ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Snezhnii
20 February 2012
RomaMen
так и должно быть, закрыть заведёное авто можно вторым ключём вставив в замок водительской двери.
Wertuoz_stream
20 February 2012
Всем привет! Сегодня показалось что засвистел ремень! Трогался чуть резвее чем обычно, и чуть пискнул пару раз! Или это такое совпадени, может машина рядом с такой проблемкой проезжала или у меня! После ничего не слышал! Когда пискнуло машина была уже хорошо прогрета!
Как можно проверить посвистывает или нет? Если менять сколько это примерно стоит у дилиров? И самому сложно или нет поменять У меня ФФ2 дорестайл 1.6 100л.
Заранее всем спасибо!
20 February 2012
Wertuoz_stream
Забей пока, засвистит сильнее услышишь, это не криминально.
Sekew
21 February 2012
Привет!
Подскажите, при движении задним ходом ничего не пищит, на тойоте королле при переключении на R включался сигнал. А тут тишина, можно и пере путать. У меня фф2 рестайлинг акпп.
Еще сегодня тронулся без прогресса и обороты начали скакать, чуть на заглох, грешу на бенз 92 ЛУКОЙЛа
сашок78
21 February 2012
Доброго времени суток.Два дня назад самопроизвольно начал открыватся багажник ФФ2 седан.А сегодня я его открыть не смог.Не брелком,не кнопкой.Что произошло и как его открыть? Может у кого нибудь есть такой опыт.Заранее благодарен.
- Casey -
21 February 2012
сашок78
Проблемы с замком багажника тут ответ найдёшь
Shkoda301
21 February 2012
Добрый день! подскажите на ФФ2 рестайле "лопухи"одинаковые на консоли с подлокотником и без него?
Shkoda301
21 February 2012
а на дорестайле (с подлокотником и без0, одинаковые?
- Casey -
21 February 2012
Shkoda301
дорестайл от рестайла немного цветом отличаются
6aIIIKa
21 February 2012
Нет они разные, сам вчера менял в этом убедился.
Алексей_ХМАО
21 February 2012
Добрый день! Подскажите можно ли оставить машину в аэропорту другого города на 2 недели не сняв клемму аккумулятора ? Смогу завести машину потом? (Машина FF2 2010 года 1,8МТ, сигнализация с а/з Шерхан 5)
BazloidNN
21 February 2012
Народ, подскажите, а кто-нибудь гемороился с установкой (и соотсветственно переделкой) Дорестайлингового переда в ресталинговый?) Я вроде натыкался на что-то подобное, но сейчас найти не могу:(
21 February 2012
BazloidNN
Посмотри в З/ч от рестайлинга на дорестайл и обратно
Shkoda301
21 February 2012
подскажите на такой руль подушка от 4х спицевого руля от комфорта подойдет?
Андрей19
21 February 2012
Алексей_ХМАО
На счет 2х недель не скажу, но на неделю без проблем.
Wertuoz_stream
21 February 2012
Алексей_ХМАО
Ничего с машиной не будет. заведётся как милинькая. Если только у вас сигналка не жрёт как слон))
tyoma2005
21 February 2012
Ребят, решил купить поддежанный Ford focus 2. Подскажите пожалуйста все плюсы и минусы данного авто) Помогите)0
21 February 2012
tyoma2005
Фокус-2 с пробегом Б/У - продажа/покупка
сергей4
21 February 2012
Доброе время суток!Нужна помощь,Форд Ф2 2006г.в. двигатель 1.6 115л.с. ,гидроудар.Возможна-ли замена на двигатель 1.6 100л.с,какие возможны трудности?Может кто видел подобную тему?
21 February 2012
сергей4
Тема есть Замена двигателя, но ответ не одназначен.
Слишком много менять всего по пути, и КПП другая, и т.д.
vovan24vn
21 February 2012
сколько стоят задние аммо... на фф2 1.6 115л.с. и какого производителя если что брать.
Izengard
21 February 2012
Господа, простите ради бога, что вопрос не по форд фокусу, а по s-max'у.
Есть проблема такого плана: у друга давно гудел ГУР на автомобиле и тут внезапно жидкость из бачка ГУРа кудат вытекла. Поскольку у фокуса и с-макса данные узлы идентичны - вопрос: можно ли без жидкости гура дорулить до родного сервиса через половину Москвы, или это черевато какимит последствиями неприятными, ведь там насос под давлением, мало ли.
Пишу сюда, потому что проблему решить надо срочно, а эта тема одна из самых оперативных на форуме.
з.ы.: у меня у самого фокус 1.4. Так же вопрос: можно ли на моем фокусе тянуть за собой с-макс? Вернее это не очень ли вредно для моей машины, а то недавно поменял сцепу, тыры-пыры? )
Snezhnii
21 February 2012
Izengard
если сам поедет то насос совсем спалит, если ты потянешь то сцепление можешь спалить.
mopsicus
21 February 2012
Подскажите, из-за чего может быть такая штука:
при переключении, 3 передача плохо втыкается, как будто зацыпляется за что-то, все остальные нормально, а вот когда на 3, такая ерунда (
С чем это может быть связано?
Спасибо
Snezhnii
21 February 2012
vovan24vn
узнаешь код аммо FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 по нему узнаешь и цену.
Snezhnii
21 February 2012
mopsicus
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
samoilov
21 February 2012
подскажите пожалуйста, после откл. аккумулятора перестали работать доводчики. что сделать? слышал на опеле надо какойто код вводить а у нас?
Snezhnii
21 February 2012
samoilov
если про стеклоподъёмники речь, то их нужно обучить. в мануале к машине написано как.
samoilov
21 February 2012
мануал?
ARHANGEL1
21 February 2012
Столкнулся с проблемой определения под какие лампы фара.
На стекле фары есть маркировка, но она вводит в ступор. Подскажите кто что знает.
Маркировка -> DCR DCR 37,5 HCR HCR 17,5
00 00 00 00ФАРА
10 people online
10 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
