Ford Focus ST170 и SVT. (Р)
6 years
19
Проблемы с узлами от "овощей" обсуждаются в профильных темах!!! Хочу купить подержанный Форд Фокус ST 170 / SVT.
Используйте Поиск по форуму
Общение на не технические темы - Паб ST170, SVT и соболезнующих
Уважаемые СТ-шники! Очень вас прошу!
Данная тема не для купли продажи запчастей! Постарайтесь по крайней мере переходить
в раздел личной переписки, в противном случае- буду выносить наказания за оофтоп.
С надеждой на понимание!
Данная тема посвящена подогретой версии первого Фокуса, его особенностям, проблемам и всем вопросам, связанным с владением этим авто!
Глоссарий:
Ford RS - Ford Rallye Sport
Ford ST - Ford Sport Technology
Ford SVE - Ford Special Vehicle Engineering
Ford SVO - Ford Special Vehicle Operations
SVT/FPVSVT - Special Vehicle Team/Ford Performance Vehicles Special Vehicle Team (North America)
ЕАР = European Apperance Package
В 2002 году была запущена заряженная версия Ford Focus первого поколения, разработанная благодаря усилиям инженеров подразделений Ford SVT (Special Vehicle Team) и Cosworth.
На европейском рынке автомобиль продавался как ST170, в то время как на американском, он сохранил название SVT. Обе модификации выпускались в кузовах 3- 5-дверный хэтчбек, однако ST170 был также доступен в кузове универсал.
ST170 имеет следующие внешние отличия
SVT имеет дополнительные внешние отличия от ST
Двигатель был разработан компанией Cosworth, улучшения подняли мощность со 130 до 170 л.с.
Обновления включают
Внешний вид деталей, фичи, хинты, лайв хаки:
Масло кулер/Oil Cooler
Проблема со снятием шкива распредвала:
Уязвимые места в системе охлаждения:
Оригинальные номера запчастей:
Тормоза:
Сцепление и КПП:
Двигатель:
Топливная система:
Кузов:
Салон:
Подвеска:
Оптика:
15inch Brake KIT 280мм
Диски:
IMRC не закрывает коллектор (увеличение расхода, ошибка P1518)
IMRC не открывает коллектор (плохой разгон)
Регулировка тросов МКПП
Сборка обманки на базе лямбды (фото)
Снятие противовеса с МКПП
Комплект ГРМ
Проблема с включением ЗаднегоХода
Внешняя проверка ГидроОпоры
Приводные валы
ЗЧ SVT
Проверка VVT
Проблема с DSI Clip
Комплект ГРМ №2
Лампа в ПТФ SVT
Вес разных кузовов
Пыльник внутреннего ШРУСа
Ремонт Getrag 285
Нижняя заглушка корпуса термостата
Панацея от обрыва шпилек гидроопоры
Обгонная муфта на генераторе
ST, 170, SVT, ст, свт, 2.0, ст170
madb
6 December 2012
1,1M
8K
BeRkUt_ST
23 November 2011
Oleg_KRSK
Да тут все логично. Масса маховика не бесконечно большая, пульсации на колене связанные с ходом поршня из-за этого полносью не сглаживаются. А инерции генератора будет вполне достаточно, чтобы расшатывать ремень. Эта муфта, в момент замедления колена, дает генератору свободно прокручиваться вперед.
DROONN
23 November 2011
к теме генераторов , новый хозяин моего бывшего Ст170 нашел гену под заказ за 10-12т.р
возможно скоро будут продаваться 17е оригинальные диски с ст170
про шпильки писали пару страниц назад , да меняйте их раз в год и ничего не обломится
про текущую нижнюю пробку термостата , надо поменять колечко оно подойдет от форсунки двигателя ваз , газ и т.д и течи больше не будет
ролик ремня грм натяжной не такой как у обычного фокуса у обычного язычок тоньше , не жмотитесь поставьте оригинальный
s-v-t
23 November 2011
Oleg_KRSK:
-6000
6000 миль - 9600 км
4000 миль - 6200 км
Сток 20000 км, если память не изменяет.
