Моторное масло, выбор, замена. (Р)
7 years
23
ФМК рекомендует моторные масла со следующими допусками:
WSS-M2C913-А или WSS-M2C913-В
смотрим таблицу
На данный момент актуальная спецификация WSS-M2C913-С
Рекомендованная вязкость 5W-30. Для моторов с большим пробегом, или наличием расхода масла "на угар" рекомендуется 5W-40
Рекомендуемый интервал замены 20 000 км, в тяжелых условиях (пробки, засады ) интервал уменьшается вдвое!!! При годовых пробегах менее 20 000км (или 10 000км в тяжелых условиях) масло меняется 2 раза в сезон - весной и осенью.
UPD. В США Форд, для зетеков, рекомендует заливать масла 0W-20 и интервал замены 5 000 миль. Рекомендовал года так до 2000. Потом данная рекомендация поменялась. (скоро будет скрин).
Оригинальные масла:
Использование других масел, ФМК оставляет на вашей ответственности!
0W40, 5W30, 5W40, 5W50, масло, двс, двигатели фф1, моторное масло, масло для двигателя, замена масла
madb
10 December 2012
1,4M
7,3K
kov-777
26 October 2011
ToLib
Лил это масло 8 раз.
Какое именно мобил или мотокрафт?
Кстати обратите внимание что у них разные фордовские спецификации:
Mobil Super FE 5/30 - WSS-M2C913-A, WSS-M2C193-B
MotoCraft 5/30 - WSS-M2C929-A
С чем это связано не знаю, но то и другое рекомендовано для сервисных центров ФОРД для бензиновых двигателей форд.
Возможно разные требования по экологии в штатах и европе.
kov-777
26 October 2011
И ещё полезная информация
С дружественного сайта fiesta-club.ru
Тема: Правильное масло для двигателя Zetec\Duratec:
ЧИТАТЬ
Vovan_mail
26 October 2011
kov-777
Спасибо за инфу. хоть еще один человек нашелся который понимает, что масло маслу рознь что 5W-30 это не все масло одинаковое.
Остальным продолжаем эксперементы Удачи
ToLib
26 October 2011
kov-777
мобил!
В принципе лил бы и дальше, но хочу перед заменой маслосъемных убедится, что дело в них, а не в масле)
kov-777
26 October 2011
ToLib
Расход можешь уменьшить, залив более вязкое масло, но это не решение проблемы, естественно...
И с таким маслом идти в зиму - не гуд
Заменив на такое же, с той же спецификаций вряд ли что-то изменится... хотя, в таких ситуациях хочется верить в чудо
ToLib
26 October 2011
kov-777
Согласно тестам (Авторевю или ЗаРулем там где на фокусах тестировали разные масла) именно мобил ооочень угорающее масло!
Oleg_KRSK
26 October 2011
ToLib
Смотря какой мобил. Если FE 5-30, то да.
Фёдор_501
26 October 2011
kov-777
Ошибка у масла Motorcraft в канистре 4,73 литра код не такой же как у литровой, а именно XO-5W30-5QSP
kov-777
27 October 2011
Фёдор_501
спасибо, исправил
Sersarik
27 October 2011
и всетаки подскажите какое лучше мне залить синтетику или как сейчас полусинтетику? сейчас езжу год на полусинтетике мобил 2000.
машина ff1 USA
kov-777
27 October 2011
Sersarik
Сделай вывод из сообщений сверху.
Зачем лить Мобил 2000 (п/с), если есть Мобил Super FE (п/с) для фордов?
У меня друг в свою волгу льёт масло для дизельных двигателей, потому-что работает на погрузчике Феррари , масла много и на халяву
И ничего, ездит с 97 года...
Chistyk
28 October 2011
Sersarik
Motorcraft лей , не пожалеешь.
МяснойТверь
30 October 2011
Было залито кастрол синтетика с доп. форда. Вчера менял масло после раскоксовки лавром. После того как масло полностью слилось, с помощью щупа отсосал около 300 гр. старого масла. Залил форд формула F. Зетек 1,8. До середины отметки между мин и макс ровно 4 л
fightershot
6 November 2011
согласен с dkrivosheev, G-Energy оптимально подойдет! да цена по-моему радует!
faddist
7 November 2011
Небольшой отчет: может кому пригодится.
