Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
ANDREW Z
10 February 2012
alex302
да, ремень накрывается , видимо придется всё менять...
makar753
10 February 2012
Хочу поделиться своим случаем. У меня фокус рестайл 2008, 1.8 , мне в свое время 2 раза по гарантии меняли ролик, щас кстати опять пищит, но я забил уже. В феврале 2011 года , фокус 1,8 приобрел мой брат, где то на 10000 пробега начал появляться свист, покатались до ТО-1 (в октябре 2011) и там этот дефект заявили (Мэйджор) но менеджер по приемке сказал, что сейчас ФМК не производит вообще никаких действий по роликам , так как решает, что с ними делать, типа дефект часто повторяется. Сказал позвонить ближе к концу года. Ок сказали мы и прошли ТО-1 без внесения записи о данном дефекте. Пришел декабрь и позвонив записались на январь. Пришел январь, брат поехал к диллеру, после диагностики мастер выдал, причина свиста приводной ремень, а не ролик!! а гарантия на ремень либо 1 год, либо до ТО-1, вообщем с вас за ремонт 5900. Я звоню менеджеру по гарантии и спрашиваю, что за хрень такая вышла, он отвечает , что на виной свиста ремень - это вердикт ФМК, а ремень сцук с ограниченной гарантией, я спрашиваю, если гарантия ограничена на пробег, то почему его замены нет в перечне обязательных работ на ТО-1, ведь если он порвется то двиглу хана и виной этому выйду я чтоль? Ответ как у попугая- проблема в ремне, ремень не гарантия, сошлись на том , что он поговорит об этом с руководством и перезвонит. Вечером пишу жалобу на диллера в ФМК (описал все в подробностях), через день перезвонили с ФМК и уточнили еще раз суть проблемы, еще раз объяснил, сказали ждать ответа. На следующий день звонят из мэджора, говорят, вы на ТО-1 приезжали, но дефект этот не указали, опять обьясняю про красноречия менеджера по приемке и тд и тп, опять обещают перезвонить. вообщем звонили мне по очереди то с ФМК, то из мейджера, темы вели всякие, но как тока я намекал на судебное разбирательство, то разговор заминали. Итог через 4 дня после подачи жалобы звонил менеджер из меэджора и говорит, звучало прям , как приговор)) Ввиду непонятных обстоятельств и невозможности определения виновного, постановили 45% платит салон мейджер и 55% ФМК, машина будет готова вечером. Заменили там ролик и 2 ремня при этом сказав, что гарантию не даем, так как случай уникальный и мы пошли вам на встречу. На ТО-2 решили забить и будем пролходить его в обычном нормальном сервисе.
alex302
11 February 2012
в общем,надо ставить дорестайловый ролик и ремень и голову не ломать
makar753
11 February 2012
alex302
Причем дорестайловый с натяжителем
Maximka79
11 February 2012
alex302:
Maximka79
ремень то уже растянулся...и нагрузка с шайбами по сути будет такая же,как и при новом(мало растянутом ремне)
ремень этот от 20т.км не растянется ,а вот подшипникам при бОльшем натяге придёт капец ,тем более я это всё уже давно перепробовал и натягивать и промывать и подшипник другой и подтачивал кронштейн(я ещё тот рационализатор ),короче раскошелился в итоге на комплект рамней и натяжитель и забыл о шуме на холодную...
hammer21
11 February 2012
Начитался отзывов, что берут деньги за замену ремня, сначала был не готов расставаться с суммой 1000-3500 (по отзывам), но в итоге придушил жабу и поехал. + делал ТО2. Оказалось, что замена ремня осуществилась по гарантии и ни копейки с меня дополнительно не взяли, машине полтора года. Делал в Мейджоре на 18 км. Сейчас не свистит, не стыдно с утра заводиться. Всем удачи!
G.A.R.
12 February 2012
Ребята, это оно???
http://youtu.be/2z-ZSy8lJsE
Авто и 2 года нет, пробег 22 ткм, недавно сделал второе ТО. На свист этот и внимания не обращал, пока эту тему не увидел. Срочно менять по гарантии? Думаю это видео дилеру принести, так как после прогрева не свистит ничего.
MODERN
12 February 2012
Бегло прочитал несколько последних страниц и не увидел ответа на свой вопрос - а при каком пробеге фмк рекомендует менять приводной ремень? Двиг. 1.8, дорейстал. Пробег сейчас 112 тыс. Свистов вроде никаких не наблюдал никогда. И еще вопрос знатокам - запасной ремень вожу в багажнике 2 года уже, я надеюсь срока годности это изделие не имеет?
G.A.R.
12 February 2012
Блин, помимо свиста слышу на видео еще какое-то биение...И 2 года не прошло уже все летит...
makar753
12 February 2012
hammer21
Когда тебе это сделали в этом году?
