Вечер добрый!
С пару месяцев назад динамика машины сильно ухудшилась. Сделал диагностику - все в порядке, помыли радиаторы, ничего не изменилось. Выкрутили свечи - они рыжие (бензин "Лукойл"). Заменили. Все пришло в норму, как мне показалось.
Дроссель чистился для профилактики пару тысяч км. назад.
Проездил два дня на остатках топлива, залил пол бака на "ВР" и динамика опять стала отвратной, причем сразу и резко. Почти сразу проверка свечей - они в норме (как сейчас, не знаю). Диагностика (уже в другом сервисе) ничего не показала. Сказали, что это топливо и таких машин по три штуки в неделю. Не форсунки.
Рекомендации:
1) Израсходовать бензин.
2) Замена свечей.
3) Чистка дросселя.
4) Не заливать бензин с моющими присадками (типа ultimate).
Меня терзают смутные сомнения, что дело только в бензине и свечах. Какие могут быть варианты?
Может лямбда вред, а диагностика этого не показывает? Бензонасос засорился?
Стихийно проверять всё встанет в копеечку, да и времени нет, с чего начать?
KIRISS
19 October 2009
Большой расход топлива 2.0 145л.с
SergeyTomsk
26 January 2012
Пробега 75тысяч, бензин лью газпром 95
SergeyTomsk
Проверьте на сколько чистая ДЗ, и помойте датчик МАП.
SergeyTomsk
26 January 2012
дросельную снимал, и руками чистил, пару дней назад))) , что такое МАП?
2 литра АТ. до поездки в Питер расход был 11.8, сейчас пока 11. По трассе в Питер минимум до чего упал 10.4.
машина 11 года, фф2 рест!
какие-то большие у вас расходы, город летом 8-10, зима 10-12 трасса лето 6-7 зима на литр поболее.
2 литра, ручка, педалирую активно
SergeyTomsk
ffclub.ru/topic/64889/jump_880/#entry9256100. Там есть фотка его расположения
degrees
у тебя на РУЧКЕ он!
у тебя на РУЧКЕ он! |
ну не больше литра-двух добавить автомат, но цифру 15-17 я никода не видел
degrees
15 для меня бы ло бы ужас) 17 тем более, как джипарь блин)))
15 для меня бы ло бы ужас) 17 тем более, как джипарь блин))) |
У вас в москве пробок просто нет))) впринципе если нормально так встать расход может быть и 30л\100, теоретически)
Nick_FF
27 January 2012
У меня 2.0 МКПП 2007 г. расход по городу максимум что было это 9,8л/100км, по трассе если не гнать на всех парах расход снижается до 5,5л/100км
Бак заправлял до 2-го щелчка пистолета, по трассе полного бака хватает на 715 км (замерял специально)
у меня щас в холода по трассе полного под завязку бака хватает на 400 км. По городу на 300 км.
Странно конечно. 400км это мало на полный бак. Я расход буквально неделю назад проверил. Ехал 1500 км почти без остановки. Заправился только 2 раза до полного. Расход держит маленький
Anned
27 January 2012
Подскажите плиз!!!
ФФ2 рестайл 2.0 145 л.с. АКПП
Авто стояла в сервисе, снимали на зарядку АКБ...
до этого расход был 11,5 л. забрала из сервиса, расход 23... из-за чего может такое быть?
Глюк компа? Возможно ли обнулить расход?
- Anni -
Расход стабилизируется после некоторого пробега. Сбросить можно длительным нажатием на кнопку на переключателе находясь в индикации расхода
Nick_FFСпасибо большое
немного успокоили
SergeyTomsk
28 January 2012
Casper273Каким образом его помыть нужно?
)) на вид как фишка какаято:)
SergeyTomskСнимать его геморно. Между радиатором и винтом что его держит
Датчик MAP крепится одним торксом T20. |
совсем мизерное расстояние, нужна очень короткая отвертка или отвертка с тросиком. После того как открутите винт, датчик вынется без проблем. Мыть промывкой карбюратора. Но за более чем 100 т.км. пробега, у меня был практически чистый.
SergeyTomskснимаете и моете жидкостью для промывки карба( хай гир, абро и и.д.) короче той жидкостью которой мыли ДЗ если осуществляли такую процедуру своими силами. Но мыть надо без механического вмешательства, то есть полили подождали и еще раз полили уже смывая всю бяку.
SergeyTomsk
28 January 2012
Casper273И каков результат меня ожидает?
SergeyTomsk
у меня расход упал на 2-2,5 литра. Мыл при пробеге 80 тык, улучшился прием и тяга получше стала во всем диопазоне оборотов.
SergeyTomsk
28 January 2012
Casper273
Хорошо на днях попробую, извертеться и открутить его:))) спасибо за совет)
Прошу совета!
ФФ2, рестайл, 2.0, конец 2008 года, пробег 52 (реальный)
Живу в Краснодаре, пробки очень некислые((, езжу с работы-на работу, расход доходит до 18 л. / 100 км.!!
Осенью был расход 13-14 по городу, сейчас вырос. По трассе в режиме "дедушка" - 6,8 - 7 литров, в режиме "самолет" - 8 литров
Прогреваю всегда, стиль езды - выше 4 тысяч кручу редко, после того как БК стал показывать расход 17-18, стал вообще пытаться ездить чуть ли не больше 2500 оборотов))
Не сильно ли большой расход??!
Поеду через неделю менять свечи и промывать инжектор, после этого ОТПИШУСь здесь.
Пока что жду ваши мнения о расходе и что в моем случае нужно по очереди попробовать делать для его уменьшения! Т.К, машина не старая и не убитая, эксплуатировалась достаточно бережно.
Buzz LightYear
28 January 2012
motoguy
все нормально
к сожалению
в городе с пробками
прогревами
комп все это учитывает,в среднем расходе
я не прогревая
5минут до работы и обр.почти без задержек
в 12-13 еле укладываюсь
моментальный расход с утра
до 2.5 литр/час
на прогретой при минус 15 0.9л/час
тогда как летом ~0.7л/час
махинатор, о как
ну свечи все равно поеду сменю, одну выкручивали недавно, нагар есть.
Потом поезжу, погляжу как там с расходом.
motoguy
мап помой и фильтр воздушный смени заодно
воздухан менял тыщу км назад.
мап это ТНВД чтоле?
SergeyTomsk
29 January 2012
Ребят мб не по теме но всеже нужна помощь, вчера поставил машину на ночь на улицу, на улице было -35, сегодня днем пошел заводить, не схватывает и пишит двигатель неисправен, подумал мб замерзла просто, решил снять аккум, затащил его покачто домой.. кто чтоподскажет
