Резюме на 26.06.09:
Основная проблема в том, что на рестайлах FMC сэкономила на проводке и кнопке.
Соответственно - чтобы реализовать функцию смены режима ESP(IVD) - вкл./откл. - как на дорестайле (через кратковременное нажатие кнопки), необходимо исключительно проложить проводку от блока ESP (из-под капота) до кнопки переключения, блока предохранителей, сама кнопка и колодка под нее
Теория есть на этой странице и далее.
Благодаря первопроходцу
Вадимыч_®, имеем детальный с фотографиями отчет по восстановлению полезной кнопки на рестайле, начиная отсюда:
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #5380865)Благодаря
nitrocar есть FAQ с фотографиями установки, по материалам данной темы
тут ссылка -
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6400010), тут
зеркало в разделе "Файлы"Первый Ambient с кнопкой -
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6517577)ДДТешник:
Ура !!!
Вчера установил себе кнопку отключения,
Скажу сразу у меня Ambiente, поэтому иного способа отключения ЕСП нету. Двигатель всего 80л/с, а для снега или грязи и так надо крутящего момента побольше, а тут ещё ЕСП колёса притормаживает и машина просто встаёт. |
Дополнение - в случае проблем с наличием пинов (колодок) на контакты можно использовать для кнопки ESP компьютерные - см.тут
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6604727)Для разъема ESP - см.размеры тут
Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008) (сообщение #6150302) Исходное сообщение:Был по делам своего FF2008 (жду в августе) в М18, пока ждал менеджера, сел в FF2008 ST. И увидел там кнопку отключения ESP, которую в рестайлинг никуда больше не ставят.
Фото прилагаю (снято мобильным).
То что это FF2008, видно по серебристым кнопкам, бардачку ниже климат контроля и кнопке Ford Power. Панель приборов у него так-же новая (не фотографировал)
Посмотреть наличие переключения режимов ESP в меню компьютера не удалось - надо было ждать ключи.
Интересно, возможно-ли все-таки сделать такую кнопку и на других модификациях (не ST)?
Если нет - у кого уже есть в наличии FF2008 с ESP - на ходу эта функция через компьютер отключается, или только при остановке?
x
Grigory2008
15 June 2008
Mind_Killer_2.0
8 November 2011
Vovysia
С двумя проводками это индикатор выключателя подушки безопасности
Mind_Killer_2.0
Это я прекрасно понимаю, но кнопочки отключения подушки у меня нет, а вот вторая кнопочка обогрева есть. Вот хочу ее поставить туда, чтоб она горела как и все. (полный функционал от кнопки не нужен, просто чтоб горела зелененьким)
Mind_Killer_2.0
8 November 2011
Vovysia
По идее все фишки должны быть за панелькой с кнопками. Погоди, а у тебя,что разъем от выключателя подушки воткнулся в кнопку обогрева? Вообще там все разъемы уникальны и втыкаются только в свои кнопки.
логин
8 November 2011
Vovysia с соседней кнопки обогрева + подсветки -> Конт. № 3 кнопки обогрева заднего стекла.
масса -> Конт. № 2 кнопки обогрева заднего стекла. на теже пины твоей кнопки
p/s за фото авторам спасибо.
Mind_Killer_2.0
Как не странно да фишка подошла )))
логин
Спасибки я так понимаю мне просто надо запаралелить все тежи провода что и на кнопки обогревателя???
Ну а зачем их там много?? Мне надо чтоб она просто горела, я думал там будет только два провода пляс и минус )))
логинО теперь понятно завтра буду пробывать ))) Спасибки...
А вот что я еще хотел бы узнать а можно мне еще сделать так чтоб эта кнопка включала и выключала усилок для саба. Ну то есть кинуть на нее провод управления усилком, будет она размыкать и соединять сеть? ( нажал играет, еще раз нажал перестал играть саб ) Вот как то так
Или это не возможно с данной кнопкой?
логинСпасибо за советы
, кнопку подключил все заработала )))
P.S. горит красиво, надеюсь не чего страшного не произойдет от того, что я ее от соседней кнопки запаралелил )))
Mind_Killer_2.0
15 November 2011
Vovysia
не бойся, ничего не произойдет, у меня подсветка кнопки ESP тоже запаралелена с соседней кнопкой
Решил написать в эту тему. Вот в раздумьях: так и должна кнопка ESP работать. Первое фото: кнопка отжата, на втором фото: кнопка нажата, при чем в таком состоянии и остается
Или эта кнопка сломана или так и должно быть?
