ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
Челинтано
17 February 2012
кто знает есть ли на втором фокусе 2007 г. АБС
b.2 Дубль существующего топика.
Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее..
kucher969
17 February 2012
добрый вечер вот такая проблема у меня фокус 2 2006г.не скидывает обороты ..допустим еду и включаю нетраль просто катюсь а он обороты скидывает до 1000 бывает 1100..а когда полностью остановлюсь то опускает до 900 как положено.в чем может быть причина подскажите пож.. заранее благодарю...
atm22
17 February 2012
Челинтано
у меня фф2, 2006г 1.6 100 л/с, абс имеется и отлоично работает, у соседа фф2 2007г 1.6 115 л/с абс тоже есть
atm22
17 February 2012
kucher969
у меня аналогично, я вообще на этом не зацикливался, т.к проблемы в этом не вижу.
viktor070670
17 February 2012
kucher969
не замарачивайся всё у тебя в порядке.
viktor070670
17 February 2012
Челинтано
сейчас зима,проверить очень легко.
ЗАУРЧИК
17 February 2012
друзья подскажите пожалуйста где можно провести компьютерную диагностику(желательно проверенный центр)срочно!!! заранее благодарен.
WWW81
18 February 2012
Ребята посоветуйте какую летнюю резину лучше взять 195/65/15? А то моя совсем стерлась за 75тыс.
Ice Storm
18 February 2012
WWW81
Летние шины
korupt
18 February 2012
Какие лампочки подойдут для подсветки ноги пассажира и водителя?
Asttoxa
18 February 2012
Ребят кто из Астрахани подскажите какого нибудь нормального спеца по ремонту. А то эти салоны-шкуродеры задолбали. Последнюю каплю в чашу терпения добавили на днях.
Приехал в авто престиж, с небольшим стуком при заводе двигателя. Грешил на подушку движка. Они говорят тех мойка нужна машине. Ну нужна так нужна. Отбили керхером, просто отбили струей и все (!) за это взяли с меня 200 руб. Я за эти деньги мог нормально помыть с шампунем и всеми остальными причендалами , если бы они меня предупредили что она столько стоит. Но это ладно полбеды. Загоняют на подьемник при мне подымают машину, а там вся подушка в замерзшем спрессованном снеге естественно вся вибра от движка идет на корпус. Так вот они подняли посмотрели мне сказали что мне нужен теплый бокс, опустили машину и в результате написали диагностика пережней подвески. Ни про гудение ступичного не сказали ни про биение тяги. Но ... сняли с меня 240 руб.
Короче меня так это взбесило. Больше я к ним ни ногой.
Подскажите кто знает рукастых и головастых людей. Плз.
Пс в догонку спросил сколько стоит заменить грм мне сказали 12 тыс. Скажите это адекватная цена?
Ice Storm
18 February 2012
korupt
Подсветка ног в салоне (опция)
Подсветка салона и багажника
Asttoxa
Астрахань и область
MaximGG
18 February 2012
При включении R АКПП внезапно появилась сильная вибрация на на руль и в принципе на весь салон. С улицы и под капотом ничего подозрительного не слышно!!! До сегодняшнего дня ничего подобного не было. Что это м.б.???
18 February 2012
MaximGG
Проверь для начала, не налип ли лед между агрегатами и защитой двигателя.
vovan24vn
18 February 2012
привет всем. у меня такая вот проблема машина фф2 1.6 115л когда езжу один все вроде норм но стоит только посадить пассажиров на зад так тут и начинает гулять зад из стороны в сторону что может быть за причина. даже когда я один еду по неровной дороге с кочками она как мячик становится и опять зад из стороны в сторону. подвеску проверял все в норме,колеса и менял и кочал по разному,ездить даж страшно стало в чем причина не знаю. может у кого подобное было помогите
TValeriy
18 February 2012
vovan24vn:
Проверялись ли амортизаторы на вибростенде?
