Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
613,2K
1,7K
Vovan_mail
21 February 2012
serega84
Зубья вокруг маховика
serega84
21 February 2012
Спасибо за совет Vovan! Буду дальше ставить эксперименты, чё получиться опишусь...
frolovsi
25 February 2012
Vovan_mail:
serega84
Теории все это.
Единственный реальный путь устранения пробуксовки стартера это промывка вала и замена бендикса и, иногда, если сорвало зубья "планетарки", ещё и замена планетарной шестерни. Все остальное самообман и продление агонии.
Интересно, здесь хоть кто нибудь, хоть раз, не теоретически, видел в живую изношенные зубья маховика на фокусе? А "зализанные" зубья на бендиксе?
Vovan_mail
25 February 2012
frolovsi
на фокусе нет на наших да.
а так там написано для ищющих и жаждущих
Vovan_mail:
Возможно все таки смазка на морозе подмерзает и нет той скорости вылета бендикса к зубьям венца и происходит проскальзование. Потеплело скорость выше и успевает войти в зацепление
Taho16
29 February 2012
Такая проблема частенько при заводе фокус 2005 1.6 машина плохо заводится. Поворачиваю ключ сначало издает звук типо дззззззззззззззззз а потом начинает схватывать. Иногда просто дззззззззззззззз и не завелась. иногда нормально заводится. Что может быть?
Андрюхафорд
29 February 2012
Taho16
однозначно бендикс стартера!
serega84
1 March 2012
короче, разобрал я свою фиесту, опять снял стартер, т.к. башку к маховику не засунешь (только на ощупь) засунул туды фотик, щёлкнул раз двадцать (фоток 5 нормальные получились), глянул маховик как с нуля есть пару зазубрин, но это все семечки (просто края острые стали). Разобрал стартер (и второй б\у стартер тоже), собрал из двух один, с б\у поставил щётки, втягивающее реле и весь бендикс вал. Который снял стартер, на нем бендикс еле-еле ходит, смазка (литол) вся с грязью перемешалась (промыл в бензине - задвиглся).
Короче собрал из двух один пока заводится без проблем. (т.е. это палюбасу не маховик). Я-ТАК-ДУМАЮ!!!
Кому интересно ниже фотки маховика (уж как получилось) в разных положениях.
Vovan_mail
3 March 2012
serega84
Венец в отличном состоянии. А вот мазать в стартере литолом все около бендикса не к чему. Эта одна часть машины где можно кашу испортить маслом, так чутка поверхостно, типа чтоб было.
Andru51FF1
5 March 2012
Всем привет! кто подскажет FF1 2000г. отдельно втягивающее реально заказать или оно только в сборе со стартером идет???
Semen610
16 March 2012
Мужики у меня фф1 2001г 1.8 турбо дизель немец. приехал домой заглушил через пару минут захотел зависти не получилось стартер не крутит под капутом в мозгах шёлкает чёрный предохранитель лампы на панели гаснут через рас при повороте ключа лампы опять загараются и три раза моргают поворотники помогите кто знает.
Vovan_mail
16 March 2012
Semen610
Или кз в стартере, или плохой контакт на клемах и соединениях до стартера или осыпался или сдох АКБ
Semen610
16 March 2012
С толкоча не завелась теперь все приборы моргают и крехтят и сигналка крякоет.
Semen610
19 March 2012
Заменил АКБ всё заработало.
energy_202
4 April 2012
Andru51FF1
если ещё актуально:
заказать реально) я себе не заказывал, а просто зашёл в магазин стартеров и т.п. и там подобрал по каталогу нужный)
ЖЕк
10 April 2012
какие ключи нужны для снятия стартера на Дюратек 1,6 8 кл?
алем
10 April 2012
В стартере вообще ничего нельзя мазать смазкой,даже самой жидкой.И будет все работать долго и счастливо.Все трущиеся части сделаны из графита и бронзографита,а это само по себе является смазкой.Просто там где он стоит очень много пыли от сцепления и даже капля масла ее притягивает как магнит.Все закоксовывается и стартер перестает крутить.А когда ставишь стартер после переборки так хочется его смазать.
