Видеорегистратор в автомобиль
153
В связи с большим объемом темы, из-за технических ограничений форума
продолжаем обсуждение в новой теме Видеорегистратор в автомобиль, ч.2
Обновление данного сообщения прекращено, его свежая обновляемая копия в новой теме
Практические вопросы использования записей видеорегистраторов
На что стоит обращать внимание при выборе видеорегистратора в автомобиль
Отзывы о видеорегистраторах
Сравнение видеорегистраторов между собой
Рекомендую посмотреть дополнительно обсуждения и информацию в Интернете
тема ТТХ автомобильных видеорегистраторов и требования к ним от aspb
Подключение к питанию на ФФ и нештатные аксессуары для АВР
Решения отдельных проблем с регистраторами и их доработка
Обновления прошивок КАРКАМ Q2, Q3, Q4, Q5 и DOD
Полезные ссылки на программы для обработки видео без перекодирования
Оформление комментариев к видеоряду на Youtube
рекомендации по написанию обзоров своих видеорегистраторов в теме
Для желающих обсудить ситуации, зафиксированые видеорегистратором, и поспорить о ПДД и тп. создана тема
Разбор дорожных ситуаций по записям с видеорегистратора.
Там же есть опрос для тех кому регистратор помог на деле разобраться на месте либо в группе разбора или суде, для сбора статистики
Просьба не засорять данную тему
Предложения по изменениям данного сообщения, а также ссылки на полезные сообщения в данной теме и на других ресурсах прошу присылать мне в личку
Next (2024), Archive (2017)
видеорегистрастор, камера, салон
Grigory2008
4 December 2008
2,5M
10,8K
AlxndrD
31 October 2011
smotovilov
у меня на экране всегда горит включенный ИК-фильтр, в принципе он не напрягает (сам работает), но...
Сдается мне, Вы что-то путаете. ИК-фильтр переключается рычажком в верхней части ВР и его работа на экране не отображается (кроме визуального изменения картинки, конечно). А вот индикация LED-подсветки находится в левом нижнем углу. Управление производится джойстиком ВПРАВО. (выключено - автоматически - включено постоянно. Значки меняются соответственно) Может Вы про это?
Никак не могу понять еще одну вещь: при сохранении какого-либо ролика как он потом отображается на sd-карте? никак не получается найти... или у меня не сохраняет?
Если слева вверху работает красная индикация и стоит карта памяти - должен сохранять (на карту).
Для просмотра отснятого, перейдите в режим воспроизведения - сбоку кнопка "PLAY" Должны появиться миниатюры роликов (если картинка во весь экран, - джойстик вниз - станут миниатюры), выбираете джойстиком нужный ролик, жмете на него (джойстик) и смотрите.
gse
31 October 2011
Сделал калибровку по TV,по своему зрению,повернул против часовой неболее 2-3градуса.
Завтра потестим.
jusupoff
31 October 2011
AlxndrD
Речь, вероятно про поиск защищенных от перезаписи файлов?
Надо просматривать атрибуты файла: У защищенных он "Только чтение", у остальных - "Архивный".
В Q2 при проигрывании защищенных файлов на встроенном дисплее сверху отображается замочек.
AlxndrD
31 October 2011
Да, скорее всего, именно так.
Ааа, пусть и мой ответ остается, - может, кому и сгодится...
gse
31 October 2011
Почуствуй разницу.
После колибровки 2-3градуса.
Mumaher
1 November 2011
Тэк-с... никак на повестке дня массовая калибровка Каркамов!...
Vik93
1 November 2011
gse
Ну вот, совсем другое дело.
Осталось протестить в боевых условиях
gse
1 November 2011
Mumaher
Завтра по видео потестим и увидим изменения.
gse
1 November 2011
Vik93
Не думал что 2-3 градуса такой эфект дадут.
jusupoff
1 November 2011
gse
Надо будет еще крутить - центр четкий, но края рано начинает размазывать. и это с расстояния порядка 2-3м? объекты более удаленные будут хуже, чем на этом фото. Особенно те, которые в стороне от центра.
gse
1 November 2011
jusupoff
Да.
Пробовал с других растояний,глазомер подводит.
jusupoff
1 November 2011
Пока от нечего делать рассматривал свои стоп-кадры, нашел еще один косяк в Q2 - более выраженная сферическая абберация у левого края изображения. Причем с правого края она меньше. Проблема в небрежной сборке - объектив неотцентрован относительно матрицы. Объектив можно снять, он держится на двух винтиках, далее развернуть отверстия для винтов, чтобы объектив получил некоторую свободу и потом под контролем получаемого изображения затянуть винты.
