BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 126 | 17,1% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 132 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 89 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 356 | 47% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,6% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,6% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 727 votes, last 8 March.
Palexan
13 July 2013
dr.DOS
1 March 2012
Karlos-on:
заранее был куплен болт М16х200 + шайбы под ступицу и гайку. |
А это зачем? Не увидел в отчёте применения.
dr.DOS
А это для запрессовки ) Под рукой не было инструмента соответствующего поэтому применил данный вариант. (Кстати по-моему тут я этот же метод и вычитал)
Затраты оправдали результат на 100500% )))
Добрый вечер, сегодня поменял подшипник ступицы передний правый, гул подшипника не пропал, поменял подшипник промежуточного вала, гул опять не пропал
третий подшипник слева недавно менян (15т назад) Что то я не пойму, зап. части такие качественные или я уже свихнулся?
Левый подшипник не люфтит, не звучит, в общем ничем себя не выдает. Тряс, крутил, рулил. Сзади проверял. Что делать, как найти поганца?
Равновесие
На Матрёшке (Мазда 3) один в один наша.
-PaNik_TS-
Паша, ну кому ты сказки расказываешь?!))
У Мазды 3 подшипник и цапфа отдельно+сверловка под другие параметры дисков...Какая же она, как на Фокусе?!)))
РавновесиеНе Андрюш...это не бред...
Вот том то и дело, что сам недавно столкнулся и сам опупел чесноговоря.
Оказывается на Матрёху ставятся два вида подшипников (Почитать можно -
ЗДЕСЬ
) один разборный а другой нет...
Вот такие дела..как писал выше мне такая попалась на обслуживание.
Воо!!! чего нашёл...
Способ посадки подшипника.
-PaNik_TS-
Но сверловка-то другая...
taylor2k
1 March 2012
-PaNik_TS-, раз 5 уже писал о таком способе... Ток я кулак в масле кипятил
-PaNik_TS-
1 March 2012
РавновесиеСверловка...уже не помню ибо пришлось три раза ездить и менять.
На днях приедет...померю расстояние между шпильками, а вот диаметр подшипника померить не удастся не выпрессовывать же его
Да и вообще я когда написал, что один в один наша имел ввиду, что ступица не разборная.
Вот такая попалась -
http://www.podveska-tuning.ru/product_35817.html
Оригинальный код подшипника 1471854
Вопрос какой подшипник FAG ему соответствует 713678790 или 713678830 ?
Машина 2008 года
Буду очень благодарен за помощь
Podvodnik1
2 March 2012
AlexSokFAG - 713678790 подойдет однозначно.
В
http://www.1001z.ru
стоимость 2 262.00 руб.
Podvodnik1
Спасибо, немного сбило что exist не выдает FAG как аналог, а на 1001z FAG подходит для замены.
На заводах охлаждают в жидком азоте одну часть а другую нагревают. А здесь только нагрели и так легко вошел. Попробую на этой неделе, чтоб к друзьям не ехать.
ximeraskyда прикольно я просто прессом запрессовываю. а про элементарную физику совсем забыл
ximerasky
А откуда информация про жидкий азот? Может, там тоже только нагревают ступицу... Дешевле будет.
Отпишися, по своему процессу замены, интересна.
taylor2k
14 March 2012
Docent_ffc, достаточно в морозилку ступицу минут на 40, затем быренько в горячий кулак и никакого азота не надо
Ток горелкой надо осторожно греть, может и хрустнуть при неравномерном прогреве... Можно угреть и изменить пластичность или чего то там (не помню) металла (там сплав чугуна по моему очень чуткий к таким упражнениям), так что лучше уж в масле кипятить кулак если нет спец приспособ
Вообще конечно может быть нагрев\охлаждение деталей это просто.. но мне кажется неким уж извращением! + ко всему, лично у меня (думаю многие сталкивались) в кулаке закисает датчик абс...и вытаскивать его без повреждения возможно не удастся.. как уж его варить в масле или нагревать? А вообще, даже по моему опыту запрессовка не вызвала никаких трудностей, не имея при этом спец инструмента.
taylor2k
19 March 2012
Каждый делает так как считает нужным. Мне важен ресурс, не в лом заморочится + есть слесарка.
Кувалдой сажать - последнее дело, более лояльно - длинный болт + пара оправок.
Ни разу с датчиком не возникало проблем... пару мес. назад меняли на пробеге 120 тыс. с товарищем...
s.a.k.
19 March 2012
прошу совета! загудел подшипник, по-началу гул был слышен только при скоростях 20-30 км/ч спереди со стороны водителя, но были сомнения (пытались диагностировать самостоятельно и вывешивали, но т. к. трансмиссия автомат(вариатор), - ничего не вышло) и я решил покататься с таким симптомом... теперь (проехал около 1000) гудит на 60-80 км/ч еще отчетливее, при небольших поворотах руля влево - усиливается, вправо - слабеет... я думаю, что это передний левый ступичный подшипник; боюсь ошибиться, а потому - напишите, если не сложно, свое мнение; и еще, если кто-нибудь знает хороший-недорогой сервис в г. минске, где качественно и быстро проделают операцию по замене, буду благодарен
При левом повороте нагрузка идет на правую сторону, соответственно - правый подш.
Вывеси правое колесо, включи нейтралку на своем вари-автомате
. При вращении колеса должны ощущаться перекаты.
s.a.k.
Достаточно вывесить колесо и пошатать его руками (преимущественно в вертикальной плоскости) - любой мало-мальски опытный механик почувствует люфт.
taylor2k
Кувалдой сажать, это уж лучше тогда старый не менять )))
taylor2k
<<Вывеси правое колесо, включи нейтралку на своем вари-автомате . При вращении колеса должны ощущаться перекаты.>>
-вывешивал, причем выше холостых не добавить оборотов (хотел услышать гул)... но перекатов не заметил( буду пробовать еще раз, спасибо
jenek83
<<Достаточно вывесить колесо и пошатать его руками (преимущественно в вертикальной плоскости) - любой мало-мальски опытный механик почувствует люфт.>>
-читал про это в ветке, но без результатно, поезжу еще малость и попробую на выходных, спасибо
Karlos-onПриходилось сажать 1 подшипник кувалдометром (ввиду того, что был вдалеке от цивилизации, а восьмерошный съемник лопнул) - тем не менее, прожил он около 20 тыков. При запрессовке каждый удар был как серпом по...
С разницей в пару дней заменил и на другой стороне уже при помощи пресса - ходит до сих пор, а это уже более 40 тыков.
s.a.k.Удачи!
steel_falcon
21 March 2012
Привествую!
Последнее время стал замечать,гул большее похожий на трение колодок и тормозной диск в районе переднего левого колеса.
Летом менял уже ступичный подшипник на правом переднем.Симптомы были явные,гул на скорости 60-100кмч,в пробке порой скрежет раздавался.Было все понятно.
Однако сейчас не ясно,звук раздается именно на холодной машине,и именно на первых там десятках метрах поворотов с парковки.Пробовал повторить звуки не выходит,по одному и тому же месту круги наворачивал все тихо.На 100км\ч никаких посторонних звуков.Один раз сложилось впечатление ,что гул сошел на нет при резком нажатии тормоза "в пол" и после этого опять таки больше не повторялся.
Читал форум,у народа что-то такое бывало,но каких советов как все же определить в тормозах дело или ступичный не смог отыскать.
steel_falcon
Приветствую... подобная штука проявляется иногда... при нажатии на тормоз, даже слегка, пропадает... Это не ступичный подшипник, это колодки...о тормозной диск... причина мне тоже не ясна... пока забил на это.
