Уважаемые пользователи.Прежде чем написать своё сообщение изучите пож-та информацию.
Что делать если...
I) Горит "СЕ", я не знаю кода неисправности.Посмотреть ошибки с помощью Меню БК.
ВАЖНО: Не все коды отображаются в панели приборов.
Диагностическое оборудование для считывания кодов.
II) Горит "СЕ", я знаю код(ы) неисправности(тей).1. Посмотреть, возможно данная проблема уже обсуждалась в данной теме.
ИнструкцияВведите код в окно поиска
Нажмите "ENTER"
Изучите результат Поиска
x
2. Как расшифровывается код?
Наиболее подробная информация по кодам
-PaNik_TS-
24 January 2011
Горит ошибка CHECK ENGINE
Уважаемые, загорелась D900, почитал гугл, понял что ерунда, 20 минут мерз без аккумулятора - ошибка не сбросилась.
Сколько надо ждать без аккумулятора, чтобы ошибка обнулилась?
PS 3 месяца назад было такое же, ездил в сервис, там сказали ерунда, сбросили и взяли 1200 р. Сейчас жаба душит:)
PPS FF2 2 литра 2006гв 160ткм
BIGMAN
Не сбросится она аккумулятором, скорее еще наберешь. Она не на что не влияет, просто не обращай внимания.
Только в сервисе/аппаратно сбрасывается? Неаккуратно как-то так ездить:( Да и пропустить новую ошибку легко.
BIGMAN:
Да и пропустить новую ошибку легко. |
Обо всем актуальном тебе БК и Чек известят.
простите тупого, а горящий двигатель при D900 - это не чек?
или чек - это когда что-то еще загорится на приборке?
про БК и текст понял, хочу понять про лампы.
BIGMAN
Так бы и писал. Эта ошибка чек не зажигает, а БК не все высвечивает, делай диагностику, что то еще есть.
Мишухачтобы не было недопониманий.
вот такой значок горит
это чек?
в тестовом режиме прочитал только ошибку D900
в прошлый раз было тоже самое, сервисмен сказал - ерунда, просто глюк.
DAN 98
Столкнулся с проблемой клапана IMRC, прочитал ваш отчет о замени клапана на ВАЗовские. Напишите пожалуйста, нормально двигатель работает и как долго?
Golden-21
17 January 2012
BIGMAN
d900 - Это какая то мелочь. У меня она загорается в тестовом режиме каждый раз, когда издыхает аккумулятор, или генератор сгорает. Но эта ошибка никогда не включит джэкичана на табло. У тебя по любому что то еще накрылось, что не показывается в тестовом режиме. Езжай к диагносту со сканером, и готовь тыщу за диагностику
dmi57я на вазовских клапанах проехал около 10 тыс км. Полет нормальный, никаких проблем в работе движка не вижу. Тока постоянно в сиденье вжимает
когда в разгон ее кидаю
Golden-21
Всё понял. Буду ставить. СПАСИБО.
Podvodnik1
16 January 2012
Golden-21цитата: |
d900 - Это слабый заряд аккумулятора |
D900 она же U1900 - CAN Communication Bus Fault - Receive Error Коммуникационная ошибка по CAN шине. Если не знаете, то не вводите людей в заблуждение.
Podvodnik1
согласен, ошибка CAN. Чек горит. Можно ездить дальше и не тратить тыщу за сброс?
Podvodnik1
Спорить не буду, сам тоже про это слышал, просто она у меня всегда совпадает с разрядкой аккума!