На этих выходных решил поменять масло, но в этот раз без приключений не получилось в угоду нескольких факторов:
1 Пробка сделана из очень мягкого металла.
2 Пробка была немного подсилазана.
3 Добрые мастера, у которых я менял масло в прошлый раз, затянули пробку от души.
4 Китайская трещетка, которой я работал имеет люфты.
5 Я побоялся резким рывком сорвать пробку.
В итоге всех этих факторов: сорвалась не сама пробка, а слизались ее грани.
Что делать дальше:
1 Не паниковать.
2 Снять защиту.
3 Попробовать маленьким газовым ключом, но наврядли: приливы поддона не дадут удобно ухватиться (хотя если уж самый маленький)
4 Зубило + молоток: без опыта лучше не пробовать ибо метал везде мягкий: и пробка и сам картер: поэтому зубило с куском пробки может легко прорубить и картер.
5 То что помогло мне: после всех извращений над пробкой на нее довольно легко набил ключ на 12, который и сорвал саму пробку.
Потом 2 пути, оба которых я прошел: ехать и покупать пробку рублей за 200 или снимать резинку-уплотнение и отдавать наваривать гайку (под ключ на 17-19 чтобы было удобней варить) - такой вариант у меня теперь лежит в запасе. В принципе можно наваривать гайку и на двигателе, но самое главно отключить аккум чтобы мозги не погорели.
Перед установкой защиты все болты смазываем графитовой смазкой или другим веществом чтобы резьба не закисала.
YRI121
7 November 2011
Хорошо когда есть маленькая газовая горелка...
Проблема с откручиванием пробок для меня не существует... и на кпп то же...
-Volk-
7 November 2011
faddist:
проблемма с масляной сливной пробкой
faddist
7 November 2011
-KRest-
спасибо, туда более точно
Oleg_KRSK
7 November 2011
faddist
Где взять пробку за 200? Я аж 450 отдавал, когда свою испоганил...
faddist
8 November 2011
В экзисте аналоги от 100р или даже меньше, оригинал около 300 если не ошибаюсь. Я брал на базаре, чтобы побыстре. Это Ростов-на-Дону.
ЗЫ Модеры, если можете перекиньте пожалуйста беседу в проблемма с масляной сливной пробкой
kov-777
8 November 2011
CHERNYAVSKIY:
Пацаны ! Лейте КАСТРОЛ 5W30- самое нормальное (рекомендации FORD)
kov-777:
Оригинальное масло
Ford Formula E Fuel Economy Motor Oil SAE 5w-30 (полусинтетическое масло для экономии топлива) API SJ/CE, ACEA A1/B1, спецификации Форд WSS M2C912-A1, WSS M2C913-A, WSS M2C913-B
Неоригинальные аналоги
01: Mobil 1 Fuel Economy SAE 0W-30 (синт)
02: Q8 Formula Techno SAE 5W-30 (синт)
03: Valvoline DuraBlend FE SAE 5W-30 (п/с)
04: RAVENOL FO SAE 5W-30 (п/с)
05: Shell Helix F SAE 5W-30 (п/с)
06: BP VISCO 5000 FE SAE 5W-30 (п/с)
07: ARAL SuperTronic E SAE 0W-30 (синт)
08: ARAL HighTronic F SAE 5W-30 (п/с)
09: Coma Xtech SAE 5W-30 (п/с)
10: JB GERMAN OIL LL-Spezial 5 SAE 5W-30 (п/с)
11: MOTUL Specific Ford 913B SAE 5W-30 (п/с)
12: Agip FORMULA LL FO SAE 5W-30 (синт)
13: MOTOREX EDITION TS-X SAE 5W-30 (п/с)
14: EUROLUB MULTITEC SAE 5W-30 (синт)
15: STATOIL LAZERWAY F SAE 5W-30 (синт)
16: Liqui Moly Leichtlauf Special SAE 5W-30 (п/с)
17: NESTE CITY STANDARD SAE 5W-30 (синт)
18: WELLRUN FROC SAE 5W-30 (синт)
19: ADDINOL SUPER POWER MV 0537 FD SAE 5W-30 (п/с)
20: Texaco Havoline Energy. 5W-30
21: Mobil Super FE Special. 5W-30
