ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или
WSS-M2C913-В смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация
WSS-M2C913-СРекомендованная вязкость
5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется
5W-40Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады
) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:14E9EC Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л
14E8BA Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 5л
14E9ED Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 1л
1515DA Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 1л
14E8B9 Масло моторное синтетическое "Formula F 5W-30", 1л
1 370 044 Масло моторное полусинтетическое "Formula E 5W-30", 5л
1 343 792 Масло моторное полусинтетическое "Formula E 5W-30", 1л
XO-5W30-5QSP Масло моторное полусинтетическое "Synthetic Blend Motor Oil 5W-30", 5л
1 502 263 Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
1 502 274 Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
14E8BC Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
14E9D1 Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 5л
14E8BB Масло моторное минеральное "Formula S/SD 5W-40", 1л
14E9CF Масло моторное синтетическое "Formula S/SD 5W-40", 1л
x
Использование других масел,
ФМК оставляет на вашей ответственности!
madb
10 December 2012
Моторное масло, выбор, замена. (Р)
Only You Baby
10 November 2011
друзья подскажите castrol edge proffessional longlife 3 , acea-3, 5-30 в 2.0 америка пробег за 150 тык. Пойдет?пролем не будет?
Oleg_59_rus
10 November 2011
такого в сервисе Форд у нас нет (и в магазах не видел),а вот мастер посоветовал из линейки Мобил
Mobil 1 Peak Life 5W-50
наверно не хуже ФЕ-0/30
Oleg_59_rus
мастеру гвоздь в голову забить... Из-за каких он соображений посоветовал? Это масло будет хуже на морозе. И уж сильно густое для форда.
Oleg_KRSK
11 November 2011
Oleg_59_rusМастера не слушайте, по крайней мере допуска Форд у него нет, плюс 50-это вязковато ИМХО для Форда
В магазах должно быть 0-30,
вот это масло
весной залили мне на сто formula s/sd 5w40.перед этим заливал ZIK 5W30.RAVENOL 5W30.но оригинальное фордовское меньше жрет масла.
Izb
11 November 2011
kov-777:
Подробнее про масло Motorcraft:
Отличное масло, но заменять в два раза чаще европейского.
Что и правильно, ибо после 10000км кварцевой пыли в масле уже достаточно.
Oleg_59_rus
11 November 2011
Slasher:
мастеру гвоздь в голову забить... |
Oleg_KRSK:
Мастера не слушайте |
спасибо парни,вот и доверяй после этого сервис-менам
ПС может из соображений что 5/50 рекомендовано для авто с пробегом от 100 тык,но допуска Форд у него точно нет...
Oleg_59_rus
пока двигатель стандартное масло не жрет, то не надо ничего менять. Если начал жрать, тогда можно попробовать, но опять же износ и ремонт это не оттянет.
Izb
Согласен, зачетное маслице, именно так и делаю. Вообще не понимаю зачем лить масло без допуска, если с допуском полно. Черным по белому написано 5w20(для климата usa) 5w30(для России), все другое это эксперимент на свой страх и риск, не понятно для чего и для каких целей, лошадей это точно не прибавит...
Oleg_KRSK
11 November 2011
Oleg_59_rus
Про двигатели с пробегом-просто уловки маркетологов, если двигатель в норме и масло не жрет, то на кой черт ему увеличенная вязкость? Да и помимо зазора поршень-циллиндр есть еще и куча маслянных каналов, а там слишком вязкое масло ни к чему. Сервисникам лишь бы втюхать чтоб клиент денег оставил и желательно еще раз приехал. Поищите 0-30 ну если уже совсем нет, то и лейте полусинь как раньше.
patalogig
11 November 2011
Izb:
kov-777:
Отличное масло, но заменять в два раза чаще европейского. Что и правильно, ибо после 10000км кварцевой пыли в масле уже достаточно. |
ты хочешь сказать что Формула в два раза лучше?
Наоборот, американское лучше, ибо менять надо всё равно раз в 10тыс, а чрезмерный избыток моюбщих присадок тоже не полезен.
