Горит ошибка CHECK ENGINE
Уважаемые пользователи.
Прежде чем написать своё сообщение изучите пож-та информацию.
Что делать если...
I) Горит "СЕ", я не знаю кода неисправности.
Посмотреть ошибки с помощью Меню БК.
ВАЖНО: Не все коды отображаются в панели приборов.
Диагностическое оборудование для считывания кодов.
II) Горит "СЕ", я знаю код(ы) неисправности(тей).
1. Посмотреть, возможно данная проблема уже обсуждалась в данной теме.
Инструкция
2. Как расшифровывается код?
Наиболее подробная информация по кодам
CE, check engine, ошибка двигателя, режим ограничения скорости, коды ошибок, ошибки, чек, диагностика
-PaNik_TS-
24 January 2011
1,2M
1K
3,6K
-PaNik_TS-
24 January 2012
F
focus002wrx:
не дай бог откажутся за бесплатно делать
Всё зависит в данном случае, что покажет диагностика и от отношения дилера.
Надеюсь, что всё закончится для вас хорошо.
ездить не буду больше
Правильное решение не нужно. Ещё позвоните дилеру, спросите можно ли ехать при такой неисправности своим ходом.
Если скажут "Да", то во избежание лишних проблем запишите ФИО и должность того кто даст "добро", лучше вообще записать на диктофон, только не забудьте предупредить оппонента.
Если скажут вести эвакуаторе, то лучше заранее заказать и привести на эвакуаторе с чеком подтверждающем оказанную услугу (транспортировку).
focus002wrx
24 January 2012
он мне сказал " ездить можешь, даже с чеком, просто мы раньше принять не можем"
-PaNik_TS-
24 January 2012
Практика показывает, что в случае устных разрешений данных особенно по телефону, дилер частенько отказывается от своих слов если обнаруживаются серьёзные проблемы.
Слова..."Я вам такого не говорил", частенько звучат, даже если есть свидетели разговора.
focus002wrx
24 January 2012
тогда будем по другому разбираться со мной такие глупые отмазы не пройдут
надеюсь там не серьезно
Buzz LightYear
24 January 2012
F
focus002wrx:
по этому поводу могу сказать следуещее
у родственника друг купил фф3 1.6
загорелся чек
од по телефону сказал тоже самое
мотор накрылся
в итоге замена двс за счет владельца
вот так
focus002wrx
24 January 2012
ну ты меня ввел в шоковое состояние
Buzz LightYear
25 January 2012
реальный случай
произошел недавно
чек очень редко приводит к таким результатам
но как видно бывает
frozer52
25 January 2012
focus002wrx
Чё ты паришся! Устроиш там им скандал, и они тебе всё поменяют по гарантии, проверено неоднократно!
lukin
26 January 2012
Народ, подскажите плиз.: Вчера загорелась СЕ после того как я на включённой скорости начал тормозить (до 0км/ч) и машина началась дёргаться ( перед тем как заглохнуть , но не заглохла ).
Как убрать этот СЕ ? Отсоединить аккомулятор или само пройдёт ?
Спасибо
Podvodnik1
26 January 2012
lukin
Отсоединяя аккумулятор Вы сбросите память авто, но не ошибку. А пропадет ошибка сама или не пропадет, все зависит от ошибки. Почитайте первый топик темы.
lukin
26 January 2012
Podvodnik1:
Читал ))) НО судя по первому топику, там были траблы с бензином, а у меня загорелся CE именно по причине которую я знаю.
severino2008
26 January 2012
вообщем я так понял что у меня свечи накрылись, работают не все цилиндры запись на воскресенье..могу ли я так поездить?
26 January 2012
severino2008:
Скорее нет чем да, можно кат угробить.
Что у тебя за движок??
Buzz LightYear
26 January 2012
severino2008
Как вариант сдернуть разьем упр.форсунки того цилиндра,на котором нет искры,неисправный опред.по мокрой свече
Или при очередном откл.катушек,где характер работы не измениться,тот не рабочий
Так можно доехать до сервиса,при невозможности добраться др.способом,при этом не повредить кат
Недавно таким советом воспользовался мой друг,находясь далеко от питера
У него шкода октавия,что сути не меняет и применимо ко всем движкам
Buzz LightYear
26 January 2012
lukin
Если активных проблем нет,то чек погаснет сам после нескольких пусков и некот.времени
OSha
27 January 2012
Странный у меня Check Engine появился - зависит от количества бензина в баке: при полном - горит, когда километров на 100 остается - гаснет.
