Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р)
8 years
кто-нибудь знает какой эбу ставят штатно на фф1 и распиновку его разъема(мне нужно знать какой контакт на что выходит)
PCM – Powertrain Control Module
блок управления, двс, мозги, эбу, рсм, компьютер, двигатель
BPV63
18 January 2007
720,7K
1,9K
Ольга2011
24 November 2011
Спасибо за сайт,очень оперативно выдает инфо по всем фирмам. Вопрос:какие отзывы может есть по фирме ФордХелп" или "пижен"
Vovan_mail
24 November 2011
Ольга2011
У меня чаво нема того нема
Ольга2011
25 November 2011
Vovan_mail
25 November 2011
Ольга2011
Это куды))) извеняюсь за спам
master--k
3 December 2011
люди здрасте. помогите плиз.(ff 1.4 2000 европеец)тачка заглохла на ходу и не заводится.подача топлива есть,давление топлива есть,искра есть, но стробоскоп на высоковольтных проводах ее не видит.свечи в норме, провода в норме, катушка в норме. знатоки говорят, что мозг (5wk4720b t 83sa)из-за какого-то дефекта дает неправильную команду, и на катушку поступает не то напряжение, в результате искра есть, но слабая, и нет зажигания смеси.дайте совет, чево делать.
sergei2011
7 December 2011
Подскажите что может быть. Полетел ЭБУ LP2-320 1M5F-12A650-VA ставлы взамен LP2-321 1M5F-12A650-RA его не видит. Также не видит приборную панель.
MAKSIMAL-NN
27 December 2011
А что лучше поставить?
5401DM
или
5503DM?
V_I_K
27 December 2011
А что лучше поставить?5401DM
F5401DM и микросхему 71016
не забудь поменять.
MAKSIMAL-NN
27 December 2011
ну микросхема я так думаю живая, так как машина заводится, но только на 1 и 4 цилиндре, 2 и 3 не работают.
V_I_K
27 December 2011
Тестером самым примитивным проверяй оба игнишн-модуля F5401DM, если звонятся по разному, меняй дохлый.
Напомню, это F5401DM НЕ IGBT ключ, это микросхема совмещенная с IGBT ключом.
Ставить новый F5401DM.
MAKSIMAL-NN
30 December 2011
А как снять ЭБУ?
Бардачок я снял, мозги вижу, а как теперь снять их, понять не могу.
V_I_K
30 December 2011
А как снять ЭБУ?Бардачок я снял, мозги вижу, а как теперь снять их, понять не могу.
Инопланетяне думаешь собирали?...Я не уверен. Клипсы, болтики ищи. Обычно ЭБУ на рамке, а рамка сама уже закрепляется. Вооружись фонариком, отвертками и торцевыми ключиками с удлиннителями.
Я вот думаю...может с такими позниями и умениями, лучше не лезть совсем?...
Подскажу, раз уж настолько ПИОНЭР выклыдывай подробные фотки, а мы тебе буди тыкать стрелочками что и где открутить.
Далее я чую возникнут вопросы, что и где померить на плате.....
V_I_K
30 December 2011
мозги вижу
Главное чтобы вскрытие не показало, что пациент умер от вскрытия.....
MAKSIMAL-NN
30 December 2011
Ну что снял, разобрал, фото отчёт прилагаю.
Но есть одно но, транзисторы все 20DE, а не те что здесь обсуждались.
Звонить верхние два, как я понял?
MAKSIMAL-NN
30 December 2011
MAKSIMAL-NN
30 December 2011
Они как раз 5503DM
MAKSIMAL-NN
30 December 2011
В противоположной стороне есть ещё один 5503DM
MAKSIMAL-NN
31 December 2011
V_I_K
Подсказывай
V_I_K
31 December 2011
Звонить верхние два
Да, два больших 5503DM если они звонятся по разному, то одному из них хана.
MAKSIMAL-NN
31 December 2011
Ну что, перепаял, поставил, завелась, чуть ли не прыгал около неё, прогрел, сам покурил, включил заднюю, снял ногу с тормоза, начал трогаться, и она заглохла, и теперь та же история, даже хуже, раньше заводилась на первом и четвёртом, теперь вообще не схватывает
AJI9I
1 January 2012
Можно узнать симптомы когда полетит блок управления двигателем? У меня такая ситуация ехал ехал и заглох... Пробывал завести не хочет, начинает схватываться и глохнет...
V_I_K
1 January 2012
Изыните что перепаял поставил...?...Где фото новых элементов? Ты их в киоске как сигареты купил?...
Обратись в сервис.....
И вам вежливо: обратитесь в сервис!
V_I_K
1 January 2012
После проверки работоспособности ДПКВ.
Меняй на новую микросхему 71016.
V_I_K
1 January 2012
Ты какой-то не в ту сторону умный.
Выложи фото, как и что именно менял и на что менял, и как звонились ключи (прямо фото как показывает тестер).
Выложи фото как ты поставил (запаял) новые ключи.
Vovan_mail
2 January 2012
Что есть по поводу микрухи вот осцилограмма 1 с 16 ноги и 3,4 соответственно на ключах.
Если вы лезете туда то сообразите как обойти саму микруху, даже выкинув ее.
Vovan_mail
2 January 2012
Да и еще при исправных ключах, но не при исправной микрухи авто будет заводиться, но через 10-20 секунд глохнуть.
микруха когда выбит канал обратной связи, если обрыв шунтов то не заведешь.
Vovan_mail
2 January 2012
Пробуйте
Vovan_mail
2 January 2012
можно пойти по такому пути
Хотя можно попробовать начать импульс от 2.5 вольта, и подбором поднимая добиться устойчивой работы на протяжении всего времени работы движка.
Vovan_mail
2 January 2012
Эти варианты проканывают если не погуляло высокое по плате и не выпалило операционник.
Vovan_mail
2 January 2012
sergei2011:
1M5F-12A650-RA
оба зетековские под автомат, но калибровки разные, а имобилайзер опознает ключики то
