Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
1.Варианты дворников.
2.Размеры щеток
3.Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net
5.Зимние щетки, переходники для зимних щеток
6.Щетки с подогревом > avto4avto.ru
7.Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев
9.Сопутствующие темы
10.Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.Защита щеток от вандалов-кражи
Предыдущий FAQ был подготовлен Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворников
Если есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13
Сайты производителей щеток
Поводки и прочее обсуждаем тут - Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
При слабом прижиме поводка стеклоочистителя
Как быстро и без напрягов вставить резинки
Адаптер Side Lock для щеток ALCA
B65 и B45 RINCO
Доработка зимних щеток под ФФ2
установка 71см. щетки
Зимние щетки Alca для ФФ2
Щетки SCT
Щетка 71 см
Щетки от C-MAXа
Разбор щеток
Разбор щетки 2
Разбор щетки 3
Разбор щетки 4
Разбор щетки 5
Зимние дворники Rinco 65 и 43
Зимние дворники Rinco 65 и 45
Зимние щётки Autoprofi водительская ZD-26 и пассажирская ZD-17
Зимняя щетка и поводок от ФФ1
дворники, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок, стеклоочиститель, стеклоомыватель
22 January 2011
2,3M
1,2K
5,3K
Russian_Mouse
30 November 2011
Плохая проклейка индикатора, затекла химия и индикатор "прореагировал".
Особенно если мойка "бесконтактная" - там химия вообще адски агрессивная.
30 November 2011
redizka
Да я тоже оторвал )
Russian_Mouse
Понятно. Собственно , так и подумал...
Vampir1
1 December 2011
14
на улице около -10 градусов,решил как справяться щетки не отдирая их от стекла.завел автомобиль
минут чере5-8 сработал датчик дождя и щетки успешно очистили поверхность стела
из салона авто видно что очистили без разводов водяных и снежных
специально сфотографировал щетки и на них видно как снег тает и привращяеться в капельки воды
Vampir1
1 December 2011
вот так примерно справляються пока щетки с подогревом в зимнее время хотя температура пока около-10 градусов,потом посмотрим что будет когда температура начнет опускаться ниже.пока за щетки доволен посмотрим что будет дальше
Ace
1 December 2011
Maxe-99
Понял, спасибо. Так-то они мне тоже вроде понравились, но смутило исполнение отдельных элементов
kma
1 December 2011
у меня должны быть уже "обновленная" резина на дворниках, т.к. машина июньская. на резинках 01.07.11 - дата? И что? Cегодня обнаруживаю, что дворники не трут стекло процентов на 50. Даже не пытаются омывайку размазать. На улице -10, я в ступоре от такого. Купил фонтомоские. правда на 17" пассажирский не нашел, взял на 18" и побыстрому укоротил - вся работа минут на 10-ть. Просто укоротил путем сгиба с отломом метал. направляющие вмеcте c метал. перемычками на концах. Пластиковые заглушки просто сдергиваются без всяких хитростей. Резинки подрезал, а пластиковые заклушки на концах на термоклей посадил, хотя этого делать было не обязательно, прекрасно итак держаться, т.к. при отломе направляющей получился еле заметный загиб аля крючок на месте отлома, он и держит отлично. А самое главное, пока делал, штатные резинки отогрел в тепле, и поставил - чистЮт заразы пока видать не задубеют в "неправильной позе", в общем снял я их до лета.
pinya
2 December 2011
спасибо за фотки, действительно решение проблемы... а я пытался просверлить ось,чтобы нарезать там резьбу и поставить хитрый винтик.однако сломал все свои сверла, даже боровые. крепкая сталюга оказалась
affetto
6 December 2011
Может будет кому нибудь интересно, оригинальные дворники от порше каенна отлично подходят на водительский дворник фокуса, да и чистят неплохо
Дрю
7 December 2011
откатал на родных ровно год, стали прыгать и полосить, аж прям бесит иной раз!!! вот думаю поменяют ли их по гарантии)) судя по ветке в основном в ходу Бош, Чампионы и родные... вот в раздумьях теперь)
BiDFuT
8 December 2011
откатал на родных больше года...
начали плохо очищать, как бы по всему стеклу сразу, оставляя мокрые разводы, при включенной печке за 10-15 сек пропадали... в сухую погоду не мешают а в дождь или ночь, а ночью с дождем жесть..
почитавши взял "бош". финис взял в шапке теме, были в наличии и сразу их и купил, поставил всё без проблем..
