Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
905,9K
4,8K
victor123
24 January 2012
спасибо всем за советы
Brewster
25 January 2012
Если у кого есть под рукой пины из разъема C111 сфотографируйте плиз. Совсем хорошо штангенциркулем измерить параметры "папы". Хочу определить их тип по каталогу.
Las9w
25 January 2012
Brewster
ты уточни еще, тебе толстый папа нужен или тонкий? Там 2 типа по-моему.
Brewster
25 January 2012
Las9w
Желательно оба.
Las9w
25 January 2012
Brewster
В первом сообщении темы Переделка света в скандинавский вариант открой "для рестайла потребуется". Не уверен только что это именно те пины. Вот чисто фотка:
Brewster
25 January 2012
Las9w
Это фото у меня есть конечно. Но по нему сложно точно тип пина определить. Шаг размеров пинов по стандартной сетке достаточно мелкий (0.7, 1, 1.2, 1.5, 1.65, 1.8, 2, 2.2, 2.3, 2.8, 3, 3.5, 4, 4.8, 5.5, 6, 6.3 и т.д.) Похоже что это 4.8 и 2.8, но на глаз не поймешь. Поэтому хотелось именно "папу" замерить. Лезть по морозу в машину совсем нет желания. Все клипсы поломаешь.
Las9w
25 January 2012
Brewster
постараюсь незабыть сегодня поискать пины и измерить.
igor71
25 January 2012
Brewster
Для установки ЕСП в С111 используются узкие (тонкие). Если будешь ставить кнопку, то нужен один широкий (толстый) на 1 контакт С111.
Brewster
25 January 2012
igor71
Я тут на разборке салонную проводку целиком заказал. Думаю там наковыряю с запасом . Но с типом клемм бы неплохо определиться. Их ведь можно в розницу по интернет-магазинам заказать.
YuryFF
25 January 2012
Brewster
В подторпедной проводке идут клеммы только мамы а тебе нужны ещё и папы
Brewster
25 January 2012
YuryFF
Судя по схеме в разъемах С111 и С113 "папы" как раз к подторпедной проводке относятся. Еще есть разъем С118. Он вообще целиком в подторпедной проводке.
YuryFF
25 January 2012
Brewster
Я ещё раз говорю что в подторпедной проводке на разъеме С 111 мамы на моторной с которой она стыкуется папы
С 113 стыкует Моторную с напольной
Brewster
25 January 2012
YuryFF
Значит в схемах они рисуют их как попало. Но не суть. Моторную косу и разъем к ESP все равно искать надо. В С118 папы-то найдутся? Или там клеммы другого типа?
igor71
26 January 2012
Brewster
С111, С112, С113, С118, основная масса контактов одинаковая.
YuryFFПравильно сказал. Каждая коса проводки имеет разъёмы, для стыковки её с другой косой. Подторпедная имеет С111, С112, С113, С118 и другие разъёмы, их ответные части (мамы), а например подкапотная имеет С111, С112, С113, с пинами (папами). С118 это к проводке пола.
Brewster
26 January 2012
igor71
Подитожим так: папы в проводке всегда обращены от оконечных устройств в сторону подторпедной проводки.
igor71
26 January 2012
Да, в основном именно так.
belaz_jr
26 January 2012
Во сколько обойдется примерно установка абс и есп
Sl1ng3R
26 January 2012
Сейчас спрошу глупость... но все же - а ESP будет работать с барабанами? просто часть запчастей для esp уже купил и только сейчас задался этим вопросом
P.S. Как мне кажется что должно...
P.P.S. Посоветуйте пожалуйста человека/сервис который возьмется за установку
zero_cool
26 January 2012
Sl1ng3R
C барабанами работать будет. В 2008 первые рестайлы шли до середины года с барабанами сзади.
Sl1ng3R
26 January 2012
zero_cool
Спасибо большое Успокоил
Vasyatka
26 January 2012
Sl1ng3R
У меня работает
Brewster
31 January 2012
Прошу помощи по маркировке модуля IVD. Нашел 2 маркировки: 8M512C405AA и 8M512C405DA. Есть ли между ними принципиальная разница?
PS: У меня рестайл (1.6) 2011 года.
Silver_Age
31 January 2012
Brewster
8M51-2C405-DA по кату с 03.12.2007 блок с IVD
8M512C405AA - не нашел
Brewster
31 January 2012
Silver_Age
8M512C405AA
Еще -CA и -EA встречаются.
UPD: судя по этой инфе для рестайлов идет блок IVD начиная с -DA. -FA вроде как последняя ревизия.
Brewster
8 February 2012
Привезли блок IVD с разборки с такой маркировкой:
Пойдет он на рестайл?
Иван-АНТЕЙ-
8 February 2012
3M51
Это же Дорестайл, вроде?
Пойти- пойдет, но ДДС не будет.
Brewster
8 February 2012
ff_driver
Спасибо, Иван. Хорошо, что я его не взял до выяснения.
Brewster
20 February 2012
Прикупил датчик положения руля. Не удержался от соблазна разобрать. Датчик оптический, как в старинных мышах. Непонятно как он положение нуля чует.
Pyctam
20 February 2012
Brewster
а кто ему мешает калиброваться?
Brewster
20 February 2012
Pyctam
Поскольку спец-меток на нем нет, то видимо калибровка эта сугубо программная. Т.е. система усредняет положительные и отрицательные отклонения и берет усредненное значение за среднее положение руля. Возможно что "0" системе вообще не нужен.
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
