Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
565,5K
1,8K
Droopi
17 October 2011
было бы не плохо фото выложить и указать какой двигатель и коробка
Jefftyn
17 October 2011
двигатель 1.6\105л\Механика Фото не сделал к сожалению. Попробую в нете поискать, то, что видел 1 в 1.
ellusy
17 October 2011
Каким образом защита не подошла?Ребята уже ставили альфеко,у них все вставало как.надо,может ты на 2ой фокус купил?
MaxDevil
17 October 2011
у меня тоже с этого привода масло сочится из под сальника, нужно к дилеру ехать, пусть меняют.
seregabob
17 October 2011
У меня тоже потеет сальнык правого шруза
Aton
17 October 2011
У меня сальник правой полуоси течет. На складе,как у дилера так и в Москве сальника нет!!! Так что прилип на месяц
qweenonego
23 October 2011
Направте меня пожалуйста... Нужно заменить сальник левой полуоси привода+подшипник шруза. Как это сделать и если можно finis.
Jefftyn
20 October 2011
вообщем звоните дилеру заменят. Меня легко записали на начало следующей неделе. Где-то писали, что мол нету сальников, вроде всё пучком.
MoRoZzz...
23 October 2011
У меня тоже защита Alfeco, всё встало как родное, двигатель 1.6 125 мкпп и тоже сальник течет
SMART123
24 October 2011
В эти выходные ставил защиту картера, сняв пыльник обнаружил 20-30мл масло, как выяснилось течет правый сальник (пассажирский) . На данный момент пробег 1050км.
У кого нить было подобное ???
1,6 105 тренд мкпп
pistol1983
24 October 2011
есть с 200 км увидел тоже правый подтекает был у диллера сальника в наличае нет , жду.
SMART123
24 October 2011
1,6 (105) сил тренд мкпп, течет сальник со стороны пассажира, за 2 недели и 1000км вытекло 20-30мл, завтра поеду к дилеру показывать свой косячный чпокус
Betengo
24 October 2011
SMART123:
Тоже пробег 1000.
Посмотреть без ямы не получиться?
SMART123
24 October 2011
Betengo
без ямы врятли, к тому же говоря если течь не значительная то все масло остается на пыльнике,... обнаружил течь только после того как пыльник снял... снимал пыльник и ставил защиту без ямы, мордой заехал на два бруска 10х10, так и ковырялся... конечно не очень удобно зато тыщи полторы сэкономил , еще поставил сетку в бампер, на все про все угрохал где то 2,5 часа
Открутить и прикрутить пыльник дело 10 мин если не боишься испачкаться,... пыльник прикручен саморезами звездочками, такими же которыми спереди прикручен подкрылок к бамперу, там его хорошо видно... удачи
ParAnd
24 October 2011
У меня также. К дилеру не ездил, мож притрется
MaxDevil
25 October 2011
минутку, о каком пыльнике идет речь ? у меня вал, что выходит из коробки(справа), там сальник...нету там пыльника, и вокруг сальника следы масла.
Valmont
25 October 2011
Он говорит про пыльник двигателя, который ставят с завода вместо защиты.
SMART123
27 October 2011
Итак сегодня я забрал авто от дилера, по поводу подтеков масла было сказано следующие:
вариант 1: это подтеки монтажной смазки, ей мажут полуось привода на заводе чтобы легко входила в коробку. мастер Савченко Александр Рольф - Центр Мск
Вариант 2: это в коробку масло так заливают на заводе. менеджер по гарантии Михаил Рольф - Центр Мск
И один и второй говорили, что у них есть бумага из форда по этому поводу, сам я эту бумагу в руках не держал, поверил на слово.
Valmont
27 October 2011
Да Савченко Александр просто гений какой то, а Михаил наверное полагает , что отверстие в коробке для полуоси выполняет функции заливной пробки. Ржунимагу. "Завтра" при течи из под прокладки клапанной крышки они скажут, что это монтажная смазка, а блок у вас весь в потеках - это так на заводе масло заливают ))) Нет слов. В норме исправный сальник не должен имень никаких течей и запотеваний. У меня на 1-м фокусе 10-летке не то что 20-30 мл. не текло, даже намека на запотевание не было.
SMART123
27 October 2011
Valmont
Сказали что все отмыли и некаких следов подтеков нет, посмотрим что будет через неделю, мне то честно говоря по барабану... машина в основном нужна в выходные... течет не сильно... Рольф - Центр у меня в 10 минутной пешей доступности, машина куплена у них в понедельник сдам в пятницу заберу, делов то.
За год накоплю 45 дневный простоя у дилера, через суд буду возвращать им обратно... просто не думал что столкнусь с настолько сырым авто.
MaxDevil
27 October 2011
хм, нужно тоже тряпочкой потереть в том месте...вылезет потом или нет
vedernikov_pavel
28 October 2011
Был сегодня у дилера, сказали, что это остатки густой смазки которую используют для монтажа привода. Показали письмо. Возможно так и есть!
SMART123
29 October 2011
Официальный ответ из ФМК:
При установке сальников применяется густая смазка, наличие которой не должно
расцениваться Вами как неисправность.
Kudesnikkk
29 October 2011
Такая же тема! Большой подтек от сальника правого привода прямо по корпусу КПП (1,6 105). В Рольфе сказали, что это консистентная смазка.
ART174
31 October 2011
Все тож самое, имелись подтеки, в сервисе говорят что смазка нагрелась и стекла как раз в районе сальника, через две недели заехал на подьемник-все чисто, возможно так и есть, что не может не радовать
MaxDevil
31 October 2011
ну ладно хоть так, а то я уж подумал, что неужели до такой степени уже машину криво собрали
MoRoZzz...
31 October 2011
MaxDevil:
Ну не знаю может и криво, был сегодня в автопасаже что в АТЦ "МОСКВА" с этой же проблемой, выслушали меня потом всё посмотрели и в итоге поменяли сальник. Никаких писем они по этому поводу не получали, но сказали что этот новый сальник ставили ещё и на рестайлы с завода и там уже тоже была эта проблема. Так что как то так
ded.72
31 October 2011
Сегодня устанавливал защиту и сетку в бампер, тоже обнаружил приличный подтек под правым приводом.
Больше все же похоже на трансмисионку чем на консистентную смазку. Интересно почему тогда ни у кого
не течет из под левого привода? В итоге все протер, посмотрим через недельку...
Vinali Medik
1 November 2011
Дилер ААА моторс ростов.
мне поменяли на 1300 км без вариантов. Просто приехал и за час все поменяли по гарантии. Было это 10 августа. Потом фоткали и отправляли фото ворду. Я на фото расписался. Так как первый был с этой проблемой.Так что теребите дилера. Кстати если будут что то тележить про наличие то сальники там те же что и на второй фокус.