Первые впечатления "небо и земля"
З.Ы. хотел заморочится с зимними щетками или щетками с обогревом, но не решился...
Старые щётки не выкинул.. в шапке темы есть финис ещё на резиночки, думал в комплекте 2, а там 1...
И как то задумался. стоит ли брать за 430 рублем, резинки , не знаю как чистят.. а ещё их и делать какое ни какое время... или за 720рэ новый комплект без гемороя...
Дрю
9 December 2011
Был сегодня у официалов, вообщем не стали по гарантии менять, сослались на естественный износ((( сам виноват до последнего ждал и видимо убил щетки( поставил оригиналы Форд Премиум, отдал 1400р за комплект, тьфу-тьфу-тьфу работают отлично)
4ebster
14 January 2012
Родные двориники отслужили год.
В качестве замены неплохо отработавшим "родным", были приобретены PHANTOM в ашане по цене:
26" - 242 руб.
17" - 180 руб.
Конструктивных отличий от оригинальных дворников нет.
Чистят так, как должны чистить новые дворники.
Цена в 3 раза меньше оригинала.
Обновляю по результатам 1.5 месячного использования.
При "обмерзании" первые несколько взмахов издают несильный скрип, который в дальнейшем пропадает.
Solic
19 December 2011
16
После 1 года эксплуатации родные щетки пришли в состояние полной неспособности ни к чему Как раз кстати просмотрел в ветке кучу положительных отзывов по поводу фантомов. Купил их. Очень хорошо, и вам советую.
НО! остались родные, и путь им был либо на помойку, либо на разборку, дабы "посмотреть что-же у них внутри" (С)
Вот краткий бриф разборки. К сожалению, новых резинок под рукой не оказалось, при случае приобрету, будут запасные дворники.
Итак...
1. Снимаем центральный колпачок, Он достаточно прочный, сломать его тяжело. Просто поддеваем отверткой с любой стороны (длинной стороны) и отщелкиваем колпачок. Вот что под ним:
Узел несимметричный (как и внутренности колпачка), так что потом не перепутаете как ставить обратно.
2.Справа и слева от надписи 213 видим два зажима на которых он держится.
3. Дальше снимаем два спойлера. Просто поддеваем отверткой с одной из сторон и под мысль "сломается или нет" снимаем их оба
4. Оба спойлера сняты, у нас в руках каркас с резинкой и двумя наконечниками, под одним из которых виден зажим удерживающий резинку.
А под другим не виден - потому что его там нет.
Снимать будем только один наконечник, тот что с зажимом. Второй оставим в покое. Окончание в следующей серии.
Solic
19 December 2011
5. Чтобы снять наконечник, вставляем небольшую плоскую отвертку точно посередине колпачка, вдоль направления щетки, поверх зажима удерживающего резинку. На следующем фото хорошо видно как я повредил один из зажимов на котором удерживается колпачок, ибо вставлял отвертку неточно по центу, да еще наверное она была широковата для этой операции. Тем не менее, при сборке все отлично встает на мето и держится.
6. Отжимаем металлический держатель и вытягиваем резинку.
7. Собственно все, дело сделано. Сборка - в обратной последовательности. Вдеть новую резинку, обрезать по длине, зажать мет. зажим, нащелкнуть наконечник, нащелкнуть два спойлера, установить центральный колпачок. И вот еще два фото на пямять.
8.
Всем удачи!
19 December 2011
ПыЖиК:
ПыЖиК:
Ребят, наткнулся в нете на такие вот щеточки, кто про них че знает:
Щетка ст/оч SCT бескаркасная 17"/430мм (9441)- а вот подойдут ли эти фиг знает, Экзист выдает как заменитель чемпиону
Щетка ст/оч SCT бескаркасная 26"/650мм (9449)- а вот подойдут ли эти фиг знает, Экзист выдает как заменитель чемпиону
В общем купил я их, не подходит крепление, но сами резинки вставил в свои родные, старые, посмотрю сколько продержатся.
В общем резинки от щеток SCT использую более полугода, устраивают всем, трут хорошо, стоят не дорого (около 300 рублей за пару!!!), но при морозе уже минус 5 начинают сильно скрипеть. Эту зиму по любому с ними отъезжу, посмотрю как они себя ведут в сильный мороз.
сейчас они стоят 120 и 210 рублей соответственно
Бармалюха
21 December 2011
выкинул родные, отказался от пеленга, мёрзнут и скрепят. фантомы рулят... китай, но работают!
