Топик для тех кому за 20 000 км. пробега
что такое 20 000 км пробега)
для Фокуса - это межсервисный пробег до первого ТО)
для многих - средний годовой пробег)
и самое главное - все мы покупаем иномарку и в душе надеемся, что уж первые 20 000 - 30 000 км она нас не подведет)
так ли это на самом деле? давайте разбираться)
моя машина эксплуатируется с января 2006 года, пробег на сегодняшний день почти 24 000 км) ТО1 проходил при пробеге 15 000 км) менял масло, маслянный и воздушный фильтр, салонный фильтр) свечи на момент ТО в идеальном состоянии, сейчас тоже ни каких проблем)
режим - ежедневная эксплуатация - 70% Питер, 30 % загород)
летом ездил в Скандинавию - более 3000 км пробега за 12 дней)
теперь по поломкам)
1. 14 000 км - пятно на десплее климата контроля - ремонт по гарантии)
2. 18 000 км - потек в салон конденсат, отвалилась трубка слива конденсата - ремонт по гарантии)
3. 23 500 км - шум на холодную со стороны генератора - заменили по гарантии генератор и ремень привода генератора)
больше ничего не было, сверчки в салоне периодически просыпаются, но я на них не обращаю внимание)
езжу в меру аккуратно, подвеска в нормальном состоянии, износ колодок на момент ТО1 в норме, сколов на капоте нет)
машиной доволен на все 100 %)) чего и вам желаю)
Топик для тех кому за 40 000 км. пробега
Топик для тех кому за 60 000 км. пробега
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега
Топик для тех кому за 200 000 км пробега
эксплуатация, пробег, межсервисные интервал, ТО, техническое обслуживание, отчеты по эксплуатации
КомбинатоR
15 November 2006
69,1K
nagornyh
31 October 2009
Моему рестайлу хэч 2.0 МККП 8 месяцев на данный момент накатал 22000 км, примерно на 8 тысячах совершенно случайно заглянул в зазор между стеклом и крышкой багажника в районе дворника обнаружил непрокрас полезла ржа - перекрасили по гарантии криво поставили крышку отдал обратно поставили нормально) меняли форсунки обывателя по гарантии неделю назад поменяли левый ступичный подшипник. Примерно до 13-14 тысяч наблюдалось плаванье оборотов, последних тысяч 8 все в порядке, шумит что-то в коробке особенно на холодную, зимой в первые минут 5 движения плохо переключаются передачи. Ну и сверчков навалом) А так в общем машиной доволен
niogar1985
31 October 2009
Купил федю [SIZE=7]13 декабря 2007г. "Испанец"
На данный момент пробег 32 000км
Сразу была проблема, постоянно горела подсветка в багажнике, но все справили по гарантии.
В процессе эксплуатации в 2008г. проблем практически не было.
Но в конце 2008, начали постоянно плавать обороты. Все привело к замене датчика дроссельной заслонки. Менял не у диллера, сам плотил. Т.к. чтоб дилеру доказать, что датчик работает с переменным успехом очень сложно. Сначал сделай диагностику, потом поменя свечи, потом ... На это нужно время и постоянные поездки к этим ...
Был один "сверчок" обшивка зад. правой двери. Сделал шумоизоляцию, стало все замечательно.
Проходил ТО как пологается даже раньше, в 10 000 у дилера. Когда стало 20 000 в сервисе, в котором 80% клубников обслуживаются, спасибо им за это большое. (сервису)
Летом 2009 г. накрылась трубка - кондиционера (замена трубки + фрион) 6 000 руб. Менял за свои, т.к. запчасть пока придет, лето закончится.
В 23 000км. появился скрип в опорных подшибника, и начала бить рулевая рейка. Но как сказал дилер все в пределах нормы.
Поехал делать ТО к оф. дилеру и поменял опоры.
Сразу после дилера выехал на МКАД и при торможении начало бить руль (как обычно со 110-80 км/ч)
В сентябре еще раз менял опры, и упорные подшибники ну и заодно торм диски.
После замены тормозных дисков прошло 2 недели. При торможении опять биение в руль при торможении, с этим пока еще не разбирался, в выходные поеду посмотрю.
