Все о свечах зажигания
Кто уже сталкивался с заменой свечей? Как-то мне не нравиться штатные свечи пробег 4 500км. По утрам бывает троит и на ходу то тянет, то не тянет. Подскажите какие лучше поставить? Может платиновые? Бензин хороший, заправляюсь на одной заправки уже 5 лет.
Next (2025)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Anders
13 September 2005
2,6M
1,6K
10,3K
ФФ1.6АКПП
18 October 2011
bogdanov1985
Ухоженный ящик под инструменты! Свечей не видно!)))
sao_ekb
23 October 2011
Народ, поскажите с каким усилием вытаскивается катушка зажигания из свечного колодца ? я пытался вытащить катушку 4 цилиндра, сильно тянул и оторвал кажись: верхняя часть пластмассовая вышла вместе пружинкой, а резиновая втулка осталась внутри. Прикипела-присохла-приклеилась что-ли... Поставил обратно, болтиком прикрутил, все нормально, пропусков зажигания нет, машина едет нормально.
Как бы резиновую втулку оттуда правильно выковырить ?
ARHANGEL_666
23 October 2011
sao_ekb
катушка вобще просто поднимается...почти без усилия...
shumerav
24 October 2011
Форд фокус 2, 2008год, 2литра.
Думал, думал и решился поставить медные свечи Bosch: 0242236560 (HR7DCX) по 70р за штуку.
Поставил, никакой разницы с платиновыми не заметил. Так же заводиться, так же работает.
К тому же калильное число повыше, лучше само очищаться будет, т.к. я не гоняю особо.
-Ал-
24 October 2011
shumerav:
... калильное число повыше, лучше само очищаться будет, т.к. я не гоняю особо.
Вот это как раз наоборот
shumerav
24 October 2011
-Ал-:
shumerav:
Именно у бош наоборот?
Может, ни как не запомню у какого производителя как.
У одних чем больше число, тем холоднее, у других чем больше число, тем горячее...
motya36
24 October 2011
Снова. в предверии зимы, решил выкрутить и посмотреть на свечи, заодно брызнул на резьбу медным спреем Ликви Моли. 28000км пробег,свечи(медь,бензин 92) в хорошем состоянии поставил обратно
27 October 2011
Ну, вот, как и обещал - пробег 34 800 км (заменил), Три недели назад свечи выглядели так: Все о свечах зажигания (сообщение #10906903)
З.Ы. Менял у официалов на ТО, парили, что ставят иридивые, а поставили 1 369 704 - платина. Повелся на цену 1850 за комплект с заменой. В итоге переплатил почти в два раза...
alex-2356
26 October 2011
двигатель 1.8 стояли родные иридивые решил поэксперементировать поставил форд медные . По городу разницы не заметил , зато на трассе при обгоне двигатель отказаля крутиться выше 5000 оборотов , остановился проверил даже на нетралке больше 5000 не крутит, вобщем поставил обратно старые иридивые на них наездил 56000.
-Ал-
27 October 2011
Vortex:
... Менял у официалов ... В итоге переплатил почти в два раза...
А никто и не удивляется
ARHANGEL_666
27 October 2011
alex-2356
в итоге надо было поставить новые иридиевые что ж экономить то при таком не малом пробеге... понимаю на жигулях ездили бы...
alex-2356
27 October 2011
ARHANGEL_666
на днях собираюсь поменять
27 October 2011
-Ал-
По состоянию снятых свечей, что скажете? Меня мучает вопрос - три недели назад я их выкручивал (ссылка на пост выше) и изолятор центрального электрода был на удивление почти белоснежный, больше 30000 тыс ходили, все нормуль, а тут... На второй свече вообще пробой и видно, что давно работала в угол бокового электрода. Машина работала, как часы и после замены свечей даже звук двигателя не изменился.
При приемке автомобиля была накладка - свечи на ТО забыли поменять. Пока разбирались - забыли счет выставить или забыли поменять, вышел мастер и сказал, что в принципе свечи у Вас хорошие и можно дальше ездить до следующего ТО точно без проблем но, если хотите сейчас поменяем. Я сказал, чтобы поменяли. В коробочках отдали то, что на фото. Я сначала совсем не хорошо подумал о сервисе, и закрались мысли, что мне просто кинули в коробочки то, что валялось, а мне оставили мои же свечи, раз они хорошие... Снял катушку, посмотрел в колодец с фонариком - вроде, новые стоят... А сейчас на фотки смотрю, одна свеча даже по цвету налета на резьбе отличается... Может это не мои?
Lerick
27 October 2011
alex-2356:
При исправных свечах, такого быть не может
Lerick
27 October 2011
Vortex:
-Ал-
Может это не мои?
а что хочешь услышать в ответ на этот вопрос?
27 October 2011
Lerick:
Что я должен на это ответить ?
27 October 2011
Твои это свечи, только подкоптились при запуске. Если бы проехался на них, скорее всего опять очистились бы.
27 October 2011
Ну, вот, почистил, проверил зазор - 1,3 Хоть обратно ставь:
27 October 2011
Выкинь ты их, на топливе те же деньги сбережешь.
27 October 2011
Да, понятное дело, что в помойку. Я так, для статистики, с картинками
ARHANGEL_666
28 October 2011
не в помойку, а в багажник на запас а то мало ли что произойти может...тут хоть заменить можно будет и не париться...
Vik93
28 October 2011
Вообщем, жил себе и горя не знал. Но надыбал эту темку и ... закралось смутное сомненье. Машинка пробежала 35 т. км, а я свечи еще не проверял. Машина не дергалась, мотор не троил, плавания оборотов не замечал, расход бенза и масла как и прежде, динамика тоже на прежнем уровне. Поездки в основном на короткие растояния.
И вот я их снял ...
Как видите, есть на что посмотреть.
Вообщем, поставил новые. И теперь гадаю, на какой заправке нахватался этого красного налета. Придется чаще проверять свечи.
DmitryST
29 October 2011
Vik93
А не лейте барин 95 бенз его унас только 5 заводов в стране выпускают на всех однозначно не хватит, и заправки выбирайте проверенные, а не где придется, тогда и свечи будут лучше. И не забывайте что такая же дрянь и в движке накапливается и ресурс после такого бенза у двс снижается!
-GRom-
29 October 2011
Vik93:
Помимо бензина, дело в "коротких" поездках, свечи плохо самоочищаются. ИМХО.
ARHANGEL_666
29 October 2011
-GRom-
согласен +
DmitryST
29 October 2011
-GRom-
Посмотрите чуть выше фотку свечей у Vortex, имеются достаточно оснований по внешнему виду этих свечей предпологать, что они ездили на короткие расстояния!
А на свечах у Vik93, по внешнему виду этих свечей, имеются достаточно оснований предпологать, что использовали низкокачественный бензин с увеличенным октановым числом за счет присадок, о чем свидетельствует красный металический налет!
pilot636@rambler.ru
29 October 2011
DmitryST
Без лабораторных анализов это голословные утверждения, основанные лишь на ваших домыслах.
29 October 2011
DmitryST:
на свечах у Vik93
Все что у него видно, это угар масла, с которым центральный электрод справляется.
DmitryST
29 October 2011
pilot636@rambler.ru
посмотрите вот здесь http://www.rain-auto.ru/cgi-bin/news/newsd...i?f=2005092801d, тут все изложено
pilot636@rambler.ru
29 October 2011
DmitryST
Еще раз повторюсь: анализировать состояние свечей по фотографии- это сравни снятия порчи по оной. Не имея лабораторных данных- это Ваши домыслы.
5 people online
5 people online