На ТО-2 тебе скорее всего включили 5900 и заменили
makar753
12 February 2012
MODERN
На дорестайле такой проблемы вообще нет, там стоит натяжитель.
hammer21
12 February 2012
makar753
9 февраля сделали. за ТО-2 отдал 8100.
makar753
12 February 2012
hammer21
только что позвонил в мэджор сказали если ремень, то за деньги, если ролик то гарантия, видимо тебе повезло у тебя оказался ролик) но правда это бред мне кажется
hammer21
12 February 2012
в распечатке, что они сделали, написано, что заменили 2 ремня (приводной и еще какой-то, выбросил бумажку), про ролик не было ни слова... ну и божественные слова - по гарантии)) и парень, который отдавал машину, сказал, что заменили ремень и теперь все ок, типа машина на морозе простояла весь день и не свистит при заводке.
alex302
12 February 2012
hammer21
дай бог чтоб и дальше не свистел...и слова инженеров ФМК о том что новые ремни свистеть не будут оказались правдой...
dmdzh
13 February 2012
Машина новая FF2 рестайл, юзаю с прошлого марта , пробег 13 000, ТО не проходил. Вчера был у официалов на сеансе записи аудио файла по поводу свиста ремня/ролика. Одобрение получил, будут менять ролик и два ремня. В беседе с мастером, выяснил, что ФМК ни каких супер-пупер бесшумных ремней не разрабатывало, а просто поменяла производителя и надеется что свиста не будет.
В продолжение, жду ремни уже 2 недели, позвонил дилеру. Говорит, 6-го февраля пришло письмо от ФМК, что если авто после 1-го ТО и старше года, то за ремень платит 85% владелец, 15% завод.
G.A.R.
13 February 2012
dmdzh
Мне тоже дилер сказал, что по гарантии только ролик, ремень за свой счет.
xleb6970
13 February 2012
Ребят прошу подскажите какой надо ролик и ремень надоел свист
alex302
13 February 2012
xleb6970
до 2008 года.. екзист вам в помощь...да и в теме все есть...разжевано...
benzin63
13 February 2012
еще по осени стал наслаждаться тишиной (все никак отписать не мог)! все делал сам в соответствии с отчетом Maximkи79, за что ему огромнейшее человеческое спасибо ! проехал уже 6тык и все в норме. 3-4 часа времени в гараже и 3700 деревянных на запчасти в екзисте (по курсу 33р за 1бакс на тот момент). мог обойтись дешевле, но решил взять ремень кондея сразу с приспособой для напяливания, о чем не пожалел.
benzin63
13 February 2012
ИМХО, что любой ремень со временем растянется и в паре с роликом без натяжителя будут на холодную создавать свист. КОРЕНЬ ЗЛА - ТУПАЯ КОНСТРУКЦИЯ РОЛИКА
Fokuz
14 February 2012
всем привет! тут в основном все заняты борьбой со свистом, а у меня немного другая ситуация:
не подскажете, при каком пробеге нужно менять ремни, и что вместе с ними обычно меняют?
у меня фф2 2006 год.
oygen
20 February 2012
makar753:
а как дорестайловый натягивать??? у меня тоже свист присутствует...
Maximka79
20 February 2012
oygen
Дорестайловый автоматически(пружиной )натягивает ремень,а вот свист..скорее всего прийдется менять ролик и ремень,сначала ролик попробуй поменяй,там недолго, да и самому можно, 2 ключа всего надо.
nasian
23 February 2012
[b]Foku..ну 06! год пора и машину менять на лет на 5.
Sekew
24 February 2012
Всем привет
Фф 2 рестайл 2 л 2008 г
На холодную свист, надо меняют ролик на тот который с натяжителем + 2ремня
Подскажите где кто менял и на какую сумму готовиться? И всетаки оригинал или неоригинал
Romashko
24 February 2012
Sekew
Неоригинал. по запчастям смотри exist. По работе у официалов около 1350 рублей вышло.
alex302
24 February 2012
Sekew
Gates ролик. если посмотрите оригинал,то там эта надпись ,+FoMoCo ремни можно оригинал,поменять можно самому,при наличии не кривых рук и желания...
Romblch
25 February 2012
benzin63
финис коды можешь сбросить, что покупать надо?!
какой Ролик натяжителя ремня брать Gates T38318 1 446,60р. или SKF VKM 34014 1шт 2 120,92р. ? кто какой ставил?
Ремень привода вспомогательных агрегатов системы A/C 1 346 034 1шт 1 585,53р. ремни брать оригинальные?
Ремень привода вспомогательных агрегатов 1 232 500 1шт 686,14р.
benzin63
25 February 2012
вобщем я брал натяжитель gates T38318, ремкомплект приводного ремня contitech на кондей с приспособой 5PK705T1, ремень contitech 6PK1306 и три болта ford 1445776.
4 people online
4 people online