Podvodnik1
17 January 2012
BIGMANцитата: |
согласен, ошибка CAN. Чек горит. Можно ездить дальше и не тратить тыщу за сброс? |
Ошибка D900 не зажигает чек, так как это не критичная ошибка и не на что не влияет. Вам кстати до меня уже сказали об этом
Мишуха и
Golden-21, судя по картинке, чек у Вас действительно горит, но это горит не D900, значит есть еще какая то ошибка. Что бы узнать какая именно нужно ехать на сканер, и точно узнать ошибку. Если в прошлый раз вам стирали именно эту ошибку, то лучше обходите этих АРАдиагностов стороной. При прохождении диагностики выдается на руки диагностическая карта, перед тем как записаться на диагностику поинтересуйтесь об этом.
druckmeister
21 January 2012
Сегодня в движении загорелась лампочка СЕ. Поведение машины не изменилось. Приехал домой, почитал форум. Сделал диагностику БК на уже остывшей машине. Ошибок не оказалось. Завел двигатель и лампа СЕ перестала гореть.
Нужно ли обращаться в сервис или можно пока ездить так? Помогите советом.
druckmeister
Лучше считай ошибки на диагностике.
всем форумчанам привет!!! фф2, 2007 г., дв.1.8, подскажите что делать! Набираешь скорость 100-120, отпускаешь газ,скорость падает, опять жму на газ, машину начинает дёргать, загорается чек,в сервисе прочищали инжектор, меняли форсунки, катушки, промывали дроссельную заслонку, машину всё равно трясёт и опять загорается чек, еду в сервис - говорят катушка 3 и 4 цилиндра, меняю катушки, опять то же самое и опять те же обвинения в сторону катушек на тех же цилиндрах! заранее спасибо!
Cheb1982
Если с зажиганием все нормально, то не хватает бензина. Надо проверить бензонасос.
Cheb1982
Как вариант проводка к катушкам, но на будущее выкладывай номера ошибок.
severino2008
24 January 2012
Помогите! 1.6 100 лс мкпп 2011 2 фокус 10 тысяч пробег! После езды на оборотах4-6 тыс появляются рывки при разгоне... Горит чек!!! Сперва он просто горел,... Пртом пропадал. Сегодня после очередной заправки на лукойле, у меня машину стало дергать на любых оборотах если плавно разгонятся! Чек то просто горит, то моргает! В сервис записался на воскресенье подскажи что может быть! Я обычно на друго запрааке льюсь. Отец на лукойл ездит... Заправился и появилась жестокая проблемка! Боюсь! Все мащины он там заправлял хоть бы что, а с моей вот такая фигня!
-PaNik_TS-
24 January 2012
severino2008:
Чек то просто горит, то моргает |
Пропуски по зажиганию.
Вот не пойму...
Горит чек!!! Сперва он просто горел,... Пртом пропадал. |
..о чём вы думали раньше?
Что мешало провести диагностику и устранить проблему раньше?
Зачем ждали столько?
У вас авто на гарантии и если вас её лишат, и заставят оплатить ремонт, то наверное не стоит винить дилера.
В параметрах диагностики есть такой параметр как "Пробег авто с включённой лампой "СЕ", уверен он у вас зашкаливает за все разумные пределы.
severino2008
24 January 2012
а сейчас движок , если нажимать на газ, то на низах! какое то подглахивание, и странные звуки от двигла ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ! тресет всю машину! выше - лучше
дело в том что горел он 1 раз часа 2 потом все... сейчас когда загорелся...сразу записался..ждать неделю...дак мне что теперь пешком ходить?... все хуже и хуже, еще иногда маргает чек...
severino2008
Это все признаки пропусков зажигания, если ты готов сам лезть глубже, то возможно давать советы.
Для начала проверь колодцы свечные, не залиты ли водой.
severino2008
24 January 2012
как это посмотреть/сделать ?
блин я сейчас с ума сойду. вроде новая машина и такие подставы.
severino2008Да ты успакоооойся.
Антифриз попал в двигатель, антифриз в свечахВода может попадать через омыватели стекла.
Крышка на двигатель 1,6 но ты осмотрись для начала.
severino2008
24 January 2012
да у меня пробегу 10 тыщ, неужели прогнили эти заглушки и туда антифриз попал
severino2008
свечи менял? проверь их на всякий случай. И еще есть одна беда - датчик детонации, он тоже сильно влияет на работу двигателя
