ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
vital3003
3 March 2012
У меня макс 2.0 tdci не заводилось вообще! Отвез насос на диогностику полный криндец оставил на ремонт! Забрал новенький все ну думаю поставлю и заведется ... там снова не заводится,что ей надо ни я ни мастер не знаем! Может вы подскажите??7
- Casey -
3 March 2012
vital3003
Посмотри в этой ветке Дизельные двигатели
VNZRnD
3 March 2012
Выехал с стоянки. все было ок. Начал движение еще не прогрев, до движения стрелка температуры не двинулась, на улице -1 градус было. Проехал минут 10 - температуру не набирает, на светофоре обратил внимание, что вентилятор радиатора работает, остановился, заглушил, потому что только ключом капот откроешь, потом сел заводить, стартер крутит секунд 8-10, потом прихватывает и обороты прыгают . Через секунд 5 срабатывает вентилятор радиатора. Что может быть? Думаю датчик температуры навернулся, но почему крутит стартер такдолго тогда?
Про авто: 2008г. в. дв. 1.6 - 115 л. с, механика.
3 March 2012
VNZRnD:
Или фишка-проводка к нему.
Woolf
3 March 2012
VNZRnD
99% Мишуха прав, обрати внимание на контакты в разъеме, может провод переломился,с этим уже сталкивались, вентилятор охлаждения машина включает принудительно, как бы уберегая двигатель от перегрева.
nhr
3 March 2012
Доброе время суток!
Беру фокус 2007 года, двухлитровый с пробегом 90000 на механике. Знаю, что сразу нужно менять рулевую рейку ну и расходники. Вопрос в следующем, какие основные проблемы с этим авто на таком пробеге, особенно интересует вопрос про износ подшипников дифферинциала в КПП.
И, кстати, сколько рейка рулевая стоит новая?
заранее спасибо!
Иринарх
3 March 2012
VNZRnD
Если на улице выше +5 град. и АС-on (включен кондей/климат), то карлсон будет крутится пока не выкл. кондей
Ice Storm
3 March 2012
nhr
Проблемы с рулевой рейкой
VNZRnD
3 March 2012
Woolf
а как проверить?
VNZRnD
3 March 2012
я пробовал включить кондей. он включается с штатной кнопки
Иринарх
3 March 2012
VNZRnD
При включеном кондее карлсон (вент. обдува двиг.) крутится непрерывно. Но кондей не включится если темп. наружного воздуха будет +4 град. и ниже,даже если ты включишь его кнопкой.
Или вариант 2. (датчик темп. ОЖ). При его неисправности мозги не имея инфы о темп. двигателя, на случай если он холодный обогащают топливную смесь (поэтому он у тебя и плохо завадится). А на случай если двигатель горячий, переодически вкл. карсона
MalafeevNikolai
3 March 2012
Привет я столкнулся с такой проблемой у меня ф2 1,6 115 л.с. пришло время менять ремень ГРМ купил прокладку клапанной крышки и ролик и ГРМ причем продавца спросил меняется еще что нибудь мне твердо сказали нет. Приехал в сервис сдал машину в 13,00 а вернули в 20,00 причем когда забирал мне её не сразу отдали сказали что высветилась ошибка двигателя и сейчас её удалят. Я сел в машину вроде все нормально проехал 1 км и снова высветилась ошибка!! И вот в чем вопрос если не поменять болт крепления шкива то что грозит? И второй вопрос Чем мне может выйти не правильное выставление меток?
Woolf
3 March 2012
VNZRnD:
Woolf
а как проверить?
Зайди в тестовый режим БК, посмотри какую температуру показывает датчик на двигателе, заодно расшифруй ошибки если они появились... Увидишь не ладное начни с визуального осмотра проводки, разъемов...
