Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
Cmapuk66
30 November 2011
Надо слушать вживую, по инету не поймешь о чем речь.
19801
30 November 2011
Cmapuk66
доливать до середины или по максимум
Cmapuk66
30 November 2011
Когда у тебя движек прогрет до рабочей температуры, уровень должен быть в районе максимум. Кстати зря паришься по поводу уровня. Там плюс минус полдеревни. На жесткости руля это незаметно.
19801
30 November 2011
Cmapuk66
спасибо
Jimmi
5 December 2011
Ребят, так для штульцеров надо дополнительно уплотнительные кольца брать или нет? Я уже запутался. Понял, что длинный лучше короткого, потому что внутри у него два уплотнения. Но еще отдельно нужно?
ejik78
6 December 2011
Jimmi:
ни чего больше брать не нужно , штуцер идет с установленными прокладками
ivan606
6 December 2011
На FF2 1.8 бензин при повороте руля появился непонятный скрип ( как будто резина по пластику трет) и такое ощущения как будто рулевой вал по чему то скребет при повороте руля. Заметно только при заведенной машине.
Jimmi
6 December 2011
ejik78
будем надеяться, неодкратно видел в теме какие то отдельные резиновые колечки
19801
6 December 2011
скажите надо ли менять масло в моторе раньше чем рекомендуют официалы
Golden Dragon
7 December 2011
Подскажите пожалуйста, с какой проблемой можно столкнуться если ездить с нерабочим ГУРом?
bevin
8 December 2011
Здраствуйте, проблема такая поменял насос гур, потому что жужжал сильно на 2000 оборотов, прошел месяц ехал по трассе начал жужжать невыносимо, остановился открыл капот, на капоте следы брызг в районе бачка гур, жидкость гур везде была, на ремне грм, на патрубках и тд. в бачке почти сухо , залил жидкость до мах и доехал до гаража, проверил все трубки ни где не сечет, жидкость на мах так и осталась подскажите в чем проблема?
daniyr78
9 December 2011
подскажите пожалуйста!!!не знаю где искать ответ. насос работает только на больших оборотах выше 2000 двигатель один и шесть пробовал жидкость менять обратный клапан регулировал не чего не помогает и жидкость греетса тоесть дал обороты рулём крутнул жидкость на грелась достал меня этот форд
Golden Dragon
9 December 2011
daniyr78:
daniyr7
на счёт того грется жидкость или нет не знаю,
но руль свободно вращается у меня тоже когда обороты около 2000 делаешь.
на станции мне сказали что это насос умер.
Ghost Rider
11 December 2011
Подскажите пожалуйста надо ли заводить двигатель при замене жидкости именно - ЭГУР. Непонятно, некоторые пишут крупными буквами "ЗАВОДИТЬ НЕ НАДО", другие "ЗАВОДИМ ДВИГАТЕЛЬ".
Как правильно?
Спасибо.
flashstar
11 December 2011
ура починили !!! плохо была протянуты болты шаровой! я думал все пипиц рейке настал!!!
daniyr78
11 December 2011
спасибо они на говарят ладно буду искать насос но в красноярске думаю это будит проблемай
Jimmi
12 December 2011
Ребят! Трубки Гур две. Верно? Одна высокого давления. А вторая обычная. Она называется обратка?
Golden Dragon
12 December 2011
как называются не помню, но их действительно 2шт.
Jimmi
14 December 2011
Ребята обратите внимание, на деталь HR1. На схеме видно штуцер входит в насос. Потом эта деталь-уплотнение на него. И только затем!!! Одевается шланг. Это ведь важная часть, но почему то никто не говорит про нее в форуме...
daniyr78
16 December 2011
явот отремонтировал свой насос не поленился разобрал шайбы шлифану ТАМ ВЫРАБОТКА ИЁ ВИДНО ЩАС РАБОТАЕТ ЛУТШЕ НОВОВА
Bons_asdf
16 December 2011
Ребята, раздуплите кто-нибудь. Мою ветку прикрыли, а я даже не знаю куда эта поломка скорее относится. На всех передачах кроме "драйв" звук не проявляется (может слегка слышно на паркинке). При переключении на "драйв" и удерживании автомобиля на тормозе слышен странный звук (такой как дизельное дрынчание). Отпускаю тормоз и без нажатия на газ автомобиль начинает катиться - звук пропадает. Если стоять на "драйв"-е на тормозе, крутануть руль в сторону и отпустить - дрынчание временно пропадает и опять появляется. И при торможении с приличной скорости в ноль, на предостановочной небольшой скорости этот звук уже начинается и потом продолжает звучать пока стою на тормозе. Если стою на драйве и тормозе, слышу этот звук - перевожу в нейтраль и звук исчезает. Это может быть как-то связано с двигателем? Был у официалов но именно тогда звука не было - они естественно отморозились. Кто-то знает с чем это может быть связано? Думаю, что коробка вряд ли может быть потому что поведение руля влияет на звук. Может гидроусилитель? У меня девушка по незнанию 1 раз колёса выравнивала с выключенным двигателем и "тяжёлым рулём" - это может привести к поломке гидроусилителя? Тут надо хоть примерно сориентироваться, чтобы с СТО общаться более предметно чем меня просто пошлют. Опыта у меня мало.
Bons_asdf
16 December 2011
Ребята, а где вообще находится насос ГУР - возде бачка, то есть под правой фарой?
lev1977
18 December 2011
Здравствуйте! Недавно приобрел Федора 1.8 Duratec 125 л/с с пробегом 73000 км.
Проблема в том что при работе двигателя есть еще какой то посторонний шум, как от турбины какой то..
И после остановки двигателя еще пару секунд слышен этот звук.. У меня ЕГУР и звук идет как раз из под правой фары, грешу на него..
Послушайте пожалуйста и хочется знать ваше мнение что это за фигня или это вообще в порядке вещей?
МishaL
18 December 2011
lev1977
Пару секунд - это нормально.
Звук на видео не раслышал на своём старом компе.
lev1977
18 December 2011
МishaL
А после выключения зажигания, слышал? Это нормально?
ferfri124
18 December 2011
приветствую всех подскажите какой фирмы взять насос гидроуселителя двигатель zeetek 1.4
Jimmi
18 December 2011
Уважаемые! У меня течь гура из-за насоса! Чинил кто-нибудь сам? Отзовитесь! Не больно хочется новый насос покупать. Наверняка дело в сальнике...
1212maks
18 December 2011
Недавно потекла жидкость с ГУР при снятии трубки, было обнаружено ,что теч была на резьбе штуцера трубки ГУР была принята идея на резьбе штуцера намотать фумленту где указано стрелкой на фото теч была устранена , Езжу уже пол года пока всё нормально , Да и чуть не забыл прокладку пластиковую нужно удалить из за неё вся беда это она не держит, И не надо тратить деньги на новую трубку зря минимум переделок минимум затрат делал всё сам
ALEXALEX
19 December 2011
Кто сталкивался, подскажите. Поменял трубки ГУР в марте за деньги, машина негарантийная.
Опять потекла жидкость, т.е. скорее всего трубка.
Завтра еду к официалам, туда же, где менял трубки.
Хочу, чтобы поменяли по гарантии на фирменные запчасти (1 год).
Какие могут быть вопросы, кто знает?
ALEXALEX
19 December 2011
Все-таки в большом количестве случаев сама трубка трещину дает, для таких случаев фумлента не поможет.
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
