Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
658,5K
3K
hugot
22 November 2011
Привет всем!
1. Подскажите пожайлуста, где найти карту монтажа сигнализации starline A92 Dialog CAN на FF2, на официальном сайте starline-alarm карта только сигн.В9. Сигналка досталось в подарок на день рождение.
2. Хотелось бы задействовать CAN-шину, подскажите какие сигналы я могу получить по CAN-шине, если у меня FF2 рестайл март 2008 года Comfort 5-дверный хэтч, 2-зонный климат-контроль, аудиоподготовка Sony 8 колонок, на бортовой компьютер приходит информация всех дверей по раздельности и багажника, а стеклоподъемники только на передних дверях.
systemroot
22 November 2011
hugot
они по кодключению ничем не отличаются, поворотники к аварийке, автозапуск по карте, ручник и замок багажника по аналогу, кан подключить в коричневом разьеме на гем.
на комфорте без ПБ5 вам кан не нужен вообще, там все по аналогу придется делать.
autostudio.ru
22 November 2011
hugot
Добрый день.
На картах монтажа на стр 7 фото 10.4 есть цвета проводов шины CAN,к которой и следует подключить коричневый и коричнево красный провода системы.
С автомобиля в комплектации "комфорт" по шине можно получить статусные сигналы дверей,багажника,тормоза при включенном зажигании.
Капот может быть если на автомобиле имеется ПБ5.
Для запуска-тормоз надо подключать по аналогу и в программе CAN устанавливать запрет по чтению сигнала тормоза с КАН шины.
Поворотники можно подключить альтернативным способом,подсоединив бело-красный провод от сигнализации на кнопку аварийки или подключиться обычными аналоговыми выходами поворотов на провода поворотников на GEM
hugot
22 November 2011
Спасибо большое за ответы. Я прочитал всю тему полностью всё разжовано очень понятно , но вот именно вопрос про комплектацию комфорт непонятно маленько расхождения в коментариях. А имено про кан . Его вообще не подключать или он пользу сослужит . Хотяб концевеки да тахометрические данные . Или всё же придётся к форсункам цеплять.
autostudio.ru
22 November 2011
hugotКонцевики можно ,да и нужно взять с шины.
С шины есть статусный сигнал "двигатель заведён" и программировать систему надо по контролю "генератор плюс"
Назначение проводов в автомобилях:
CAN-L - синий
CAN-H - серый
Согласование
Группа - 9; Подгруппа - 1.
Определение модели автомобиля проводится при подаче питания на модуль при включенном зажигании.
hugot
22 November 2011
Огромное спасибо
[CUT]хотел отплюсить не знаю как (недавно на сайте)
_Serega_
24 November 2011
autostudio.ru
У тебя есть ICQ? если да дай. Для консультации.
systemroot
24 November 2011
недавно натолкнулся на видео
вопрос как такое реализовать что бы можно было выключив зажигание поставить на охрану по слейву на заведенном моторе, я так понимаю что в этом случае даже при автозупуске не происходит разблокировки замков от открытия из салона.
autostudio.ru
24 November 2011
systemroot
Это Экселлент.
Совершенно особая система...
Как автомобиль СУБАРУ )))
systemroot
24 November 2011
autostudio.ru
а в чем особенность? и как по защищенности?
autostudio.ru
24 November 2011
systemroot
C защищённостью всё в порядке.
Pyctam
25 November 2011
autostudio.ru:
Scalpel87Молодец.
Такими темпами Вы нас без работы скоро оставите
звонок в сервис (любой) берет трубку мастер (м), клиент (к) спрашивает:
к: -вот у меня вопрос возник, не работает тратата, можете мне помощь?
м: -конечно, там все просто вам надо сделать тактотамто
к: -вот вам спасибо. а вас не нукажут за то что вы мне способ решения предложили, а не сказали приехать вам посмотреть?!...
м: -нет, это как раз таки шеф и придумал... так ремонт дороже выходит...
Sander0
25 November 2011
autostudio.ru:
CriMeR
Цепь Цвет Полярность Расположение
Зажигание 1 зелено-белый + блок предохранителей
Бензонасос зелено-оранжевый + блок предохранителей
Тахометр черно-оранжевый + катушка зажигания
Блокировка в салоне 1 зелено-фиолетовый + блок предохранителей
Блокировка под капотом 1 зелено-фиолетовый + блок предохранителей под капотом
стоп зелено-белый + коса к блоку
Цепляю Tomahawk9030, сигналку подцепил осталось с запуском разобраться помогите!