Mind_Killer_2.0
5 December 2011
Biolon
нет, эта кнопка сломана. она должна возвращаться обратно.
Biolonцитата: |
кнопка нажата, при чем в таком состоянии и остается |
А каким образом она в первое положение возвращается?
походу на неё кока-колу пролили.
denis-002
7 December 2011
у меня кнопка esp вроде работает,при нажатии загорается оф,а система не отключается.кто подскажет ,мне антибукс надо отключить ,а как это сделать незнаю.
Ребят очень нужна серебристая заглушка вместо которой вы ставите кнопку. Может у кого осталась яб приобрёл. СРОЧНО!
korenkov28
29 December 2011
Мужики уже спрашивал но опять запутался фокус 2 дорестайл нужен код кнопки esp (серая и зелёная подсветка) 2006года машина кто знает подскажите плиз.
made_in_md
14 January 2012
Привет!!! Выручите в очередной раз!!!)) задумал сделать с штатной кнопки обогрев заднего стекла, кнопкой на прерывания питания чего либо, но хотелось чтобы работала в ней вся индикация, то есть при вкл. габаритов чтобы горела красная подсветка за это отвечает 2 и 3 пин уже проверил. И при вкл. чего либо загоралась жёлтая подсветка. В кнопке всего 5 пинов, на форуме в основном говорится про 6 пиновую. Как быть?
Вот мои фотки
Всем за ранее СПАСИБО!!!
Всем Добрый день!!!
Ну наконец то дошли руки поставить кнопочку всем перврпроходцам Респект!
только вот есть одна неувязочка, при включении на панели загорается информация что епс отключено а НА кнопке не горит( OFF ESP)
Что может быть провода местами попутал(5-6пин) или кнопка глючена или ещё что?
alex_010
5 February 2012
Здравствуйте.
Наконец и я установил кнопку отключения ESP. Саму кнопку купил почти год
назад, но по ряду причин установил только сегодня, всем первопроходцам огромное спасибо, без вас
я на это не решился бы
Так же огромнейшее СПАСИБО "всемогущему"
umbertoo
, который нашел разъем с проводкой,
модернизировал пины и установил все на место.
Правда проводку решили тянуть через водительскую сторону,
через технологическое отверстие, т.к ближе и провода
нигде не видны, ни под капотом, ни в салоне(опять же заслуга
umbertoo)
Hi
I have the button , all the wiring is in place and i have traced the wiring and it terminates at c111 conector.
Would i just need to extend the single wire into the ABS fuse box as in page 6 of this topic , or would i need to extend all of the wires from the switch.
button lights up fine with side lights , so i'm just hoping that the single wire that stops at c111 just needs to be extended into the ABS fused under the bonnet.
Google
Привет
У меня есть кнопка, все провода на месте, и я проследили проводки и заканчивается в C111 conector.
Может я просто нужно расширить одного провода в блок предохранителей ABS, как и в стр. 6 этого вопроса, или же мне нужно, чтобы продлить все провода от выключателя.
подсветка кнопки нормально с бортовыми огнями, так что я просто надеялся, что один провод, который останавливается на C111 как раз должен быть расширен в ABS слились под капотом.
championoff
14 May 2012
Прочитал всю тему, не нашел код finis кнопки ESP черной с красной подсветкой. Подскажите пожалуйста, кто знает!
Sergio64rus
3 June 2012
Классные схемы, здорово всё расписано, НО зачем необходимо три провода прокладывать через С111??? напрямую нельзя их что-ли проложить к F19 и блоку ESP???
Да и F19 уж слишком далеко расположен, можно и ближе что-нибудь найти...
У кого нет проводки тяните напрямую,большиство так и делало миную С111
DENOZAWR
12 June 2012
Всем добра! Вот и я стал счастливым обладателем заветной кнопочки!
anatolij1977
4 September 2012
DENOZAWR
Привет.если не секрет какими средствами стал обладателем заветной кнопочкой?
anatolij1977
Заказал в экзисте 900р.стоила
anatolij1977
6 September 2012
dvaravin
Привет я так понимаю это только кнопка . а в месте с установкой сколько и где ставили?