Вроде все. тьфу-тьфу-тьфу
Так что мнение о а/м сами понимаете какое.
pilot636@rambler.ru
31 October 2009
Мои пять рублей: Федя- 2006- 1.8- тренд- Россия. Пробег-54000 км.
Прикурка при получении
Умер после запуска в первое же утро, вердикт: разъем №.. ( поиск неисправности три дня)
С тех пор стал мне надежным партнером: ни даблов, ни плавания оборотов, ни поломок( тфу три раза)
Расход умеренный, тяга соответствует, машина радует.
ТО- раз в год( свечи, масло, фильтра). Первые два у дилера, теперь сам
ИМХО- машина надежная, своих денег стоит.
Oleg Petrovich
15 November 2009
пробег 23000т .машинкой доволен.поломок нет.
Люк
15 November 2009
пробег 20100 прошел ТО1 все ок
djwint
25 November 2009
30тыс пробег, ТО1 на 19тыс-все по регламенту поменяли, эксплуатация с сентября 2008 года, все работает отлично! ))
Oleg Petrovich
29 November 2009
Машина 2006г. дв.1600.прошла23000км.Мой рост 164см.-трудно подобрать положение седушки и руля.Остальное все нравится.Поломок небыло.
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
29 November 2009
рестайлинг, 1,6/115, 5 дв.хэч, Всеволожск, Компфорт+Спорт, купил март 2008
пробег 21,7 т.км.
1ТО - 12 т.км
за время эксплуатации сменил 2 аккумулятора ( причина - очень "прожорливая" сигналка
подмял порог, менял по страховой
На следующем ТО попробую по гарантии отремонтировать пружину регулятора положения ремня безопасности
А в остальном доволен
29 November 2009
гия 1.6/115 12.1008 рус, купил 17.01.09
запоздало нашел темку
пробег 27700
где-то на 2-3 тыс выдернул гнездо прикуривателя при вытаскивании телефонной зарядки. Починили по гарантии в Превоксе
18 000 заменил щетки на бош
20 000 - ТО1 + свечи
27 500 замена щеток на оригинал
27 600 перегорел правый ближний, заменил оба на филипс
ТерАн
7 December 2009
Машинка 2008г.в. рестаил пробег 20000
Замена замка левой задней двери по гарантии
на ТО-1 приводных ремней по гарантии сейчас думаю о замене ролика и что то надо делать с сидением(скрепит),а так в принципе всем доволен за исключением даблов и плавающих.,что кажеться уже решил. Поживем увидем, как дальше пойдет эксплуатация...
Клинский
9 December 2009
Ford focus 2 рестайлинг,1.8, Ghia. Ghj,tu 28000 км.
До первого ТО ездил без проблем, но не работала розетка на 220 В. при приемке естественно не до неё было, а потом решил на ТО и поправить.
Приехал, сделал ТО - тут никаких вопросов. все вежливо, но ОЧЕНЬ долго. По розетке записали через 3 недели. Приехал, прождал 7(!) часов, по итогу - у вас не было предохранителя на месте ( говорят-наверно ты его сам вытащил) плати бабосы, я повозмущался, но сил уже не было, оплатил(350р за предохранитель!!!и что-то за работу) и поехал домой.
Потом перегорела лампа ближнего света. Овет - не гарантийный случай (т.к. до 1 ТО) - заменил сам.
Затем скол на капоте и пара царапин на двери - не гарантийный случай, буду делать сам. ( 1ГОД НА лкп)
А вцелом всё нормально, хороший авто - за адекватные деньги.
seva2008
9 December 2009
Форд 2, 1,4, Амби,25000 км.
18000 лампа ближнего свеиа
20000 ТО1
и всё!!! машина супер, жалко скоро продавать буду
MAXX83
10 December 2009
Форд 2 рестайл, 2008, 1,6 100 л.с. седан, Гия, испанец. Пробег 21000. ТО на 18 тысячах в ФЦИ, тогда же замена по гарантии замка водительской двери. Своих денег машина стоит, по крайней мере пока!
Sergik174
6 February 2010
Форд 2, дорестайл, 1,6 АТ SE Ghia, эспания, 2007 год. Пробежала 35000, пока ничего не менял ( кроме масла и фильтров). Все работает в штатных режимах.
