Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,4M
1K
6,8K
Havok
17 October 2011
silwer82
MaxDevil
Видимо косяк с прошивкой и надо ждать решения. По другому походу никак =\. У нас пока меньше +3 не было. При такой температуре у меня все работает в обычном режиме.
hophill
17 October 2011
всем доброго дня! . 2 дня назад забрал машину, пробег 100 км. на холостых оборотах прявляется цикличный шум, такое ощущения, что ремень где-то трет. у кого -нибудь была такая проблема?
MaxDevil
17 October 2011
hophill
есть такое дело, ездил к дилеру, там манагеру тоже показалось,что ремень трет как-будто...короче, посоветовал сьездить в сервис и чтоб они крышку грм сняли, посмотрели что там и как..у него якобы было такое на фф2, но ему ремень поменяли и все норм стало.
silwer82
17 October 2011
MaxDevil
Думаю если наши движки на морозе начнут умирать то это будет экономически не выгодно самому ФМК, да и репутацию подмочить можно.
Хотя вспоминая проблемы с оборотами на ФФ2 репутация ФМК не сильно то пострадала, форды как расхватывали как горячие пирожки так с выходом ФФ3 продажи еще и выросли.
Эх, уже представляю новогодние очереди на СТО
Vladbr
17 October 2011
сегодня завелся - температура конечно потеплела.. было +7. Но в последни дни и при +7 потраиволо и хлопать пыталась, сейчас сегодня было прилично все. т.е. Все хорошо. но, опять же подожду похолоданий. Пока на Киришеской буду заправляться.
terryolkot
17 October 2011
поэтому я и выбрал 1.6, а не 2.0 этот то капризный до бензина, а там так я даже думать боюсь
dimcher
18 October 2011
При сильном минусе как раз может быть отлично двиг работать будет У фф2 тоже дабл старты замечались только в определенных условиях, обычно легкий плюс и влажность. А при минусе гораздо реже.
Vladbr
после смены заправки были случаи нестабильных оборотов при пуске?
Evgenoid
18 October 2011
сегодня -4 , завелся без даблов не троило, бенз 95
dreamer21
18 October 2011
ФФ3 Тренд спорт, 1.6-125, механика, пробег 1300 км
Бензин только 95ЭКТО Лукойл, постоянно с одной, проверенной заправки.
Заводится с первого раза, уверенно, при любой температуре наружного воздуха (от +30 до -3 градусов, других температур пока не было). Небольшой шум от холодного двигателя есть, скорее всего от механизма изменения фаз газораспределения. Прогретый вообще не слышно!
Обороты после пуска иногда плавают в течение пары секунд на +-100 оборотов.
Считаю все вышеперечисленное нормальной работой двигателя!
BullD0ZeR
18 October 2011
утром -3, 95 газпром, без троений.
MaxDevil
18 October 2011
было бы хорошо еслиб дело было в бензине да не так все сладко, у нас кроме лукойла везде одна моча
Slippin
18 October 2011
MaxDevil:
Полностью согласен!!!
На лукойле лью 95 обычный, намотал уже 2500, никаких проблем
MaxDevil
18 October 2011
я особо не жалуюсь пока что на запуск, просто по моим предыдущим машинам если взять, то как то странно становиться...те и в -30 схватывали с полпинка , у бати мазда так вообще в морозы сутки стоит и потом заводиться, ниединого троения или хлопка.
Slippin
18 October 2011
У меня тоже пока без проблем, но и морозов пока не было, так при +4 всё норм.Если сравнивать с фиестой-та вообще могла недельку простоять на морозе, потом с пол толчка и в путь
поживём-увидим
xxSJxx
18 October 2011
Кто как греет с утра двигатель?
Ждете определенных оборотов или ориентируетесь на температуру?
Сколько времени это у вас занимает?
Я жду около 5-6 минут, пока стрелка t не пойдет вверх.
Havok
18 October 2011
Vladbr:
у меня до 60км получилось и то стрелка была уже возле 6000 с лишнимю.
Ты меня конечно извини, но ты ехал на ПЕРВОЙ. У меня первая как раз идет до 60 км/ч и там обороты около 5,5к. На второй я разгонялся до 90 км/ч и было 5к. Посмотри мое видео.
xxSJxx:
Забиваю на все. Жду 2-3 минуты и еду. При -20 буду ждать минут 5, вряд ли больше. не вижу смысла стоять и ждать у моря погоды. При движении двиг прогревается намного быстрей. Просто не нужно газовать со старта и все.
tiger_sc
18 October 2011
Хм, а на видео было, что стрелка уже чуть не через 30 секунд показывает 90 градусов...
Vladbr
18 October 2011
Havok
я ехал на второй! специально проверял!!! сейчас спецом проверю еще раз!
Havok
18 October 2011
Vladbr
Не может быть на второй на 60 км/ч 6к оборотов. У меня столько оборотов на первой на этой скорости. Ещё раз повторю, если не веришь, тут в теме с выбором двигателей было видео моего разгона там четко видно на каких оборотах на какой скорости я переключаю.
