 около 20 р 6 шт
Саморезы 6 шт
Все верно?
mrSALAVAT
вот сегодня забрал в экзисте дефлектор радиатора в 400 р обошелся Norden код запчасти FD24-D000
Эдуард1312
а ты его установил??
mrSALAVAT
Да все норм.никаких проблем
Ребята,а аналоговый пыльник радиатора которая под бампер крепется,хорошо встанет?на дорестайл.
Rustam86какой именно интересует? Feituo FDFOC05-853-F нормальный аналог, цена человеческая 393р..
SnezhniiДа мне все ровно какой, главное что бы не дорогой и нормально вставал.Так то днищем не трусь негде.Сломал его не я
Rustam86я его в руках держал и ставил не себе, на рестайл, т.к не по тому коду заказал, были помошники
![](//css.ffclub.ru/e/mad.gif)
но с дорестайлом один в один, пластмасса чуть мягче но толщина таже. фото дефлектора с компа удалил, не думал, что может пригодиться
SnezhniiНа рестайл ставили один дефлектор? А то на картинке с экзиста идут еще 4 пластинки(8327B и 8327C) без кода:
Аналогом к рестайлу только FD24-D000?
mks2000Когда менял на рестайле никаких дополнительных пластин не видел, аналог Ford 1 521 604 - Norden FD24-D000 в наличии нет.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=FD24-D000
mks2000
это переходники для накладки бампера от ST..
SnezhniiДумаю найду - все ж не одним экзистом!
OlegArh70Вот и засомневался, что за штуки... Значит не нужны.