Oleg_KRSK
23 November 2011
s-v-t
Согласен, просто обычно раз в 10 тык меняют большинство
madb
24 November 2011
Oleg_KRSK
Denisov209
s-v-t
до 12ти один раз дотянул замену... чернующее что хоть малевичу на квадраты отдавай... теперь не только раз в 10 тык меняю мало, но и раз в 5 меняю маслофильтр =)
Denisov209
24 November 2011
масло черное и после 3000 будет)
madb
24 November 2011
Denisov209
зависит от масла, если жечь то к 4000 тысячам оно как кофе, а именно черным шо ... становится в 10-11
BeRkUt_ST
24 November 2011
Пробег это не показатель. Моточасы куда важнее. Сам я меняю чисто интуитивно. При постоянной езде на работу по пробкам, порой и раз в 4-5к. Стараюсь заливать летом 5w40(5w50), зимой 0w40, ACEA A3/B4 c вязкостю HTHS выше 3,5 мПа.с, несмотря на рекомендации форда для нашего двигателя лить топливосберегающее A5/B5.
madb
Насчет фильтра - поржал ))) Как раз дедовский эконом-метод, если не изменяет память, заключался в том, что фильтр может 2 замены масла выдержать )))
madb
24 November 2011
BeRkUt_ST
я наоборот на 1 замену масла 2 фильтра меняю =) тоесть масло меняю в 2 раза чаще чем рекомендуется, а фильтры в 4 раза =)
Vovan_mail
4 December 2011
Парни кто в этом авто дока, нужна инфа.
Датчики похожи на зетек 2 литра и их количество. Тупо на самом движке. Распредвал, коленчатый вал, детонации, давления топлива ишо что там есть. все в сравнении с 2.0 или он ближе по всему к 2.3???
madb
6 December 2011
Vovan_mail
в 2.0 если память не изменяет то нет датчика детонации, в ветке про тюн мотора обсуждалось.
Vovan_mail
7 December 2011
madb
В зетеке есть америкосовском 2 литровом под впускным коллектором стоит. нашел даже фото
У меня так же и по калибровкам присудствует
Roman_SVT
8 December 2011
Доброго времени суток ^.^
Подскажите код кислородного датчика , желательно оригинального (моторкрафт) или что-то подобное, и если можно размеры родных СВТ-шных колес, а то резину еще даже не взял
Oleg_KRSK
8 December 2011
Roman_SVT
Колеса 7х17 ЕТ49
Резина 215/45 R17
Tidey
10 December 2011
Всем привет!
Пополняю ряды SVT-водов.
Прикупил себе по случаю совершенно случайно...\=)
Ford Focus SVT170, 2003 г.в., 2000 куб.см., бензиновый
Цвет: красный
Трансмиссия: Механическая
Привод: Передний
Пробег: 118000 миль
Вот такая малышка:
Брал в Белоруссии (сам от туда).
Машинка в июне из Америки через Литву.
Покопались там изрядно...саба нет...
Много разных мелочей не работает или работает не так как надо...
Буду разбираться.
Вообщем принимайте меня в команду!
Vovan_mail
10 December 2011
Tidey
Если не секрет скока в килобаксах стоит.
Tidey
10 December 2011
Взял за 200 т.р. с косяками:
-Не работает кондиционер (вообще не понятно что с ним... до весны решено забить)
-Требуется замена подшипника ступицы.
+ множество различных косяков по интерьеру (не работает или работает не правильно 1\3 электрооборудования салона).
Есть подозрение что была бита и восстановлена, хотя карфакс и авточек говорят, что машина чистая...
С двигателем коробкой проблем нет.
Предыдущий хозяин (замечательный к слову человечек) заказывал через знакомых в USA.
Vovan_mail
10 December 2011
Tidey
Спасиб за исчерпывающий ответ))) остальное в лс спрошу.