Изменений в поведении (заводке, динамике) машины нет.
При открытии горловины на заправке звук "пфффф" присутствует.
Кодов ошибки в тестовом режиме БК нет.
а, да - 2 литра, 2005 год
Какие еще варианты? Только дожидаться когда загорится снова и ехать к дилеру чтобы WDS считали? Или все намного проще?
-PaNik_TS-
27 January 2012
OSha
Сделайте диагностику так, как не все коды отображаются в меню БК.
Ехать к дилеру не обязательно, так как диагностику можно сделать во многих местах, да и дешевле будет.
Наверное можно не ждать пока загорится СЕ, скорее всего ошибка есть в памяти, но уж чтобы наверняка, то лучше конечно дождаться и ехать с горящей.
OSha
27 January 2012
-PaNik_TS-
к сожалению, альтернатив у нас нет (Ярославль)
или они очень хорошо прячутся
считаю ошибку - отпишусь обязательно
такого "чуда" вроде ни у кого еще не было...
-PaNik_TS-
27 January 2012
Для считывания ошибок по OBD-II подойдёт практически любой современный сканер или адаптер.
Если такие проблемы с диагностикой, то может стоит задуматься о приобретении собственного.
Цены сейчас на самый демократичный адаптер ELM 327 вполне приемлемы, программ много, да и при небольшой доработке, много чего может. (почитайте - Диагностический адаптер своими силами. (сообщение #11517318) )
OSha
27 January 2012
-PaNik_TS-
о, раз достаточно простого OBD-II сканера, то это конечно в корне меняет дело!
тогда действительно намного проще, быстрее и дешевле будет
severino2008
29 January 2012
Поделюсь... Съездил я ... Ошибка указала на форсунку... Ее проверили... Свеча была плохая только второго цилиндра. Катушку проверили.. Ничего не изменилось.. Рывки, расход.. Троение... Сказали будут звонить в москву.. Точно не бенз так как только с обной свечо беда была.. Сказали либо блок управления двигателем, либо второй цмлиндр!!!( зависания клапанов, кароче ... что там) посмотрим что будет дальше, пробег 10 тысяч... 1.6. Может быть партия такая или ятакой неудачник!
Buzz LightYear
29 January 2012
severino2008
держи в курсе
на лачетти частенько подвисают клапана
из-за плохого бензина и мин.зазора втулка/клапан
на форде пока не слышал
severino2008
29 January 2012
Мне сказали что не бенз... Потому что по свечам проблема именно во втором цилиндре...
severino2008
29 January 2012
Тоесть второй цилиндр отличается от других( камерой смотрели)
Buzz LightYear
29 January 2012
severino2008
мы искали проблему у друга на лачетти
все указывало на проблему со вторым цилиндром(!)наверно совпадение,но(?)
форсунки меняли местами
свечи,катушки и тд
в итоге
клапана
severino2008
1 February 2012
Какой то проводок коротнул оказывается... Связанный с форсунками вообщем ... какой, но заменили теперь все летает:)
ROMAN575
1 February 2012
Всем добрый день.
Ребята,такая проблема возникла,на днях с утра автозапуск с сигналки не завел,подхожу,решил завести ключом.Завелась,обороты прыгают,пишет неисправность двигателя,режим огр.скорости и горит чек..Поехал в сервис,считали ошибки-показало неисправность иммобилайзера и еще чего то там про дроссельную заслонку.Ошибку сбросили.Стало вроде нормально,сказали еще такое будет,уже будут детально смотреть,что там.И вот,сегодня вечером опять также повторяется.Завтра опять еду в сервис,вот и думаю,чего там может быть и во сколько мне встанет.Может кто сталкивался с такой проблемой?
-PaNik_TS-
1 February 2012
ROMAN575
Коды ошибок выложите, тогда уж что то можно предположить.
Как реализован автозапуск, чип спрятан или стоит обходчик?
ROMAN575
1 February 2012
-PaNik_TS-,одна ошибка про иммобилайзер,еще 2 такие: Р2108,Р2176 в сервисе показало.
Автозапуск реализован так,там стоит второй ключ зажигания(спрятан)...
-PaNik_TS-
1 February 2012
ROMAN575
P2108 Throttle Actuator Control Module Performance
P2176 Throttle Actuator Control System - Idle Position Not Learned
Ошибки указанные Вами все по дросселю, причём здесь тогда иммо?
Установка АКПП на ФФ2
