Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
15 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
541K
4,8K
deni9876
8 March 2012
serzhov_family
Ни когда на Фокусе не было оцинкованного кузова. Это заблуждение сравни тройной оцинковки Пассата ZZZ.
figen
7 March 2012
подсакажите кто знает,как снять блок предохранителей под капотом ,провод оплавил пластмассу и отпал там внутри фф1zetec1.8
Malish
7 March 2012
figen
А в мурзилке "FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" Двигатели 1.6, 1.8, 2.0" пытались найти? Tехдокументация Ford Focus I
Oleg_59_rus
8 March 2012
deni9876:
осенью снимал заднее колесо и федя упал с домкрата замяв при этом порог,краска ессно отлетела и под ней оцинкованный метал,это что? мне нессказанно повезло или у меня глюк?
NikPa
8 March 2012
Oleg_59_rusДа и я не жалуюсь на корозеустойчивость Федьки .
В полемику вступать лень, но после 8-и лет эксплуатации , по кузову проблем НЕт ВООБЩЕ.
Гарантия 8-мь лет от ДЫР рулит.
Да на сотке ( сигаре) АУДИ, Фольксе , тоже было ZZ, ZZZ, чего спорить , ходят до сих пор , но Федька тоже выглядит достойно .
Chily
8 March 2012
Oleg_59_rus
Как и всем . Просто это не цинк.
Покрытие кузова называется катафарезный грунт, содержащий в составе ортофосфорную кислоту, которая образует на поверхности кузова пленку фосфата железа, которая обеспечивает антикорозийную защиту и гарантию производителя.
Уже все производители и давно занимаются этим, а оцинковка автолиста дело очень дорогое и хлопотное.
Причём это покрытие не досталось всему кузову, верхние части не покрыты -крыша, капот.
NikPa
Колян - это всё байки от автолюбителей. Тот же самый катафарезный грунт и качественное железо. .
Oleg_59_rus
8 March 2012
Chily:
Просто это не цинк.
да хоть гумага,лишь-бы не гнило,а как оно называется пофик
Vovan_mail
8 March 2012
об оцинковке
the ford galvanise treatment is a joke, its a galvanised paint layer
treatment & not electro galvanised, confirmed to me by Ford UK. As you will
see a stone chip happily rusts, seems to me like a pure selling ploy, looks
good in the brochure but is totally useless!
Типа если своими словами. При обращении к диллеру в англии был ответ, что речь не идет о электрогальванической оцинковке, а применяется специальная краска с эффектом гальваники.
Хотя гарантия данного покрытия предпологает 12 летний период, но увы места подверженные более сильному воздействию начинают ржаветь раньше. Пороги, низ дверей, район замка капота, низ крышки багажника. Под ковриком салона места сварки усилителей кузова
Kukcik
8 March 2012
Trushin1980
Подойдет это.
serega-85
8 March 2012
Ford Fiesta мк6 1.2 мкп 2006г проблема с запуском двигателя
Подскажите кто может либо знает проблема состоит в следующем при повороте ключа зажигания на старт двигателя
1 не срабатывает насос.
2 пробую крутить стартером, стартер тоже молчит.
3 при этом на приборке тухнет пробег, суточный пробег, и остаток топлива на км и в места них появляются пунктирные линии и как бы ее правильно обозвать красная лампа имобелайзера постоянно начинает мигать.
Что может быть в чем причина лично я думал глюк какой то скидывал клейму, нашел кнопку насоса нажал щелчок и все равно тишина не насос не стартер. помогите !!!
Vovan_mail
8 March 2012
serega-85
Тута первые фокусы и твой авто наверное тока проездом видили тебе Ford Fiesta, Fusion Проверь АКБ и как вариант не отвязался ли ключик от мозгов
serega-85
8 March 2012
акб глянул все ровно мож датчику давления кердык либо насосу
Vovan_mail
8 March 2012
serega-85
Насос и датчик тут не причем если приборку колбасит. АКБ промерь под нагрузкой, когда пытаешься заводить, а кто то мерит это дело. А имобилайзер не опознается сразу при включении зажигания. и прочерки.
serega-85
8 March 2012
уже поздно снял бак насосу ток дал молчит ! новый втыкаю !!!