PS. Надо бы остановиться где-нибудь
m55
1 November 2011
partyzona
Браток, как только первый раз я увидел этот кронштейн, сразу подумал: что с ним рег. будет как бы дробить, трястись, уж больно он какой то - хилый. Вот если он у тебя стоит, признайся, когда просматриваешь на ПК, отрезки пути где неровности, картинка не прыгает, не дробит? У меня с заводским то прыгала.
smotovilov
1 November 2011
AlxndrD
jusupoff
спасибо. Как только сяду в машину, сразу попробую!
Дант
1 November 2011
m55:
ну загорелось мне как можно ближе прижать к стеклу
Куда же ближе?У меня на кронштейне из комплекта упирается в стекло.Про то что бы повернуть его в сторону бокового окна речи вообще нет.
А еще зарядка дает ужасные помехи на радио
partyzona
1 November 2011
m55
Нет, я его не устанавливал, дома на столе лежит и ждет своего часа. Сам кронштейн очень прочный, если его хорошо закрепить на торпеде или стекле, картинка будет прыгать меньше, чем со статным кронштейном.
Пока пользуюсь вакуумным кронштейном, что купил на Митинском рынке, так как штатный был плохой, периодически отваливался от стекла. Новый держит очень хорошо. Уже больше 2 месяцев как купил, прикрепил к стеклу и ничего не отваливается.
m55
1 November 2011
partyzona
Значит трясется - дробит, если удалил своё сообщение.
Я вчера поставил-приклеил кронштейн KL-3, доработанный мной, т.е. изменил угол, если поставить регистратор на KL-3, как есть, то угол надо подбирать поворотом камеры, совсем не удобно / дверью хлопнул и камера сбилась /, а я подбирал угол срезанием основания на кронштейне, подобрал только с третьего раза.
Вчера нашел в магазине зап.частей, как мне тут советовали - двухсторонний скотч 3М, приклеил, вчера опробовал, просмотрел сегодня, ну не на 5 с плюсом, но на твердую пятерку.
У заводского тряска и дробление происходит с самой резинке, липучке что крепиться к стеклу, а к кронштейну она крепиться через пружинку, вот здесь и вибрирует.
partyzona
1 November 2011
m55
m55
1 November 2011
partyzona
Если и будут создаваться какие то вибрации, то только из за тонкости "шейки" кронштейна.
И то это будет только при жестких толчках.
VMV
1 November 2011
m55:
KL-3
если говорить про фокус 2, то с июня с таким кронштейном, камера на регистраторе повернута в крайнее положение, не сбивается ни от дверей, ни от колдобин на дороге, видимо камера хорошо держится только в крайних положениях
дорога на изображении посередине, а не небо
m55
1 November 2011
VMV
У меня не Фокус, у меня Сеат Ароса.
m55
1 November 2011
partyzona
Еще немного под себя, т.е. считаю так удобней переделал кронштейн:
iNemcev
1 November 2011
Вот сегодня попробовал немного поизменять настройки, после вчерашнего первого видео снятого..
http://www.youtube.com/watch?v=jRGtITfz-Ow
настройки
Как-то не фонтан.. попробую сегодня ещё что-нибудь покрутить. Может у кого есть какие-то советы по настройке?
То что нужно крутить фокусное мне кажется 100%, сам пока не хочу, может можно как-то по гарантии?
Forward
1 November 2011
iNemcev
Попробуй вот так:
Режим: цветной
Уровень:1
Цикл.зап.:3мин
Автовкл:Да
Автовыкл:Нет
Датчик двж.:выкл
зап.после:выкл
Экспозиц:+0.3
Бал.бел.:авто
Контраст:жесткий
Резкость:стандарт
Эффект:живой
Автостоп:нет
Качество:Высокое
Выкл.LCD:30 сек.
Частота:60гц
iNemcev
1 November 2011
Forward
на 1920х1080 у него угол меньше становится но попробую, спасибо
Forward
1 November 2011
iNemcev
Да знаю я про угол.
Но зачем тогда было Q2 покупать с Full HD?
Можно и чего попроще (подешевле) было взять
iNemcev
1 November 2011
Forward
а что дешевле то? Там ни у кого вроде 120 градусов больше нет)) Да и качество у всех что дешевле мягко говоря не айс...
Forward
1 November 2011
iNemcev
Забей и ствавь 1920х1080
x13
1 November 2011
http://www.ulmart.ru/goods/160188/ есть еще и такой вариант для любителей крепить в разные места
iNemcev
1 November 2011
Forward
ок. правда мой мозг не понимает, почему на той же матрице с тем же стеклом не может быть 120градусов на другом разрешение...
