ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,7M
6,2K
60,9K
LWDM
17 February 2012
Здравствуйте, фордоводы! Наконец-то и я приобщился к вам Безумно приятно находится за рулём у данного авто. 2-литровый двигатель, комплектация гиа, 2005 г.в. И дело даже не в комплектации. Душой, как говорится, с машиной сошлись Но, чувствую, головной боли прибавится.
Безумно рад покупке, что в принципе оправданно - первая машина как-никак. Но какое же это замечательное чувство, когда вот садишься за руль,и понимаешь - твоё Даже не смотря на целую гору мелких недочётов, машина вызывает чувство щенячьей радости. Жалко, что прошлый владелец беспечный. Попробую привести бедолагу в порядок
VaLeRa86
17 February 2012
Добрый день! Подскажите как снять противотуманки на рестайле(поменять лампу)?
17 February 2012
VaLeRa86
Фару сними.
VaLeRa86
17 February 2012
М
Мишуха:
VaLeRa86
Фару сними.
как?
VaLeRa86
17 February 2012
на дорестайле снимал,а на рестайле нет,хочу узнать потом снимать,что бы не сломать ничего
17 February 2012
VaLeRa86
Я про фару ближний-дальний. Ее снимешь, и к ПТФ доберешься.
VaLeRa86
17 February 2012
М
Мишуха:
VaLeRa86
только так?
Ice Storm
17 February 2012
LWDM
Вот читайте:
Проблемы с фарами/светом фар/освещением
Фокус с заводским ксеноном
Задние фонари, неисправности, замена ламп
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Кожаный салон
магнитола Sony (mp3)
AL-DL
17 February 2012
VaLeRa86
Вообще-то там декоративная накладка на ПТФ на защелках. ЕЕ надо отверткой выковырять из бампера и будет доступ к ПТФ.
Asttoxa
17 February 2012
Ребят подскажите.
Появился стук справа спереди когда еду медленно на кочках. Такое ощущение что наконечник. Но как проверить, сложна ли замена, примерная стоимость и если есть мануал по замене то буду очень благодарен.
Спасибо.
therrmaltake
17 February 2012
Asttoxa
выворачиваешь колесо что бы можно было рукой за наконечник взяться с низу, а кто нибудь в этот момент немного покрутит руль если есть люфт ты его сразу почуствуешь, вот чего и как принцип один и тот же
Asttoxa
17 February 2012
therrmaltake
Я имею ввиду там больше ничего не может стучать подобным образом?? На кочках..
murmilon81
17 February 2012
Доброго всем , с пятницей.
Вопрос - такого плана : При 1 запуске ( авто холодное) , после 3000 об, такое впечатление , что выхлоп - спортивный ( видимо где то сечет) , причем при рабочей температуре этот рык не пропадает. Проехать можно сколь угодно, слыша все это . Глушим. Заводим снова - и вуаля , нормальный звук. Осмотр ничего не показал, внешне глушитель в норме, причем смотрел и я и "спецы" ( единственное , что в задней банке, если простучать , звук не равномерный) . У кого какие мысли ?
И второй вопрос сразу : если вдруг менять глушитель ( хотя я конечно понимаю, что не криминал это) , меняется целиком, или можно как то сегментно ?
авто : фф2рест 2.0 2008
Заранее благодарен
Viktorechka
17 February 2012
Подскажите пожалуйста что это может быть;
Форд фокус 2 ( 2010)
Вечером все было нормально,утром завела машину, не работает магнитола,прикуриватель, не горит свет в салоне и в бордачке,проверили предохранители,там все в порядке.
17 February 2012
murmilon81
Проверь клапана управления заслонками коллектора, и их приводы.
17 February 2012
Viktorechka
Думаю тебе проще к автоэлектрикам обратится, поиск проблемы может быть сложен.
murmilon81
17 February 2012
эт как ?
17 February 2012
murmilon81
Примерно так Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
Но лучше подменить на сторублевые жигулевские.
blacklineRVL
17 February 2012
Всем Добрый день! Подскажите пожалуйста, вопрос конечно может быть глупый, но надеюсь найти ответ именно здесь: в ноябре 2011 купил форд фокус 2, не рестайлинг, комплектация Ghia, связи с продавцом нету, и интересуюсь вопросом в данной комплектации уже есть АБС или оно идет опцией, прошу извинить нужной информации не нашел на других сайтах( может плохо искал). Потому что с данной зимой пришлось затормозить резко а эффекта АБС не ощутил совсем, получилось как на авто без АБС колеса просто в ступор вошли и все, по осени не приходилось как то резко тормозить, и этот момент я к сожалению упустил, да и всегда ездил на отечественном авто без АБС, поэтому привычка на него не полагаться а тормозить "своими силами". И теперь вот мучаюсь вопросом, потому что читал что есть форд фокусы 2 и без АБС, есть ли оно у меня или вышло может быть из строя ?
Форд Фокус 2 1.8 Ghia (59 128 km)
Заранее благодарен.
С Уважением Виктор.
therrmaltake
17 February 2012
Asttoxa:
therrmaltake
еще может стойка (тяга) стабилизатора тогда метод тот же только машину покачать нужно
therrmaltake
17 February 2012
blacklineRVL
вот сам блок найти можно под капотом со стороны водителя по тормозным трубкам которые идут от главного тормозного цилиндра (который с бачком для жидкости) как раз в этот блок, если есть значит есть АБС если нету то нет.
atm22
17 February 2012
Добрый день, столкнулся с проблемой, был низкий уровень топлива, приехал - поставил машину часа через 3-4 пошел заводить, машина заводится четко, но глохнет секунд через 10-15. при нажатии газа либо провал, либо глохнет, либо поднимаются обороты, но все равно чуть позже глохнет, иногда обороты резко падают - небольшой хлопок и опять подъем. такое ощущение, что кончается бензин, хотя точно знаю что он там есть (доливал 20л 95го), катализатор наврятли замерз, дым из трубы идет исправно, иногда вместе с бензином. сам подозреваю что замерзла где то вода, вскрывал бензонасос - сетка чистая, грязи нет. что это может быть? машина фф2.
2012ig
17 February 2012
Добрый день.помогите найти причину после 100км/ч.машину начинает вибрировать.колесаа отбалансированы.грязи тоже нет. заранее спасибо
murmilon81
17 February 2012
blacklineRVL
пробейте машину по вину, и всё
2012ig
тормозные диски, как вариант
WWW81
17 February 2012
Asttoxa
Посмотри шпильки которая поджимает тормозные колодки,она может выскочить.Грохот будет такой будто вся подвеска рассыпалась, и именно на малых кочках.У самого так было.
rakita
17 February 2012
blacklineRVL
На комплектации ГИА, АБС стоит. Во всяком случае на моём форде АБС есть.
Snezhnii
17 February 2012
blacklineRVL
Определение комплектации по vin номеру
viktor070670
17 February 2012
blacklineRVL
покупал фф 2 в ноябре 2007г у О.Д, а заказывал в ноябре 2006г. так вот за абс доплачивал 1000баксов, абс и есп шли как доп. оборуд.
raptor.762011
17 February 2012
Форд Фокус2 2литра. Гудит датчик заслонки, двигатель не заводится. Что может может быть неисправно кроме самого датчика?
Ice Storm
17 February 2012
2012ig
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
30 people online
30 people online
Клиренс, увеличение клиренса
Тормозные диски ФФ2
Горит ошибка CHECK ENGINE
Система охлаждения