Oleg_KRSK
10 December 2011
Tidey
200 штук это вообще тьфу, такие у нас в россии тысяч по 300-350...
Tidey
10 December 2011
Зняю...
По-этому считаю, что это очень удачное вложение.
Сейчас по-тихоньку буду доводить машинку до ума, что бы к весне радоваться жизни
Tidey
12 December 2011
Ребята, есть вопрос...
Откуда в салоне авто (SVT, 2.0 USA) берётся свет в салоне?
Я имею в виду при открытии дверей, а так же с переключателя на панельке справа от водителя на потолке?
Света нет в салоне (при открытии дверей) и в багажнике (при открытии крышки не загорается).
Проверил лампочки - все рабочие, фишки так же все подходят (обшифку полностью не разбирал, и тестера под рукой правда не было)...
Предохранители все в норме.
Что может быть?
Oleg_KRSK
13 December 2011
Внимание, владельцы ST170!
Ребят, у кого ксеноновые фары, не могли бы вы записать маленькое видео из салона, а именно когда ночью включаете ближний свет и фары прогоняются вниз-вверх
Каждый ли раз при включении ближнего происходит такая настройка или только один раз после каждой заводки авто и включения фар?
Заранее большое спасибо!
BeRkUt_ST
14 December 2011
Oleg_KRSK
Один раз, приблизительно через 5 сек после включения зажигания. У меня просто скандинавский свет, поэтому насчет включения-выключения фар сказать не могу. Если машина стояла криво во время поворота ключа (одним колесом на бордюре, например) то фары будут светить в никуда. И не перестроятся, пока заново не включишь зажигание.
madb
14 December 2011
BeRkUt_ST
у тебя парковочный свет есть? опиши плиз алгоритм работы =)))
Oleg_KRSK
14 December 2011
BeRkUt_ST
Ага, вот так даже. А видео записать сможешь, да хотя б на телефон? Чтоб было видно насколько быстро фары делают прогон туда-обратно?
BeRkUt_ST
14 December 2011
Oleg_KRSK
Туда-обратно прогон не делают. Они медленно либо опускаются, либо поднимаются до нужного положения через 5 сек после поворота ключа. Видео постараюсь сделать, но не обещаю. Купил себе оригинальны комплект автокорректора что ли?
madb
Есть. Просто горят габариты, но при этом машина не пикает при вытаскивании ключа из зажигания. Это для того, чтобы можно было безопасно припарковать машину на обочине в темное время суток.
Oleg_KRSK
14 December 2011
BeRkUt_ST
Аааа вот как даже, то есть как на новых нет такой фишки, понятно... А как на ТО люди смотрят, или им пофигу? Нынче-то только на кивок они глядят, типа кивают, значится есть автокорретор...
Да нет, было бы где купить так забрал бы с руками, так, колхозингом занимаюсь.
madb
14 December 2011
BeRkUt_ST
а как зажигаются? в момент перевода ручки в "Р" или когда машину на сигналку ставишь?
BeRkUt_ST
14 December 2011
Oleg_KRSK
А фиг его знает ))) Я даже на полностью исправном а/м все равно прохожу за деньги, т.к. все равно найдут к чему придраться ))) Мне машина досталась с нерабочим корректором. Из-за моих заморочек, что в машине должно работать абсолютно все, даже то, чем не пользуюсь, пришлось докупать тяги от рычагов к датчикам и один из моторчиков корректора. В итоге разочаровался, т.к. штука бесполезная, по крайней мере в том виде, как она реализована у ст170.
madb
В момент переключения рукоятки.
Tidey
14 December 2011
Заранее прошу прощения, если не в той теме, но нужна помощь!
Кто нибудь заказывал с EXIST.RU опору амортизатора (нужна правая) на FF SVT (американец)?
Я нашёл вот такую, но сомневаюсь..
TRW 14570 Опора амортизаторной стойки передней с подшипником
Если кто-нибудь спотыкался - подскажите номер детальки \ помогите с выбором.