22: Total Quartz Future 9000. 5W-30
23: Mol Dynamic Sint. 5W-30
Ещё фордовской спецификации соответствуют
- Valvoline SynPower FE 0W-30 (WSS-M2C913A)
- Shell Helix F 5w-30 (API SJ, ILSAC GF-2, ACEA A1/B1, Ford WSS M2C 913 A1/B1)
-RAVENOL FO 5W-30 (API SL/ Energy Conserving; ACEA A1-01, A5, B1-01, B5. выполняет требования: Ford WSS-M2C913-B; Ford WSS-M2C913-A; Jaguar WSS-M2C913)
-Shell Helix Ultra X 0W-30. удовлетворяет допуску вагена 503/506 для удлиннённых интервалов обслуживания (очень круто). этот же шелл имеет ACEA A1/B1 и отвечает требованиям форда по сдвигу, т.е., имхо, может литься и в зетек. вот только стОит это чудо почти в 3 раза дороже оригинала. Очень похоже на вышеуказанный шелл
-Teboil Diamond Plus II SAE 0w-30 (АСЕА А1/А5, В1/В5),
а также очень похоже на фордовское, но не имеет соответствующего допуска
-Teboil Gold 5W-30 (API SJ/CF, ACEA A1/B1)
всё для того же вагена 503/506
-RAVENOL WIV 0W-30 (ACEA A1/A5, B1/B5)
Фордовские заменители НЕ обнаружены у:
- Bizol
- Лукойл
- Тнк
- Consol
- Zic
- AGA
- Chevron (есть фордовские допуски, но они не европейские!!!)
- QUAKER STATE
- Penzoil
- Unocal 76
- Castrol
- Elf
- Esso
Какое масло выбрать на сей раз ? (сообщение #11023502)
ast_PashOK
8 November 2011
Фордовские заменители НЕ обнаружены у:- Bizol- Лукойл- Тнк- Consol- Zic- AGA- Chevron (есть фордовские допуски, но они не европейские!!!)- QUAKER STATE- Penzoil- Unocal 76- Castrol- Elf- Esso...
ЧТО за чушь??? Зайди к официалу - у него на витрине будет стоять масло фирмы Castrol! Со всеми допусками и разрешениями!!!
kov-777
8 November 2011
ast_PashOK
Это цитата с другого сайта 2-х годичной давности, на тот период у Кастрола допуска не было...
Но это всё коммерческие заморочки в стиле кто кому отвалит за официальное одобрение к тем или иным авто...
Просто для меня непонятна фраза:
Пацаны ! Лейте КАСТРОЛ 5W30- самое нормальное(рекомендации FORD)
Почему "самое нормальное" и не указал какое именно (Magnatec, EDGE, SLX...)
К примеру у мобила много масел 5/30, но рекомендовано для форда только Super FE.
Почему бы тогда не заливать масло Форд или Мотокрафт?
AnTe4ka
8 November 2011
опять залил фордовское 5в30
при -10 полет нормальный, хотя в коробке п/синт. загустела малек (равенол 75/90)
Oleg_59_rus
8 November 2011
Sersarik:
и всетаки подскажите какое лучше залить синтетику или полусинтетику
аналогично в замешательстве,лил все лето Формулу Ф,это оказывается полу-синь?или я чето напутал?
щас на "лютую" зиму (Урал) надо че-нить поинтересней,но что?
Chistyk:
это ведь тоже полу-синь?как в морозы? ниже -25*С...
deni9876
8 November 2011
Oleg_59_rus
Тогда что-то из серии 0W-30. Мобил, например.
Вот тут целый список есть кто имеет допуск Форд.
ivv8787
9 November 2011
Angler
ippon
5w50 -50 это высокотемпературная вязкость где двигатель работает при высоких температурах 100-150 С (эт не температура тосола 90град , а температ. масла в движкеjavascript:emoticon(':wacko:')
ivv8787
9 November 2011
Oleg_KRSK
10 November 2011
Oleg_59_rus
Из личного опыта Мобил ФЕ 0-30, синтетика, езжу круглый год, уже 50 тык пробежал и до меня на нем ездили. Заводится до -33.
Oleg_59_rus
10 November 2011
Oleg_KRSK
спасибо,попробую перейти на синь