Кстати сегодня утром был +1 градус и ничего так и не плавает и не троит. Точнее плавает всегда на старте +-100 оборотов. Считаю это нормой. Только что посадил в салон 3-х человек и проверил динамику. Тянет очень достойно, но соглашусь, что по сравнению с тем когда сидишь один все же чувствуется, что медленней разгоняется, но не сильно. Мне нравится как с народом разгоняется, поскольку на Логане с 3-ми людьми машина просаживалась и не ехала совершенно. И когда говорю не ехала, это значит, что вообще с трудом разгонялась. Про ускорение молчу, оно там не ощущается ))).
xxSJxx
18 October 2011
Havok:
Vladbr
100% не может.
Я сам переключаю на 3ю скорость при 50-55 км/час. При этом звука мотора не слышу, тобишь обороты около 3500-4000 ...
Havok
18 October 2011
xxSJxx:
Специально пересмотрел только что свое видео: на 50 км/ч у меня около 5,2к оборотов на первой передаче. На третью в обычном режиме тоже перехожу где-то на 55 км/ч.
Vladbr
18 October 2011
Havok
Проверил. Вы правы. Но мотор здорово шумит... передачи все равно втыкаются туго через синхр. был только что с ОД с главным катался, общался. говорит что передачи втыкаются хорошо. ЭТО НОРМА, машина не гоночная, переключать надо через нейтральной положение.
Углы если при развал/сход в пределах нормы +-1 градус значит это норма. даже если 3,17 левое и 4.59 правое при норме 4.17 +-1,00 градус.вы в пределах нормы. вот так.
cereg
18 October 2011
Ребята что вы паритесь по поводу градусов,шумов? Движек-неновый!!!Почитайте на форуме мондео хороший, неприхотливый мотор.
Havok
19 October 2011
Vladbr:
Где-то с 2,5к я начинаю его слышать. "Шуметь" он начинает ближе к 4к. Взял в кавычки, потому что я люблю звук двигателя да и это не шумит xD.
Vladbr:
Хм, он не прав. Машина конечно не гоночная, но передачи не должны втыкаться с трудом. На Солярисе например очень легко передачи втыкаются. Буквально одним пальцем это можно делать. Тут я это делаю двумя пальцами. Передачи заходят довольно хорошо, хотя не могу сказать, что идеально. С задней тоже проблем не испытываю. Кстати тут в соседней теме появилась инфа, что демпферы больше не ставят даже на титаники. Проверил у себя - все есть. Сегодня помыл машину на нано-мойке. Все круто отдраили, но когда машина стала чистой на капоте нашел два скола до грунтовки =\. Ещё и битум был на передней части капота. ... дорожники - поубивал бы всех. Не знаю терь че с этим сделать. Ну пока там сверху есть защитный слой, не буду заморачиваться, но поскольку сколы до грунтовки, то надо будет перед зимой все же чего-нибудь с этим сделать ((. Двиг по прежнему работает нормально. Не тупит, не троит, обороты не плавают. Видимо проблема все же не у всех и значит какие-то ещё факторы влияют. Кстати за последнее время залил самый дорогой бенз и всех что использовал: БП 95 ультимейт и он мне че-то не очень нравится =\. Думаю обратно на ТНК вернусь. Бензин за 30 рублей перевалил =(.
BullD0ZeR
19 October 2011
Свои 5 копеек: передачи включаются четко, даже нравится такое включение задняя вылетела за все время 1 раз, когда еще катился вперед и пытался включить заднюю(мой косяк, исправился ) На спидометре 2550, разгонял тока до 160, негде просто.. очень положительные впечатления по динамике, машинка потихоньку раскатывается. При минусах сейчас заводится и прогревается без троений. Расход беза увеличился до 7.9 Стиль езды "не спокойный"
AHTuXPuCT73
19 October 2011
Везёт же вам,, у многих люкойовские заправки и т.д.) А что делать сельчанам, у которых роснефть и татнефть? ( кстати на тате и 95 нету). Жду прихода машины, и ума не приложу где же искать бенз нормальный) Буду цистерну заказывать из города наверное)
MaxDevil
19 October 2011
AHTuXPuCT73
у нас люкойловские заправки самые дешевые, поэтому очередя там ..., по часу стоять можно..седня заехал на Татнефть, залил на штукарь где то 34 литра...на люкойле на эти же деньги - 36...думаю не велика разница, чтоб стоять там ждать.
AHTuXPuCT73
19 October 2011
MaxDevil
Цена ни что - качество всё. Вот только где найти это качество) Я сегодня радостный) только что позвонили с салона и сказали что в пятницу выдача авто) Оч обрадовался, хотя за этот месяц потерял кучу нервов в этих разборках с дилером) Спасибо Москва помогла с её специалистами. ВОт как заберу сразу же залью самое лучшее что ест ьв городе) Вроде тоже лукойл эко или что то типо того.
MIXER_808
19 October 2011
MaxDevil
На заправках татнефть, бензин некачественный...так что лучше уж очередь отстаять на лукойле..
MaxDevil
19 October 2011
MIXER_808
у нас они монополисты..практически все заправки - Татнефть, лукойловские где то либо на отшибе, либо очередя километровые.
9 people online
9 people online
