Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,2M
6,5K
Silver_Age
12 February 2012
systemroot
у тя полуСТ
systemroot
12 February 2012
Silver_Age
Неа я ее выкидываю музыка не входит
- GAME -
12 February 2012
Silver_Age
Дим, тож докатка у меня.. ща спецом посмотрел!
Krepo
16 February 2012
Xav4ik:
Вадимыч_®
Brembo качество тоже самое но дешевле чем оригиналы.
финис для STшных тормозов P24057
Я б даже сказал, качество получше будет!
ivan0208
16 February 2012
Добрый вечер!
Подскажите, кто уже пробывал ставить скобы на задние суппорты от вольво по финису 36000483.
Так как по каталогу АТЕ скоба 11.0230-0698.2 должна подходить на автомобили форд, мазда и вольво...
даже по экзисту замена 11.0230-0698.2 выходят скобы от вольво, мазды...
Ну и цены конечно на скобы АТЕ...(((
alex_010
19 February 2012
Здравствуйте.
Не подскажете, а от Mondeo III скобы подойдут на фокуса. Мотор 2.0,
диски мин радиус на R16.
Dimas87
16 February 2012
  Добрый вечер!Подскажите, кто уже пробывал ставить скобы на задние суппорты от вольво по финису 36000483.
Я ставил, от Вольво, правда с разборки, подходят как родные.
alexvip
22 February 2012
Кто нибудь взвешивал суппорта четырех поршневые? По сравнению с стишными суппиками есть разница в весе?
m@gel
23 February 2012
36000483 и 11.0230-0698.2 - это одно и тоже...АТЕ делает для этих машин тормозную систему!!! 36000483 - на ней выбито FoMoCo, а с другой стороны ATE, а с боку 280мм...что говорит о диске 280мм.дерзай!!!
ivan0208
23 February 2012
m@gel
спасибо!
Константин676
23 February 2012
alexvip
У тебя есть данные о весе СТ суппорта? Четырехпоршневые брембо вечером взвешу вместе с колодками и планшайбой.
alexvip
23 February 2012
Константин676
Вес ст суппорта со скобой без колодок около 6,5 кг.
В ветке нашел инфу о весе четырех поршневых суппиков на 280 диски. Вес такой же как штатные.
Константин676
23 February 2012
alexvip
Доставлял транспортной компанией , по накладной суппорт с колодками и планшайбой + картонная коробка 6,0кг.
П.С. Диск 336х30 АТЕ весит 11,5 кг.
Dyrman
23 February 2012
Скажите, а на 280мм задний диск оденется 15" колесо?
И если ставить только их, без передних STшных тормозов, не ухудшится управляемость(баланс тормозов) при торможении?
Извиняюсь за нубский вопрос, просто скобы под 280мм уже есть, но пока не решил, покупать ли тормоза ST и отказываться ли от 15" зимы...
Sumi
23 February 2012
Dyrman
Диск 15 налезит,а вот про баланс даже незнаю,возможно зад чуть быстрей будет схватывать,но яне уверен)
alexvip
23 February 2012
Константин676
Смысл в том что вчера снял ст суппорты поставил обычные штатные с 280 дисками, колесики намного уверенней и веселей стали крутиться(двиг 2ух литровый), вот по этому и подумал на счет легкой альтернативы. а выходит что разница между ст суппортом и четырехпершневым суппортом разница не большая 1кг.-1.5кг.
Silver_Age
23 February 2012
Dyrman
под задние СТ тормоза минимум 16 диски!!!
Sumi
пробовали? на скобе мин 16
Dimas87
23 February 2012
Silver_Age:
Dyrman
Sumi
Да ну? А это каким образом объясняется???
280 мм тормоза на 15-х дисках
Silver_Age
23 February 2012
Dimas87
по мануалу фмк 16, может диск такой нужен подопытный с родной штамповкой и литым диском для экспериментов
Malish
24 February 2012
Вы извините, но если подумать логически то на задней оси суппорт не меняется (если устанавливается тормозной диск 280 мм.), он остается на прежнем месте, тормозной диск по радиусу не может быть дальше суппорта, это значит что штатная штамповка 15" должна налезть.
Или я то то не учел?
Sumi
24 February 2012
Malish
Вот и я так думаю)
alexvip
24 February 2012
Мужики! Ни в коем случае НЕ СТАВТЕ ВМЕСТЕ 280мм ПЕРЕД И 280мм ЗАД!!!
Задница конкретно догоняет передок...
Malish
24 February 2012
alexvip
А я слышал, что если есть ABS то она не даст заднице догнать передок.
На сколько это соответствует действительности
Silver_Age
24 February 2012
Malish
диаметр диска больше, скоба длиннее стока, суппорт встает ближе к диску, он на месте ни как не остается
Dimas87
24 February 2012
alexvip:
Мы уже выяснили относительно такой конфигурации:
Тормозные диски на Volvo S40
Malish
24 February 2012
Silver_Age
Посмотрел мурзилку, понял что я не учел. Суппорт крепится к ступице через скобу и т.к. скоба больше то суппорт отодвигается к колесному диску.
Ну а такое обоснование: на перед же стоит 280 мм и налазит ведь штатный штампованный диск? Визуально суппорт спереди гораздо больше чем сзади.
Silver_Age
24 February 2012
Malish
согласен
проведу как нить эксперимент, возьму у кого нибудь запаску 15 и попробую поставить к себе на задние СТ тормоза
Malish
24 February 2012
Silver_Age
А не подскажете запаска у всех 15" или встречались машинки у кого запаска 16"? У меня в штате 16" литье.
ST в расчет не берем.
Silver_Age
24 February 2012
Malish
16 запаска вроде шла при установленных с завода 16 литых дисков и на европейцах
Malish
24 February 2012
Silver_Age
А у меня как раз чистокровный испанец и на 16" литье в штате. Обязательно проверю и напишу.
