pabliksol
26 July 2009
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
Alex76076
У меня идентичный двигатель, и запускается без педали газа, соответственно дроссельная заслонка полностью закрыта, воздух поступает в мотор через регулятор холостого хода.
При низких температурах в момент запуска сцепление выжимаешь? И вообще как у тебя происходит? Стартер бодро крутит, а мотор не схватывает?
deni9876
Сцепление выжимаю обязательно. Стартер крутит бодро, мотор немного схватывает, но дальше... чего-то не хватает. Если ночью пару раз с интервалом 3-4 часа прогреть до рабочей температуры, то заводится .
ЖЕк
11 October 2011
Alex76076:
deni9876 Сцепление выжимаю обязательно. Стартер крутит бодро, мотор немного схватывает, но дальше... чего-то не хватает. Если ночью пару раз с интервалом 3-4 часа прогреть до рабочей температуры, то заводится . |
а что у вас уже минус 20?
Alex76076
Не буду утверждать однозначно, но очень похоже на переобогащенную смесь. А если в момент пуска чуть нажать на педаль газа? Шансы завестись увеличатся?
В любом случае проверь что выдает датчик температуры на холодном двигателе.
кто знает как обойти этот клапан продувки адсорбера а то говорят от него толку ноль а стоит 4 с лишним рубля когда соединяю то нет холостых уже и контакты снимал с клапана все равно соединяеш глохнет еще вопрос трудно ли датчик хх почистить на этих моторах 1.6 ZETEC Rocam
olegzlt1
РХХ снимать не очень удобно на этом двигателе - нужно снимать весь впускной коллектор. Да и чистка не всегда помогает, тут уж 50 на 50.
Ребят а сколько литров входит в АКПП на ФФ1 объем 2,3 литра 2004 года?Заранее спасибо
братва кто менял опору дальнюю на акпп фокус1 сложно или нет
Всё крутится ЭКСТРАКТОРОМ. свердлишь отверстие в болте( если ещё такая процедура возможна)) ) , и закручиваешь экстрактор ПРОТИВ часовой стрелки.
спациалисты-самородки? |
Не самородок, но получилось.
Скрытый текстЭта штука продаётся иногда со свердлом. Бери дорогой , набор дешёвый не нужен. Определись с диаметром.
![](//css.ffclub.ru/e/yes.gif)
x
deni9876
Читайте Мануал - при низких температурах рекомендуют нажать педаль газа на 1/3! Удачи!
здрасте. был сегодня на сервисе сказали полетел клапан управления турбиной из за этого на больших оборотах черный дым валит, машина может плохо заводится, и расход уввеличился.
мол турбина работает но не дует.
может ли быть такое. ладно может расход увеличится, но при чем сдесь черный дым и плохая заводка
так что?
у меня действительно машина плоха заводится, как только заведеш черный дым сразу, и расход увеличился, мне до боли кажется форсунки
Привет, подскажите где блок управления поворотниками ( мне нужно диоды проверить), с левой стороны работают, с правой только реле щелкает.Спасибо
Подскажите, где неисправность в круизе? Купил машину круиз не работал, потом на 140 км включился пару раз (не помню горел ли у меня стоп на багажнике ) и после этого не включался. Сейчас оба стопака работают как положено, стоп в крышке багажника не горит, остается такой же еле тусклый как и при включенных габаритах. Где искать причину подскажите? Заранее большое спасибо!
Куда делась часть форума за сегодня?
Помогите! не заводится авто.
![](//css.ffclub.ru/e/help.gif)
Не везет мне в этом месяце на поломки. Позавчера поменял ацким трудом датчик скорости. Стрелка перестала падать. Но старая проблема осталась. После торможении когда машина остановилась приседают обороты и чтобы не заглохнуть обороты повышаются на секунду до 1100 где-то. Три месяца назад чистил КХХ не помогло. Когда поездил один день с поломанным датчиком скорости (в первый день вынуть не получилось, загнул контакт) вышеуказанной проблемы не было, т.е. обороты не шалили. Конечно, спидометр не работал, слабая тяга, затыки были. На некоторое время загорелся ЧЕК. Закралась ошибка 123 и 041.
Не знаю как вышеописанное связано с тем, что у меня случилось сегодня. На всякий случай описал предшествующие действия.
Так вот, возвращаюсь я сегодня с работы, по пути захожу в магаз на минут 10. После завожу машину - она заводится и сразу глохнет. Вторая попытка, схватило и моментально заглохло. После как не крутил я стартер бесполезно. Обратил внимание на одну особенность - стрелка температуры при заводки (а также в положении 2 ключа зажигания, когда лампочки горят) в красной зоне. Спустя некоторое время стрелка начинает рывками опускаться. Спустя 3 часа при попытках завестись стрелка не прыгала, но показывала чуть более минимума, а ведь машина уже успела остыть.
Так что это за фокусы? Вроде подтекает термостат, антифриз подлеваю, уходит по ночам, прогрессирует. Но неисправный термостат разве может быть причиной того , что машина не заводится? Может быть это датчик температуры? От неожиданности не знаю что делать. Помогите.
Vovan_mail
12 October 2011
kulor
Так как у тебя америкос, то реле поворотов в монтировано в кнопку аварийки.
всем привет подскажите как поменять лампы в подсветке номерного знака.а то дпс уже 2 раза предупреждали что оштрафуют а я и понятия не имею как это сделать.
налсур
Сдвигаешь фонарь влево(по-моему), он подпружиненный и вынимаешь
всем привет. FF1 седан USA 2002 2л zetec AKПП, во какой вопрос - раньше, когда нажимаешь вниз на переключателе дворников, они один раз срабатывали, теперь что то случилось. нажимаешь и держишь - только так произведётся движение, если нажать и отпустить, то остаются по центру, и приходится дожимать и удерживать, пока не займут исходное место. в остальных режимах дворники работают отлично. куда глянуть?
привет!))подскажите после скольких милях замена ремня грм на ff USA 2л zetec 16клп.
killerom
Реле дворников под замену 95%- определи трабл- поменяй местами с аналогичным
Всем привет, у меня перестали работать скорости обдува печки, что интересно померли не все, вчера не работала 2ка сегодня все кроме 4й не работают. Было может у кого такое???
PS: Пробовал поиском, не получилось!
Привет, к вопросу по поворотникам, что бы добратся до кнопки аварийки , нужно магнитолу снимать ? Спасибо.
Клизма:
killerom Реле дворников под замену 95%- определи трабл- поменяй местами с аналогичным |
даже не успел вытащить, тока туда сюда его подвигал, как всё заработало
непрофессор
14 October 2011
Уважаемые, ткните, пжлста, носом в тему о признаках неисправности и замене опорников передних стоек.
Не могу найти...