Зажигание 1 - этот провод в зеленой колодке? к нему IGN1 цеплять?
Бензанасос - нафига он?
Тахометр - с катушки тянуть?
Блокировка в салоне 1 и Блокировка под капотом - че такое че делат?
Стоп - это и есть датчик ручника?
где отыскать провод стартера?
autostudio.ru
26 November 2011
Sander0:
можно сделать блокировку,но она глупая
Самое простое решение или с форсунки
блокирует двигатель-салонная например бензонасос
...или педали тормоза в зависимости от типа КПП
здесь найдёте картинки куда чего подключать для запуска
Sander0
27 November 2011
Эт карта монтажа у меня есть, но там контроль ручника и контроль работы двигателя с CAN берется!
asst
27 November 2011
Добрый день,
Ставлю сигнализацию starline a62can на фокус 3 ,подскажите каким образом сделать открывание багажника с пульта сигнализации (цвет провода идущего на замок багажника,надо ли ставить реле-?)
autostudio.ru
28 November 2011
asst
Реле надо ставить.
Отпирание по силе.
ФФ 3 обсуждается в другой теме.. Системы охраны
asst
28 November 2011
autostudio.ru
Цвет провода случайно не знаете-?
Я так понимаю-? надо искать провод на котором появляется +12в при нажатии кнопки открывания багажника на ключе.
autostudio.ru
28 November 2011
asst
Точно так.Цвет не помню.
ALEKSEY_KIROV
28 November 2011
Вот не ездится мне спокойно, скучно . Стало интересно где же под торпедой спрятан головной блок сигнализации, ну и собственно хотел найти обходчик внутри которого второй ключ (вдруг с первым что-нибудь случится). Разобрал бардачок, и ничего не нашел. Заметил что провода от датчика удара и сервисной кнопки уходят куда-то под ковер шумоизоляции .
Кто знает наиболее распространенные места размещения обходчика и блока сиги? Может они рядом друг с другом? Подскажите пожалуйста.
systemroot
28 November 2011
ALEKSEY_KIROV
обходчик слева в нише торпеды, если засунуть руку в снятый бардачек он будет сразу слева как правило.
блок либо там же либо под штатной шумкой возле штатной резинки выхода проводов под капот
autostudio.ru
28 November 2011
ALEKSEY_KIROV
Если хочется найти ,начинайте от замка зажигания.
На замок должна быть надета антенна от обходчика.
По проводкам от антенны начинайте поиски.
Sander0
28 November 2011
А где взять минус с концевика ручника друзья!? ...ибо цеплять к стопам на ручке не есть гуд(а я пока сделал так, но совесть мучает)! А так сигу подцепил все хорошо, блокировку ток не знаю есть ли смысл включать в схему и что заблокировать? бензанасос!?
Gloom_NK
29 November 2011
С103-6 черно-красный
Sander0
29 November 2011
С103-6 - эт что и где?
Pyctam
29 November 2011
Sander0
в гем синий вроде штекер, отчитай 6ю ножку, провод черно-красный
systemroot
29 November 2011
Sander0
это разьем и номер контанка в этом разьеме в геме
hugot
30 November 2011
CAN-L - синий
CAN-H - серый
Согласование
добрый день!
сегодня ночью начал устанавливать сигнализацию starline A92 CAN. Большое спасибо вам за ваши советы, они мне очень помогли.
Короче, итог такой: было подключено - питание +/-, световая сигнализация (через провод аварийки), отпирание/запирание центрального замка, сирена, концевик капота, датчик удара, тепловой датчик, задействована кан-шина, по которой увидел концевики багажника, дверей, сигнал работающего двигателя и ручник (обязательно ли подключать сигнал педали тормоза?). на этом пока все. Осталось разобраться с подключением автозапуска. через два дня планирую продолжить, т.к. надо приобрести обходчик и чип.
не могли бы вы подсказать, схематически или на словах, как осуществить подключение автозапуска?
какие линии разрезать?
какие концы куда подключать?
надо ли докупать дополнительные реле?
можно ли это осуществить в gem-модуле или придется подключаться у замка?
на картах монтажа этой информации нет.
mcb
30 November 2011
НА СТАРЛАЙ А8 возможно сделать, чтобы когда снимиешь машину с охраны с ключа, и на брелке сигнализации тоже снималась?
R_MAN
30 November 2011
hugot
автозапуск подключается аналогичнотут
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
