Большой расход топлива 2.0 145л.с
Вечер добрый!
С пару месяцев назад динамика машины сильно ухудшилась. Сделал диагностику - все в порядке, помыли радиаторы, ничего не изменилось. Выкрутили свечи - они рыжие (бензин "Лукойл"). Заменили. Все пришло в норму, как мне показалось.
Дроссель чистился для профилактики пару тысяч км. назад.
Проездил два дня на остатках топлива, залил пол бака на "ВР" и динамика опять стала отвратной, причем сразу и резко. Почти сразу проверка свечей - они в норме (как сейчас, не знаю). Диагностика (уже в другом сервисе) ничего не показала. Сказали, что это топливо и таких машин по три штуки в неделю. Не форсунки.
Рекомендации:
1) Израсходовать бензин.
2) Замена свечей.
3) Чистка дросселя.
4) Не заливать бензин с моющими присадками (типа ultimate).
Меня терзают смутные сомнения, что дело только в бензине и свечах. Какие могут быть варианты?
Может лямбда вред, а диагностика этого не показывает? Бензонасос засорился?
Стихийно проверять всё встанет в копеечку, да и времени нет, с чего начать?
расход топлива, расход на 100км, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо, 2.0, дюратек, двигатель
KIRISS
19 October 2009
246,4K
1,5K
SergeyTomsk
26 January 2012
Пробега 75тысяч, бензин лью газпром 95
Casper273
26 January 2012
SergeyTomsk
Проверьте на сколько чистая ДЗ, и помойте датчик МАП.
SergeyTomsk
26 January 2012
дросельную снимал, и руками чистил, пару дней назад))) , что такое МАП?
ikonov
26 January 2012
2 литра АТ. до поездки в Питер расход был 11.8, сейчас пока 11. По трассе в Питер минимум до чего упал 10.4.
машина 11 года, фф2 рест!
degrees
26 January 2012
какие-то большие у вас расходы, город летом 8-10, зима 10-12 трасса лето 6-7 зима на литр поболее.
2 литра, ручка, педалирую активно
Casper273
26 January 2012
SergeyTomsk
ffclub.ru/topic/64889/jump_880/#entry9256100. Там есть фотка его расположения
Casper273
26 January 2012
SergeyTomsk
Помойте его
ikonov
26 January 2012
degrees
у тебя на РУЧКЕ он!
degrees
26 January 2012
у тебя на РУЧКЕ он!
ну не больше литра-двух добавить автомат, но цифру 15-17 я никода не видел
ikonov
26 January 2012
degrees
15 для меня бы ло бы ужас) 17 тем более, как джипарь блин)))
degrees
26 January 2012
У вас в москве пробок просто нет))) впринципе если нормально так встать расход может быть и 30л\100, теоретически)
Nick_FF
27 January 2012
У меня 2.0 МКПП 2007 г. расход по городу максимум что было это 9,8л/100км, по трассе если не гнать на всех парах расход снижается до 5,5л/100км
Nick_FF
27 January 2012
Бак заправлял до 2-го щелчка пистолета, по трассе полного бака хватает на 715 км (замерял специально)
Golden-21
27 January 2012
у меня щас в холода по трассе полного под завязку бака хватает на 400 км. По городу на 300 км.
Nick_FF
27 January 2012
Странно конечно. 400км это мало на полный бак. Я расход буквально неделю назад проверил. Ехал 1500 км почти без остановки. Заправился только 2 раза до полного. Расход держит маленький
Anned
27 January 2012
Подскажите плиз!!!
ФФ2 рестайл 2.0 145 л.с. АКПП
Авто стояла в сервисе, снимали на зарядку АКБ...
до этого расход был 11,5 л. забрала из сервиса, расход 23... из-за чего может такое быть?
Глюк компа? Возможно ли обнулить расход?
Nick_FF
27 January 2012
- Anni -
Расход стабилизируется после некоторого пробега. Сбросить можно длительным нажатием на кнопку на переключателе находясь в индикации расхода
Anned
27 January 2012
Nick_FF
Спасибо большое немного успокоили
SergeyTomsk
28 January 2012
Casper273
Каким образом его помыть нужно?)) на вид как фишка какаято:)
popchan
28 January 2012
SergeyTomsk
Снимать его геморно. Между радиатором и винтом что его держит
Датчик MAP крепится одним торксом T20.
совсем мизерное расстояние, нужна очень короткая отвертка или отвертка с тросиком. После того как открутите винт, датчик вынется без проблем. Мыть промывкой карбюратора. Но за более чем 100 т.км. пробега, у меня был практически чистый.
Casper273
28 January 2012
SergeyTomsk
снимаете и моете жидкостью для промывки карба( хай гир, абро и и.д.) короче той жидкостью которой мыли ДЗ если осуществляли такую процедуру своими силами. Но мыть надо без механического вмешательства, то есть полили подождали и еще раз полили уже смывая всю бяку.
SergeyTomsk
28 January 2012
Casper273
И каков результат меня ожидает?)
Casper273
28 January 2012
SergeyTomsk
у меня расход упал на 2-2,5 литра. Мыл при пробеге 80 тык, улучшился прием и тяга получше стала во всем диопазоне оборотов.
SergeyTomsk
28 January 2012
Casper273
Хорошо на днях попробую, извертеться и открутить его:))) спасибо за совет)
motoguy
28 January 2012
Прошу совета!
ФФ2, рестайл, 2.0, конец 2008 года, пробег 52 (реальный)
Живу в Краснодаре, пробки очень некислые((, езжу с работы-на работу, расход доходит до 18 л. / 100 км.!!
Осенью был расход 13-14 по городу, сейчас вырос. По трассе в режиме "дедушка" - 6,8 - 7 литров, в режиме "самолет" - 8 литров
Прогреваю всегда, стиль езды - выше 4 тысяч кручу редко, после того как БК стал показывать расход 17-18, стал вообще пытаться ездить чуть ли не больше 2500 оборотов))
Не сильно ли большой расход??!
Поеду через неделю менять свечи и промывать инжектор, после этого ОТПИШУСь здесь.
Пока что жду ваши мнения о расходе и что в моем случае нужно по очереди попробовать делать для его уменьшения! Т.К, машина не старая и не убитая, эксплуатировалась достаточно бережно.
Buzz LightYear
28 January 2012
motoguy
все нормально
к сожалению
в городе с пробками
прогревами
комп все это учитывает,в среднем расходе
я не прогревая
5минут до работы и обр.почти без задержек
в 12-13 еле укладываюсь
моментальный расход с утра
до 2.5 литр/час
на прогретой при минус 15 0.9л/час
тогда как летом ~0.7л/час
motoguy
28 January 2012
махинатор, о как
ну свечи все равно поеду сменю, одну выкручивали недавно, нагар есть.
Потом поезжу, погляжу как там с расходом.
Veres
28 January 2012
motoguy
мап помой и фильтр воздушный смени заодно
motoguy
28 January 2012
воздухан менял тыщу км назад.
мап это ТНВД чтоле?
SergeyTomsk
29 January 2012
Ребят мб не по теме но всеже нужна помощь, вчера поставил машину на ночь на улицу, на улице было -35, сегодня днем пошел заводить, не схватывает и пишит двигатель неисправен, подумал мб замерзла просто, решил снять аккум, затащил его покачто домой.. кто чтоподскажет
