Просьба
Grigory2008
19 December 2008
1,1M
10K
31 January 2012
a264ur:
на стартер мощность не влияет?
Только в том смысле, чем больше емкость аккумулятора, тем легче, как правило.
-Ал-
31 January 2012
a264ur:
... там тема про бензиновые двигатели...
Сама электрика, разрядка-зарядка, мощность генератора, вольты, амперы и пр. принципиально не зависит от типа двигателя
Skylark406:
предложение прочесть 42 страницы
Можно только шапку прочитать, уже многое понятно будет ...
А чтобы досконально разобраться, да, надо много прочесть, и, только после этого высказывать безапелляционное мнение
Я высказываю свое только тогда, когда абсолютно уверен в своей правоте, так что прошу без обид
metel
31 January 2012
-Ал-
правильно сказал, чем больше емкость аккума, тем больший ток нужен в единицу времени, или больше времени при меньшем токе для заряда, сопоставимого с аккумом меньшей емкости.
a264ur
31 January 2012
я щас орать буду,меня интересует вопрос,повлияет ли высокая мощность на стартер
TValeriy
31 January 2012
a264ur:
Нет.
Он возьмет ровно столько, сколько сможет.
Выше своих возможностей он от аккума не возьмет.
-Ал-
31 January 2012
a264ur
У аккумулятора нет мощности
У аккумулятора есть емкость
Если вы её имеете в виду, то если емкость достаточная, то есть больше чем 60 А*час (при меньшей просто плохо крутится будет), то дальше уже никак не влияет ...
a264ur
31 January 2012
так,как нет мощности? а что тогда обозначают.к примеру 75а/час и 800а??
31 January 2012
a264ur:
75 А. ч. это емкость, это как долго ты сможешь слушать музыку на заглушенном двигателе, пока не сдохнет аккумулятор, и не заглохнет магнитола
800а это общий расчетный ток (расчетная мощность) который ты сможешь снять с аккумулятора стартером, пока он не перестанет маслать.
Тебе чем больше, тем лучше по любому.
-Ал-
31 January 2012
a264ur
Ну и где тут по вашему мощность?
a264ur
31 January 2012
-Ал-
31 January 2012
a264ur:
Никакая это не мощность ... этот параметр называется "ток холодной прокрутки" (или ток холодного старта)
Это тот ток, который способна отдавать батарея при -18 градусах.
Ну хоть почитайте школьный учебник физики за 7 класс, чтоб хоть представлять себе что мощность в амперах не измеряется ...
Как всё запущено
a264ur
31 January 2012
я больше по истории)
aksakal52
31 January 2012
a264ur
Для дизеля главное, чтобы аккумулятор был полностью (ну или почти) заряжен. Тогда стартер будет раскручиваться в номинальном (а не замедленно) режиме, что обеспечит уверенное сжатие и воспламенение топлива.
31 January 2012
aksakal52:
Это даже для телефона сотового актуально.
-Ал-
31 January 2012
aksakal52:
... главное, чтобы аккумулятор был полностью (ну или почти) заряжен...
А это обеспечивается хорошей работой генератора, чистыми контактами, клеммами, и, ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, не вмешательством в электрику кривых ручек установщиков сигналок, акустики и тп.
aksakal52
31 January 2012
без сомнения, но на дизеле, особенно в мороз, разницу в запуске почуствуешь сразу.
пахарь
31 January 2012
Помогите советом бедному крымчанину к нам пришла зима , а зимнего дизеля нет ни на одной АЗС , заправились мы на свою беду с моим товарищем перед морозами. Его крузёр здох , а я свою кугу даже не пытаюсь заводить у меня полный бак. HELP !
Leshikkur
31 January 2012
пахарь
Мороз то сильный?
Вариантов несколько.
1.На веревочку и в тепло!!!
2. Если есть рядом розетка погреть феном магистраль под капотом и потом завести и стоять дуть на фильтр, только аккуратно.
3. Не знаю возможно не возможно- слить часть топлива, нагреть, развести с гелем, залить обратно завести, фильтр лучше подогреть сначала.
-Ал-
31 January 2012
П
пахарь:
... зимнего дизеля нет ни на одной АЗС , заправились мы на свою беду с моим товарищем перед морозами...
Помог бы осветительный керосин ... только уж не знаю где теперь его брать. В Антарктиде для дизелей соляру пополам с керосином мешали для минус 80 градусов.
Leshikkur
31 January 2012
-Ал-
Мешали керосин, но точно не для наших дизелей! Лучше воздержаться от этого! Керосин очень 'сухой', топливная от него думаю значительно может пострадать . И еще, все действия по смешиванию надо делать до того, когда дизельное топливо станет сметаной.
-Ал-
1 February 2012
L
Leshikkur:
... Мешали керосин, но точно не для наших дизелей!...
Точного рецепта не знаю, сам не пробовал, но слышал что до 20% керосина в летней соляре не влияет на работу дизеля, собственно это и будет "зимнее", которое на АЗС продают, а если больше - это уже "арктическое" и надо моторное масло добавлять ...
TValeriy
1 February 2012
В линейке химии HiGear есть размораживатель дизельного топлива. Но фильтр греть полюбому. Ибо если парафины выпали - уже поздно и пытаться.
-Ал-
1 February 2012
T
TValeriy:
... Но фильтр греть полюбому. Ибо если парафины выпали - уже поздно и пытаться.
Если пользоваться для этого электрическим, строительным феном, то можно и пожара избежать
TValeriy
1 February 2012
Не избежать?
Leshikkur
1 February 2012
-Ал-
Вы попробуйте сначала!! Температура фена регулируется. А солярку на морозе поджечь трудновато будет. А про керосин все ж я бы не рисковал. Почитайте как он воздействует на Коммон Ройл. Я не говорю про старые дизеля где давление порядка 200.
-Ал-
1 February 2012
L
Leshikkur:
... солярку на морозе поджечь трудновато будет...
Так я про это и говорил ... имел в виду, что не открытым огнем, паяльной лампой и тд ... вот тогда действительно можно поджечь...
А керосин - это, имелось в виду, в безвыходном положении, а не то, чтобы всю зиму ездить.
пахарь
1 February 2012
Я извиняюсь если не в той теме написал, но спасибо за советы.
aksakal52
1 February 2012
Проверенное средство
morzz
1 February 2012
здравствуйте!!! Подскажите у кого как прогревается двигатель . Мне свою машину (1.6 tdci ) вобще не нагреть , на холостых стрелка датчик стоит на месте сколько не прогревай( при -20) после 30минут прогрева начинает идти еле еле тёплый воздух. Стрелка сдёргивается с места на пару мм после того как проеду 20-25км и всё ,а на рабочию температуру вобще не выйти.
АлТек
1 February 2012
morzz
Да!Этого не должно быть.Км.через 8-10,должа темп. двиг.уже быть за 70гр.