Птица272
12 March 2010
пробег 23000, автомат, наша сборка. ничего не беспокоит, только подсветка номера заднего постоянно перегорает
IRET
23 August 2010
ФФ2 седан 1.6 (100) Всеволожск май 2008
на 11000 - снятие бензобака, промывка бензонасоса после заправки на ТНК
на 14000 - самостоятельно почистил контакты на разъеме кнопки багажника - больше не беспокоила.
на 18000 - стали отчетливо слышны металлические стуки на неровностях при повороте направо диагностика ничего не ходила
на 20000 - самостоятельно подтянул рулевую рейку - стуки пропали
присутствует примерно с 10000 тысяч удар иногда после включения компрессора кондиционера. - не лечится, Хотя рекомендуют при заправке долить масла, - но если нормально холодит - зачем делать дозаправку ?
сейчас пробег 21000
Jararacuzzu
25 August 2010
1,6 (100) 3D декабрь 2008 всеволожск
сейчас 25000.. масло, фильтры 2 раза поменял.. полет нормальный, тьфу-тьфу-тьфу.
yolkin
12 October 2010
ФФ2 рестайл 2008 г.в., 2,0 универсал, гия. Пробег 27200 км. Делал два раза ТО самостоятельно на 12500 и на 25000. Подлил 200 г антифриза. Всё.
oleg33petrovich
12 October 2010
IRETДа тебе не везет . У меня 06г. пробег 35. (кроме нарушения изоляции на проводах кр. багажника глюков нет)
Зачем снимал .бенз умер?
на 18000 - стали отчетливо слышны металлические стуки на неровностях при повороте направо диагностика ничего не  находила
Может умирает првая сторона? Удар при вкл. ком. не лечится.
IRET
13 October 2010
oleg33petrovich
На ТНК завезли бензин с большим % смол. - У многих(не только на фокусах, но на них особенно заметно) забились фильтры, рампы - машины перестали тянуть.
Может (скорее точно) умирает - но при подтяжке рейки металлические звуки пропали, глухое побрякивание конечно бывает на стиральной доске - но не раздражает.
Про кондей читал тему - дозаправка с маслом многим помогает.
Андрюха
18 October 2010
Focus II Sedan. 2009 г.в. 26000км. При пробеге примерно 5-6т.км заменили саблю на капоте, после зимы вздулся хром. На ТО1 устранили подтекание масла через прокладку масляного фильтра.
Все.
Liebchen
7 November 2010
все рассказывают и я расскажу) ghia se 1,6 МКПП 115лс Европеец. к 34000км есть сколы по нижней части кузова-гравий, камни, щебень и тд- что на трассах бывает(частенько приходится до 74 региона кататься,да по обочинам бывает) про всякие там "наезды на камни и нечувствуемые задницей предметы" не говорю-бывает, но это к страховым. а с дилером я распрощалась-не знаю радоваться или тосковать. хотела продлить гарантию, большинство знакомых-профессионалов-автомобилистов против. в итоге 2 ТО как и все наверное, поменяла масляный, воздушный и салонный, масло(всегда ford formula f 5w30) и почему-то порекомендовали новую сливную пробку приобрести, типа от старой масло может сочиться... Посмотрели свечки-пока жить можно. Буквально перед 2то БК завопил, что низкий уровень тормозной жидкости(сама ничо не увидела-бак белый, жидкость прозрачная), скаталась к дилеру, посмотрел- долил. тут я вспомнила что колодки тоже имеют характерность изнашиваться и купила дисковые передние Goodwill и задние Kashiyama. хотела Ferodo-не нашла. А самое смешное, что я ждала, когда колодки скрипеть начнут, а оказалось-скрипунов нет((( Единожды выбегали какие-то лютые ошибки, типа неисправности двигателя(зимой однажды когда очень долго ездила и бенза было мало), системы abs(когда сугробы дикие были, видимо колеса не справлялись), загорелась лампа подушки безопасности, щас пишет что ESP отключена, когда она включена...в общем перестала реагировать бурно истерично, просто еду к дилеру и проверяю о достоверности ошибок. И мне постоянно мерещится(или нет) какой-то скрежет/шум в передней правой части панели. думала бардачок, все выложила-а все равно иногда как-то странно скребет. на диагностику всего чего можно постоянно езжу-говорят бык. ттт
IRET
7 November 2010
Liebchen
ну ни знаю - оно конечно может уходить, если постоянно так крутить.