KostyaAvtaz
12 November 2011
Подскажите кто пользовал Formula f 5\30 зимой(ниже -35)как заводится???
зимой еще не использовал его !
PS На предыдушем авто (Ford Escort 1991 г.в) на масле Eneos 5\50 заводился в -45 с первого раза...
Vovan_mail
12 November 2011
KostyaAvtaz:
на масле Eneos 5\50 заводился в -45 с первого раза... |
а я думал на это куча других факторов влияет, а оказывается Масло, буду знать
KostyaAvtaz
12 November 2011
Vovan_mail
куча то кучей...влияет безусловно! но если масло замерзнет то стартер плохо проворачивать будет и может незавестись!разве нет?!
тем более температура замерзания у Formula f 5\30 -43 градуса!
Vovan_mail
12 November 2011
KostyaAvtazKostyaAvtaz:
замерзания у Formula f 5\30 -43 градуса! |
Это как в лед))) или загустевания.
При хорошем АКБ и стартере даже на ТАП15 заведет, но что будет потом с движком это вопрос.
KostyaAvtaz
12 November 2011
Vovan_mail
как я понял -потеря текучести при -43! вот и интересно как это масло для зимы подходит
Vovan_mail
12 November 2011
Izb:
менять надо всё равно раз в 10тыс, |
Меняю раз в 12-15 тысяч Раньше сшеловское для форда 5W-30 , но кусается , сейчас Formula f 5W-30, щуп вытащил и посмотрел масло. Капельку на пальцы и дедовским методом на вязкость. пальцы разводишь потихоньку и смотришь как тянется.
Vovan_mail
12 November 2011
KostyaAvtaz
Ну у меня в 43 тут не бывает 35 есть, всегда на этом масле и зимой и летом. Уже писал что, вы улучшаете частично, либо пуск либо работа, А что долговременней??? Рабочая температура движка и зимой и летом одна.
KostyaAvtaz
12 November 2011
а на счет замены сильно зависит от режима эксплуатации...если весь пробег в основном по трассе то и до 15 тысяч ножно не менять! ну а если часто в пробках ,на холостых,частая езда на короткие расстояния...
я меняю на 8 тысячах
Vovan_mail
12 November 2011
KostyaAvtaz:
а на счет замены сильно зависит от режима эксплуатации |
Естественно. Но меньше 12 ни разу не менял
KostyaAvtaz
12 November 2011
Vovan_mail
ясно) в общем поживем- увидим))
KostyaAvtaz
12 November 2011
Vovan_mail я напротив-больше 10 не менял никогда, т.к в москве жопа с движением ,почти всегда пробки((
Vovan_mail
12 November 2011
KostyaAvtaz
Ну я прям не знаю сейчас даже в поле пробки))) Я тоже везде лажу и не чего. Продувать горшки надо, а не тянуть движок.
KostyaAvtaz
12 November 2011
Vovan_mail
ну так обычно и бывает!) из пробки вырвался и в топку=))
Друзья! Нужен ваш совет! На протяжении всей эксплуатации(8 лет), заливал только Mobile 5w30 FE semi sintetic но его сняли с производства!
Сегодня залил Mobile 10W40-вроде тоже полусинтетика... Нормальная замена? Может кто другое посоветует?
vadim777Форд рекомендует 5W-30. По-моему 10W-40 густовато будет.
Вот список масел имеющих допуск Форд.
Oleg_KRSK
13 November 2011
vadim777Относительно нормальная, вязковато. Но! На смену ФЕ5-30 пришло
это масло
, так что смело покупайте его
Всем привет!
у меня фокус 2002 года Дюратек 1,8 85 кВт - дизель
В салоне Форд (Таллин) льют (как и в Вольво) масло Valvoline SynPower 5W30 Full Synthetic
цена - 16 евро/литр
Vovan_mail
14 November 2011
motte:
цена - 16 евро/литр |
16*40=640р, а не проще на лисапете ездить