Felhage
12 April 2012
Ребят,помогите советом, проблема в следующем-необходимо поменять провода от акб к стартеру,к генератору.
Нужно ли снимать при этом стартер? если да,то с какой стороны к нему подлезть? мож отчет у кого есть про снятие(поиском не нашел). машин USA 2001г. автомат Zetec E 2.0
Замирович
16 April 2012
В прошлом году купил федю через4тык утром .Ключ стартер двиг х... Еле завел и нераздумывая на яму.Снимал часа 3 закисло все.Разобрал зад 30минут в магаз сказали только zen бразилия собирал 10минут .поставил и счастье длится уже 15тык
Замирович
16 April 2012
Забыл Двиг 1.6 8кл дюратек
вадимка2011
16 April 2012
Чем черевата езда с "иногда" проскальзывающим бендиксом?
вадимка2011
16 April 2012
Замирович:
а сколько стоит? просто нужно менять..думаю или "до конца" доездить или сменить для профилактики
Замирович
16 April 2012
@ вадимка2011 внефтекумске в мае 2011г стоил 500р тогда еще незнал юкзист иэмикст но дюратек зетек сплит это все разные двигот отсюда и стартера
Замирович
17 April 2012
вадимка2011 чревата не запуском двигателя Бендикс на дюратек 1.6л zen1597
energy_202
20 April 2012
Felhage:
если есть возможность провести операции на яме, то лучше снять стартер... удобнее будет снимать провода) я снимал в январе в -25 примерно без ямы))) просто поддомкратил одну переднюю сторону) гемор, но можно справиться)) опять же, защиту двигателя надо будет снять..
два болта сверху открутить и один снизу...,, потом когда снимете, открутить гайки контактной группы заодно можно разобрать стартер (несложно) и посмотреть что и в каком состоянии там) вроде бы в этой теме отписывались (с фото) какие болты крутить)
у меня тоже ФФ УСА автомат зятёк 2.0
вадимка2011
20 April 2012
Проблема была такая...как только двигатель нагреется...ну или жаркая погода...стартер начинает крутить,прокрутит 1 оборот и срывается..крутит "в холостую"..как только отпустил ключ...был резкий зацеп...со второго раза,заводилась сразу без проблем...мучался я так мучался...почитал,покурил форум..решено было сменить бендикс...заказал в Экзисте Boshe за 451 руб...привезли забрал...снятие стартера проблем не составила...2 болта на 13 и одна шпилька на 8...стартер повис на проводах...снизу(с ямы вообще шикарно) откручиваем со стартера 2 гайки...одна под годовку на 13 "плюс", вторая гайка под головку на 10...только головками,ключом не подлезешь головку на 10 с тонкими стенками
стартер в руках...откручиваем втягивающее "звёздочкой"(номинал непомню) у меня неполучилось, пришлось высверливать и потом закручивать обычные болты "под отвертку" на 5...
замена сложностей не составляет...кроме стопорного кольца(который на валу,типа ограничителя хода бендикса) но справился круглозубцами
работа по замене заняла 2 часа с перекурами,да и впервой вообще стартерами занимался..ничего сложного..в итого красота...ушла нервозность типа "... опять щас сорвётся"
ЗЫ: Двигатель Дюратек 1,6 8 кл
Замирович
20 April 2012
вадимка2011
красава поменял и забыл
вадимка2011
22 April 2012
Замирович:
вадимка2011
да да.. просто чёт подумал что разобъёт там что нибудь..или зубцы слижет ..рисковать не стал
Wrundel
24 April 2012
вадимка2011
поздравляю. скинь номер бендикса Бош в экзисте
ЖЕк
24 April 2012
цитата (Vrundel)
вадимка2011
Бендикс на стартер Дюратек 1.6 8 кл
код 1 006 209 804
Wrundel
25 April 2012
ЖЕк
благодарю. может быть проще его новый поставить, чем мыть, разбирать, собирать. .