Но у меня сейчас 23000 пробег и не уходит. На глаз на щупе не видно изменений уровня .
До красной не кручу - обычно езжу 3-4.5 тысячи оборотов, В экстренных случая пару раз крутил до 5 тысяч.
VVod
11 November 2010
Пробег 25 тыс., машине два года. Езжу ежедневно, все в порядке. Перестал работать обогрев одного из зеркал. Причем за несколько дней до окончания гарантии (молодец машинка!!) Заменили по гарантии бесплатно. Вот собственно и всё.
MegaUser
11 November 2010
32 000 машинка 2009 года, полтора года ежедневной езды, на 2000-4000 км поменял пару раз предохранитель прикуривателя, и то из за того что пихал в прикуриватель всякую непонятную электронику, 19000 лампа ближнего света, 31 000 еще одна лампа ближнего света, это из ляпов самой машины)), из-за своих действий на 23 000 проезжая мимо участка дороги с ремонтом выскочившим камушком с горошинку прострелило почти насквозь задний бампер в самом низу, на 15 000 словил левым зеркалом то ли голубя то ли ворону, потерял герметичность левый повторитель поворота на зеркале, почти не напрягает, правда после мойке видна испарина изнутри, и все тьфу тьфу тьфу)))
Marklar197
12 November 2010
46 тыщ, машина купленна в январе 2010, от пробега сам офигел, к концу года полтинник по любому набежит:(
Из косяков - на последнем ТО была выявленна течь поддона картера, говорят гарантия, заказали детальки, звонят приезжай, тачку на целый день оставляй, типа надо коробку снимать. Начали делать, через два часа еще раз звонят, говорят еще одну течь нашли, теперь в сальнике коленвала, говорят, чтоб не делать двойную работу, мы заказываем детальки, через месяц приезжаешь и все скопом чиним. Благо, что гарантия, но все равно не приятно. До этого была японка, с механикой там вообще проблем не было, а тут, машине еще года нет, а уже такая фигня. Вчера обнаружил, что фигово стала открыавться водительская дверь, надо разобрать замок. Тоже не айс. В общем чето не нравится мне сборка мэйд ин раша.
Chigik
17 January 2011
Универсал 1,8 пробег 31000 км, май 2008год,ТО-1 и ТО-2 через 15000 км своими силами, два раза промывка дросельной заслонки из-за плавания оборотов холостого хода при накате,после второй промывки на29000 км плавание холостого хода при накате пришло в норму не сразу,а примерно километров чере 200 и ещё два раза снимал левый фонарь подсветки номерного знака,промывал его изопропиловым спиртом так-как внутри всё было в коричневом налёте,а правый был как новый,,больше никаких пробле небыло.
Chitatusa
15 February 2011
Хетч, 2009 гв 1,8 завтра будет за 20000
менял по гарантии механизм замка задней двери. Обслуживаю сам. масло на 10000.
обороты не плавают, дабл старты появляются и сами проходят, расход бензина 11.1 (зима) при средней скорости 32 км/ч, уровень масла в норме от и до замены.
по осени думаю что продам! хочу Кугу...
Only You Baby
15 February 2011
Хетч 1,8 2009 Декабрь.
В Эксплуатации с 8 февраля 2010 недавно годик отметели))
Пробег 32000
На 14000 умерли передние опорные подшипники поменяли по гарантии.
25000 замена ремня и ролика свист на холодную.
27000 поменяли передние фары(помутнение).
30000 поменял передние колодки остаток мм6..можно было-бы еще поездить.
32000 полёт вроде нормальный.
Масло меняю каждые 10тыс и фильтры..масло кастрюль.
На 36 предстоит ТО2 т.к. первое делал на 16 тыс.
За это время съездили в Севастополь,Питер. Подвеска пока нареканий не вызывает.
Дабл стартов не наблюдается промывка заслонки тоже каждые 10тыс.
Расход по бк 10,5-11л
Chitatusa
22 December 2011
Продал своего Федьку в хорошие руки! за 25000 т.км. никаких проблем, только ТО и АИ-95.
Новый хозяин поменял в зиму масло и прется от ФФ, правда ворчит чуток, что расход бензина великоват (в сравнении...)
... Супер!...