Vampir1
21 December 2011
щетки если покупать то надо графитовые,они и не скрипят и боле менее чистят
Бармалюха
22 December 2011
графит то на них на всех. где то дольше живёт а где то... и лёд намерзает на все! а вот найти так что бы и бюджетно и хотябы зиму оттёрли... вопрос.
KOS939
22 December 2011
сегодня я приобрел фантомы, правда не в ашане,а в ок)) турт оч хорошо, терь хоть ездить нормально буду, надоели полоски эти))
Панчо
23 December 2011
Использую щетки Denso DF-106 (1130р.). Этих денег они не стоят. Ничем не лучше бошевских (850р.). А по износу (появление полос) намного хуже бошевских.
Chukotka
24 December 2011
Купил сегодня безкаркасные Piece of Mind а АвтоМаге (в первый раз сам о таких слышу, да и на форуме поиск таких не выдал) за 509 р. две штуки (650 мм и 400мм) 450 слишком большие оказались, а мудрить с укорачиванием не хотел. Оказались с графитовым напылением. Продавец их советовала почему-то (мож продвигают их продукцию), говорила вообще народ хвалит, сезон держат точно) Пока что полевые испытания прошли хорошо, не полосят, трут довольно-таки чисто и намного лучше, чем 8-ми месячные Бош, посмотрим сколько продержатся.
redizka
24 December 2011
Chukotka
В каком магазине?
Chukotka
25 December 2011
redizka
АВТОМАГ какой-то, я покупал на волгоградском пр-те 12, я так понял это сетевой, т.к. логотип знакомый и на сайте у них куча адресов. У меня рядом с домом других нет, поэтому туда пошел) Там из именитых только Чампионы были еще, но слишком дорогие, а на зиму я подешевле хотел чего-нибудь и чтобы не жалко (хорс естественно не рассматривал).
-XJ-
25 December 2011
В феврале покупал Bosh, отходили до октября, начали полосить. Бошем остался доволен: терли тихо и хорошо. Решил попробовать Pilenga и был разочарован - в минус скрипят, ужасно раздражает, да и как-то неплотно прилегали, оставалась грязная полоса. Поставил PHANTOM - пока доволен: трут тихо и чисто.
26 December 2011
DennisTushino
чем помочь то? лечение по фотографии?
Poleno
26 December 2011
Добрый вечер.
Видел вчера в КЭМПе резинки бошевские 70 мм, порядка 300 р за пару. Как считаете, имеет смысл брать на замену или тухляк? Пока катаю с чемпионовскими Easy Vision, в принциипе на твердую 4-ку считаю, катаю уже 2 месяца. По холоду бывает поскрипывают поначалу, пока не прогреются, но трут вполне приемлемо. Хотя внешняя конструкция немного сомнительная, но пока на скоростях за 100 качество очистки не ухудшалось.
ua-west
2 January 2012
Ребята, у меня универсал и заднее стекло сильно затирается, но меня больше всего беспокоят затиры на лобовом стекле, в месте остановки правого дворника, т.е. перед глазами водителя. Там такой приличный сектор уже затёрло...
Что делать, что бы не затирало сильнее, как с затирами бороться.
Поставил веерные писалки от фф3/ Писалки от фф 3 не помогли, затирается дальше, хочу дворники поставить другие.
Дворник менял примерно год назад, поставил БОШ АЭРОТВИН, не нравятся.
КАкие выбрать
- Champion
- VALEO
или TRICO , вроде бы не из дешёвых да и отзывы есть неплохие.!?
Может у кого тоже затирало стекло и замена дворников помогла, какие ставили!?
Заранее спасибо.
arcil
2 January 2012
ua-west
Стекло затирается плохими дворниками и работой очистителя по сухой грязи.Чаще меняй щетки и лей больше воды.По уму щетки стеклоочистителя надо менять каждые полгода.Я обычно перед зимним сезоном беру новые и перед летом.Сильных затиров на стекле нет,но сколов и следов от песка предостаточно Ну так машине скоро 6 годков будет Затертости можно попробовать отполировать.Но тут зависит от мастера-переборщит и будет только хуже.
ua-west
2 January 2012
arcil
Какие у Вас щётки стоят!?
Ребята, что скажите про TRICO склоняюсь к ним ? И я тут смотрю по номеру и не могу понять - - NF656+NF436 ( это нужно заказывать отдельно по номеру NF656 и отдельно по номеру NF436 они по одной штуке продаются?
8 people online
8 people online
Секретки на колесные диски
Гайки на диски
Брызговики для ФФ2
ISOFIX на FF2
