Sergik174
30 November 2011
Родные передние отходили 64000, остаток был по 2 мм, износ равномерный на внутренних и внешних, задних еще по 4 мм осталось, тысяч 5 еще отходят.
ФФ2+ , компьютер иногда говорит долить торм.жидкость заехал на сервис не форд сказали что пора менять передние колодки , пробег 60000 первый раз буду менять колодки, посоветуйте какие взять
В опросе моего варианта нет, поэтому проголосовать не получилось
Пробег 82500 (примерно) НИ РАЗУ не менял ни колодок, ни дисков
Собираюсь колодки поменять, потому как уже тонкие (несколько миллиметров)...
Вот думаю, стоит ли менять диски или продолжать дальше ездить?
С одной стороны, один комплект родных колодок не может износить диски, а с другой, пробег 82500…
передние на 50 ти планирую заменить,
BORT32
15 December 2011
Вчера заехал отбалансировать передние колёса (где-то оставил часть шипов). В этом году в Москве с зимой пока не заладилось и езда по сухому асфальту оставила пустые отверстия в местах посадки шипов.
Заодно посмотрел визуально толщину накладок на тормозных колодках (гаража с ямой к сожалению не имею). Как писал выше по топику это второй комплект колодок - заводские сменил на 45000км. Ставил АТЕ 13.0460-7193.2. Сейчас пробег составляет 68500км. остаток накладок около 3мм.(визуально) причем равномерный с двух сторон. Заказал в Exist точно такой-же комплект, на эти выходные думаю заменить только колодки, диски ещё послужат. Колодки за "весь" срок службы не скрипели и не пищали, единственный минус - это пыль от накладок (пачкают диск)
Мнение лично моё, а там решать Вам!!!
Всем удачи на дорогах!!!
Проехал на родных 88 000 км. Осталось 30%.
Vasyatka
Как такое может быть? Вы не тормозите? Я на родных проехал 13000 км. - перед стерт в ноль, задние на половину! Езжу не больше 120, Москва + пробки.
Родные передние прошли 40тыс, задние стёрлись в это время процентов на семьдесят.
nosulyadi
12 February 2012
Turbo-SА если постоянно по серпантинам вдоль Черноморского побережья ездить, то возможно и чаще...
Turbo-S:
Vasyatka Как такое может быть? Вы не тормозите? Я на родных проехал 13000 км. - перед стерт в ноль, задние на половину! Езжу не больше 120, Москва + пробки. |
Ну, 13 тыщ маловато все же, хотя 85 тож фантастика - две крайности. У меня оригиналы тож быстро ушли, тож по Москве - тысяч за 20. Сейчас плюнул на оригиналы, езжу на корейцах, 40-45 норм держат.
Передние родные заменяны на 90 000 Задние собрался сейчас менять, прочитав данную тему посмотрю еще и передние.Раньше отец ездил, он передвигается плавно, сейчас 20 000 я езжу, машина со мной обкатку прошла
Задние хотите верьте, хотите нет еще с завода.
У меня тоже передние прошли 90 000 поменял остаток 2-3 мм
Щас 62000 почти накатал- еще ни разу не менял...
60145 - все колодки родные
предыдущий результат на фф2 - замена передних где-то после 100т.км , задние до 133т.км не менял, затем машину стал эксплуатировать следующий владелец...
Turbo-S
31 March 2012
Как вы так много ездите на одном ком-те колодок? Я проехал на родных с завода 14000 км. - потом загорелся на приборке- долейте тормозную. Проверил передние колодки - остаток 2-3 миллиметра. Задние стерты на половину.
Turbo-S
Передние менял на 78 тыще, стерлись внутренние, наружные ещё были мм по 5-6, дороги у нас грязные, пескоструй ещё тот, буду щитки ставить. Задние просто глянул-проходят думаю до 150. Пробег 60% город, 40 трасса, стиль езды активный, но до упора торможу передачами, педаль тормоза жму в последний момент.
При таком износе наружней колодки ...можно предположить что внутренняя требует замены в ближайшее время(2-3 т.км.)
Как правило износ внутренней больше (иногда значительно!)
Лучше -не затягивать.
Удачи!
6 April 2012
mahno
Перед зимой, когда переобувался смотрел - ровный износ, даже показалось наоборот, что внутренняя меньше изношена, чем внешняя. Предположил, что из-за открытых дисков и более сильного загрязнения внешней стороны. А т.к. езжу мало, но часто, то вполне объяснимо...
З.Ы. буду переобуваться в лето, посмотрю более внимательно, что там с внутренней стороны...
З.Ы.Ы. Я так понимаю, пока фаска есть пилить смело можно?
Пробег 36,5 т.км, примерно 80% город. Сегодня переобулся.
Внешние колодки в пределах 8,7-9 мм. А вот внутренние и не глянул, придется ждать осени
Все диски сточены примерно на 0,3 мм.
30 April 2012
Поменял колодки на пробеге 40 000 км. Думаю, можно было еще пилить и пилить:
Единственное, одна внутренняя колодка как-то стрёмно выглядит - большой зазор между основанием и рабочей накладкой. Когда суппорт отжимали она даже раскололась:
Поставил перед Sangsin sp1260 и зад Sangsin sp2091 - будем побывать.
Родные прошли примерно 48-50 тыс. - понравились, АТЕ прошли около 35 тыс. - понравились, еще бы тысяч 7 прошли, но поменял так как на дальняк собираюсь ехать, не уверен был что их хватит, а зря как оказалось. Диски вполне себе простоят еще и этот комплект колодок, зад- 9.6мм, перед 22.6мм, про рекомендацию форда знаю
. Общий пробег 83 тыс. км.
Пробег 108тысяч. Задние дисковые не менял еще. Передние менялись на 59 тысячах. При переобувке забыл глянуть износ. Начала иногда сигнализация срабатывать- долейте тормозуху.
Заказал в existe передние и задние ATE. Потом решил глянуть, снял колеса- а там еще ездить и ездить!
Нафига теперь думаю колодки заказывал? Передние еще тысяч 10 проходят, а задним еще ездить и ездить, если за 108 тысяч они чуть больше чем наполовину износились!
На пробеге 36 000км на ТО-2 сказали, что износ 80%, поря менять. Проездил на них еще 10 000км, планирую замену.
adven
если смотрели официалы, то доверять особо не стоит, им бы все поменять ))), лучше самому посмотреть или в нормальном не официальном сервисе.
Пробег 130 тысяч, 1,6 механика. Передние уже просятся на замену. Задние не рассматривал, но думаю 50 тысяч еще проходят. Стиль езды спокойный, 70% трасса, практикую торможение двигателем.
я в шоке )))
28 тык. передок стёрся в ноль
сейчас 48... при торможении сзади начинаешь шуметь и при торможении заднего хода даже завывать... думаю задок пора...
Вопрос
какие на задок посоветуете?
п.с. Питер. Задние Дисковые
WoOh
Коробка автомат наверное?