Проверялись ли углы установки колес спереди и сзади?
vovan24vn
18 February 2012
TValeriy
у нас такого стенда нет наверно,мне подвеску проверяли на подъемнике монтировкой сказали все нормально я и сам лазил смотрел с ними вроде ни чего не разбито
korupt
18 February 2012
Ice Storm
Я конечно понимаю и всё это чудесно и я видел эти темы, но я подумал что там я буду долго ждать ответа потому что тема почти умерла так сказать. Не мог бы ты мне просто подсказать какие лампочки нужны?
TValeriy
18 February 2012
vovan24vn:
TValeriy
Амортизаторы можно косвенно проверить раскачав машину. Если останавливается сразу - аморты нормальные. Если качается хотя бы больше одного полного качка - уже подходят.
Вибростенд должен быть на любом более-менее приличном СТО.
vovan24vn
18 February 2012
TValeriy
а от них может так гулять задок?
TValeriy
18 February 2012
vovan24vn:
TValeriy
Я вижу две потенциальные проблемы - аммо и углы установки колес (если все остальное якобы проверено)... Но аммо - в первую очередь. Искать вибро-стенд и проверять их на остаток эффективности. Эффективность ниже 50% - срочная замена.
vovan24vn
18 February 2012
TValeriy
сход развал делал не помогло
Snezhnii
18 February 2012
korupt
Такие же как и в габариты, безцокольные на 5W.
baksi1980
18 February 2012
Помогите.
Перестал работать центральный замок (не одну дверь не закрывает), маршрутный компьютер постоянно пишет что открыты водительская и пасажирская двери, если закрываешь ключём то закрывается только тодна дверь а не все сразу.
Snezhnii
18 February 2012
baksi1980
Центральный замок и замки дверей / багажника
blacklineRVL
18 February 2012
Еще раз добрый день. я уже писал на прошлой страницы про проверку АБС на наличие, на моем фокусе 2 1.8 Ghia.
Вообщем просмотрел я плавкие предохранители под капотом, на АБС идут 7,8 и 19, как оказалось у меня они полностью отсутствуют, заехал в магазин по форд запчастям, объяснил все человечеку, он мне сказал давай проверю по VIN, просмотрели вин, оказалось что как я и думал АБС должна быть а ЕСП нет, что собственно я и знал, вообщем приехал к дятьке, он более менее шарит в авто , лазили под капотом, блока АБС нет напрочь, ни блока, ни отходящих к колесам проводов и датчиков, абсолютный голяк. Вот и вопрос что эе это такое? по ВИНу пробивает что есть а в наличие нету. Еще один момент меня интерисует кто бы мог ТОЧНО сказать, кто покупал новые не рестайлинговые модели - АБС идет опцией или нет? может это шло опцией и он не стал покупать, ну это как совсем. Вообщем такая ситуация даже не знаю, оч. расстроился. Если только остается в салон официалов где он брал прийти и полную историю авто разузнать, в какой комплектации он вышел...?
Заранее благодарен.
С уважением Виктор.
18 February 2012
blacklineRVL
Тебе вроде давали тему Определение комплектации по vin номеру че проще зайти туда и проверить.
tomtom
18 February 2012
Добрый день! Подскажите, сильно ли скажется на подшипниках уменьшнение вылета дисков до 48? Хочу поставить вместо оригинальных литых R16. Машина рестайл 11года. Слышал, что на рестайле уже сократили с 52,5 до 50 (правда ли?).
Ice Storm
18 February 2012
tomtom
Литые диски 15-16 дюймов
yasik35
18 February 2012
подскажите на что обратить внимание при покупке поддержанного второго фокуса. И обязательно ли делать диагностику в сервисе. если надо, то какую. Предполагаемый агрегат - двухлитровый, с прбегом 70000, комплектация Гиа.
9 people online
9 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Горит ошибка CHECK ENGINE