Ice Storm
4 March 2012
MalafeevNikolai
Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
MalafeevNikolai
4 March 2012
здесь ни чего нет по моей проблеме можно по конкретнее отвечать на вопрос а то мне мой ФФ2 будут разбирать повторно и я боюсь не накасячат опять!!!
plombir
4 March 2012
Добрый день всем ! Надо снять все " дерево " с центральной панели на рестайле , киньте ссылочку , кто поподробней выкладывал , плиз .
avatar5100
4 March 2012
Всем здрасти, только зарегистрировался на сайте =)
по следующей ричине:
стал счастливым обладателем Ford Focus 2 (рестайлинг) 3d 1.4 2009 г.в. пробег 19000 км. механика
купил у вроде бы опрятного человека =)
вопрос такой: предыдующий владелец ТО (дополнительное) не проходил, сам поменял масло в 1500 км. и в 14000 км. больше вроде бы ни чего не менял. ПОДСКАЖИТЕ: что нужно поменять какие расходники и т.д. а то все таки машине 3 года, не смотря на пробег. Спасибо!
- Casey -
4 March 2012
avatar5100
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
- Casey -
4 March 2012
plombir
Инструкция по съему рестайлингового мафона
VNZRnD
4 March 2012
цитата (VNZRnD)
Woolf
а как проверить?
спасибо всем за подсказки. все проверил, проводок от клеммы на датчике охлажающей жидкости оторвался. запаял - все ок теперь. только горит контрольная лампа системы управления двигателем, видимо, надо как-то сбросить ошибку о обрыве цепи датчика. подскажите как это сделать?
еще вопросик: что это может означать?
DTC#01
E199
dima050
4 March 2012
Подскажите пожалуйста где можно купить и установить ангельские глазки на рестайлинг?
Ice Storm
4 March 2012
dima050
Запчасти и Услуги
tomtom
4 March 2012
Добрый день! За сколько можно продать оригинальные литые диски ff2 рестаил R16 20-ти спицывые? Диски без царапин и сколов, использовались 1 сезон. Просто хочу поменять на кованые.
- Casey -
4 March 2012
tomtom
Продам - Колеса
Почитай и посмотри тут
RRRRR
4 March 2012
Здраствуйте! Помогите, пожалуйста, в следующей проблеме! У меня FF2 2007 года (5 лет машине), я купил её год назад... Ездил вроде без проблем... Мне сказали что есть тест у машины, где показавает рабочую тем-ру двигателя и т.д... Когда я его провёл, то он показал что тем-ра 118 при работающем, а при выключеном 103 (см. рисунок)... Подскажите, пожалуйста - это нормально или нет, и что делать? ((
...может это нормально? Ведь датчик охлаждающей жидкости показавает где-то 90...т.е. нормальный режим
VaLeRa86
4 March 2012
Подскажите как снять передний бампер на рестайле?
Ice Storm
4 March 2012
VaLeRa86
Стайлинг, внешний вид FF2 (сообщение #10582525)
chuvi92
4 March 2012
Всем добрый вечерок .Вопрос возник такой можно ли заблокировать двери изнутри когда просто стоишь в пробке например и как это сделать
ognevmike
4 March 2012
Предыстория: решил сменить родную магнитолу 600CD, нашел распиновку контактов и подсоединил новую магнитолу. Но допустил ошибку - для того, чтобы магнитола играла постоянно, перемкнул зажигание и постоянный плюс (на выходах автомобиля, а не скруткой проводов магнитолы и последующим подключением скрутки на постоянный плюс).
Сейчас авто не заводится: при первом заводе после установки магнитолы последовал треск из реле видимо рядом с пассажирским. Было 3 оборота стартера, еле-еле. Почти не крутил. Потом просто тишина, при повороте ключа ничего не происходит - только щелчок в реле зажигания под капотом (кстати, щелчок должен быть?).
Начал грешить на аккумулятор - снял его, поставил на зарядку, зарядил, через сутки установил обратно - сигналит, свет ближний/дальний, все есть, но стартер молчит по-прежнему, машина не заводится.
Что делать? Заранее благодарю за помощь.
Dimon159
4 March 2012
Всем привет! Я обладатель FF2, 2006 г.в., 1,6. Вот проблемка: периодически пропадает звук работы поворотников, не мигают стрелки на доске приборов и горит значок "!". Хотя сами поворотники снаружи работают. Помогите пож-та кто сталкивался.
62 people online
62 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