Vovan_mail
8 March 2012
serega-85
А ты там не на датчик уровня напругу то втыкиваешь или не посредственно на турбинку
serega-85
8 March 2012
выну насос из корпуса попробывал снова ноль, начел снимать шланг с насоса деревянный облил кепятком шланг снял и опять насос на клеймы ... начел както крехтеть !!!
drakon1985
8 March 2012
Хэлп.менял свечи зажигания немного поспешил,забыл накинуть на первый цилиндр ВВ провод, он у меня четко попал на РХХ.В результате РХХ получил разряд искры после запуска двигателя,после чего обороты подскочили до 5000 и не спадают. Вот такая беда.Клейму снимал,без изменений.РХХ управляется ЭБУ значит копать надо мозги,а для меня это дебри.Кто чем может Помогите. Zetec 1,4 2003 г.в.
Chily
8 March 2012
drakon1985
Погоди ты с мозгами. Регулятор у тебя открылся и его заклинило. Лишнего воздуха вагон и маленькая телега во впуск. Причём тут мозги. Сними его и промой, разработай шток, может приведёшь в чувство. Если нет, покупай новый.
drakon1985
8 March 2012
В ТОМ И ДЕЛО,ЧТО ЕГО НЕ ЗАКЛИНИЛО.ЗАМЕРИЛ ТЕСТЕРОМ НА ЗАВЕДЕНОМ ДВИГЕ ПРИ ОТСОЕДИНЕННОМ РАЗЪЕМЕ ПОКАЗАЛ 14,9 ЗНАЧИТ КАКОЕ ТО СОПРОТИВЛЕНИЕ СГОРЕЛО В ЭБУ ?
5 Схема включения форсунок и регулятора холостого хода: 1 - аккумуляторная батарея; 2 - выключатель зажигания (0 - «стоянка», 1 - «выключено», 2 - «включено», 3 - «стартер»); 3 - дополнительный монтажный блок (в моторном отсеке); 4 - главное реле системы управления двигателем; 5 - форсунка цилиндра №2; 6 - форсунка цилиндра №4; 7 - форсунка цилиндра №1; 8 - форсунка цилиндра №3; 9 - регулятор холостого хода; 10 - электронный блок управления двигателем (ЭБУ)
В скобках номера выводов для 104-контактного разъема ЭБУ.
Vovan_mail
8 March 2012
drakon1985
при не работающем клапане нет управления минусом или тогда когда он по алгоритму работы не работает(не задействован)
Напряжение меньше на порядок чем питания при его работе.
Проверка минусовой вывод замкнуть на массу авто предварительно отключив его от схемы и посмотреть что изменится.
Сергеееей
8 March 2012
всем привет!!! лопнула пружина на дроссельной заслонке, поменял блок дроссельной заслонки с целой пружиной, подсоединил тросик и педаль газа стала очень жесткой... подскажите как сделать её мягче? смазывал пружинку и сам тросик не помогло((
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Cистема управления двигателем/датчики., тема Педаль газа. (Р).
serega-85
8 March 2012
всем добрый вечер
подскажите снова проблему с насосом устранил машина завелась даже поехала и как поехала как самолет но счастье длилась не долго, по стаяв час пробую заводить ноль опять не стартер не насос не подают признаков жизни пробую насос напрямую работает что такое!!!
проблему изначально описывал чуть выше !!! блин помогите
А почему не в разделе Ford Fiesta, Fusion ?
serega-85
8 March 2012
я там целый день сидел никто не отвечает здесь хоть кто та подсказывает причины !!!
serega-85
8 March 2012
иннжектор тут фокуса
serega-85
9 March 2012
Люди ау
Vovan_mail
9 March 2012
serega-85:
У меня нет сейчас схем твого авто под руками и не могу посмотреть какое реле у тебя отвечает за работу так сказать моторного отсека. (Основное реле). что то у тебя где то теряется, либо оно чудит, а если судить по первому фокусу то когда не определяется иммо, то это реле не срабатывает и не включает реле блокировки и не подается второй + на мозги и на всю хрень и наченается кордибалет.
Не сам моник чудит а сигнал управления снего не проходит на реле (потеря контакта)
serega-85
9 March 2012
вот и я понять не могу мигает красная лампа имобилайзера и все цифровая панель в черточки переходит как проверить я пробывал вторым комплектом ключей тоже ноль
Vovan_mail
9 March 2012
serega-85
Проверь реле 67 это реле питания мозгов и всей хрени
18 это реле бензонасоса
serega-85
9 March 2012
как его проверить выдрать
drakon1985
9 March 2012
Vovan_mail
МОЯ СОБАЧКА ЗАРЫТА ГДЕ ТО ЗДЕСЬ
ХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ,ЧТО ЭТО ЗА (РТ и WOT необходимость уменьшения НС) при СТ уменьшение до принудительного холостого хода,VSS.CPP/NDS
РадиоПакет №7 (Sony)
