Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
608,5K
1,7K
Vovan_mail
7 October 2011
Finchik
Вот так бьется в проге топплан R17. На других схемах R17 именно как реле стартера
maksway
7 October 2011
Гайки на контактах Стартера 3 шт., 2 шт . - 13 и 1 шт. - 10, вам нужны те что ближе к бамперу 13 и 10. Шайба стопорного кольца сбивается головкой на 13. Делал эту процедуру на фф2 1.6. достать стартер тяжко первый раз =) И еще важно, снять втягивающее так и не удалось, времени высверливать не было да и замены не было, делал все на установленном втягивающем, все получилось, главное аккуратно!
to СКИФ, я тебя понимаю, работенка та еще, тока щаз из гаража. Как снять щюп не понял.
Finchik
8 October 2011
по книге...это идет R 17 он в кнниге одоззначен как Блокировка повторного пуска...
тоесть это он и есть???
Perehvat
26 October 2011
ДД! ребят подскажите на сколько киловатт стартер у фокуса ? в экзисте варианты 80,90,1.1 квт.
какой заказывать -непонятно.
Focus I 2005г. 1.6 МКПП
сборка РФ,
модель двигла CDDA / Duratec
аккум стоит 70ка (если это нужно)
ищу инфу никак найти не могу...
deni9876
26 October 2011
Perehvat
На этот двигатель устанавливается стартер Bosch 0 001 107 418 мощностью 1.1кВт
В Exist можно приобрести не только в сборе, но и его компоненты.
Perehvat
27 October 2011
deni9876
Cпасибо друг.
Era ZM1371 Реле втягивающее 1 156,52р. нашёл
а вот бендикс, что то не получается никак отыскать?
HELP PLEASE !!!
deni9876
27 October 2011
Perehvat
Я тебе и номер дал, неужели так тяжело просто забить его в Exist и посмотреть комплектующие...
Войди сюда, Бендикс 1 006 209 804 (тут называется "шестерня стартера")
Удачи в ремонте!
Perehvat
27 October 2011
deni9876:
1 006 209 804
спаибо затупил малёха...
Damirchan
29 October 2011
Подскажите пожалуйста какой бендикс заказать на стартер (по микрокату 1478331) двиг zetek 1,6 16кл 2001г. коробка - ручка.
Vladimir_1698
9 November 2011
Подскажите пожалуйста, двигатель сплит порт 2.0. На холодную заводиться хорошо, а прогретый вроде бы проскальзывает бендикс стартера. Как поменять стартер? Откуда к нему добраться?
Спасибо.
kov-777
11 November 2011
Vladimir_1698
Добраться к нему просто - снизу по центру в передней части двигателя.
Стартер крепится тремя болтами к корпусу КПП + ещё на нём две гайки крепления проводов (+/-).
Зачем его менять? если можно заменить бендикс и втягивающее, за одно и подшипники. Будет как новый и заметно бюджетнее..
Почитайте тему, всё подробно "разжёвано"...
Андрюхафорд
10 November 2011
Люди добрые помогите при повороте ключа стартер начинает крутить движок только начинает схватывать ( но не завелся!) и все пропадает вроде только стартер жужит! потом 3 раза пытаюсь завести вообще не чего , а на 3-4 заводится и то не уверенно! вот и вопрос если например стартер то либо входит в зацепление бендикс либо нет я бы понял, НО У МЕНЯ начинает крутить и срывается что то ?! Помогите замучился!!!
Андрюхафорд
10 November 2011
НезнайкаНаЛуне
andvn
10 November 2011
Андрюхафорд
как раз если то схватит, то нет - это 100 % бендикс. Тут многие через это прошли, я сначала пытался разобрать стартер и промыть бендикс, но помогло не надолго. После замены уже больше года заводится без проблем.
Андрюхафорд
11 November 2011
andvn
а у меня когда крутить начинает срывается ( то есть двигатель начинает крутить пару оборотов хлопок и двигатель стоит а звук жужания идет . это тоже он?
А вы не из питера где меняли бендикс и цена
cLassikFF
11 November 2011
Народ поскажите, что за проблемма, мне сказали что стартер клинит, т.к. люфт в нем. Проблемма вот в чем: на холодную в минут заводиться нормально, по ощущениям долго крутит, но заводится. Аккум новый, контакты все просмотрел, протянул, так что в них не должно проблеммы быть. А вот когда начинаю заводить, немного прогретый двигатель, после 30-40 минут простоя, тогда всё и начинается, реле щелкает, а стартер не крутит, если раз 10-20 ключем пощелкать, тогда заволиться сразу и быстро. В чем проблемма то?? И если люфт в стартере, это лечится или под замену?
Двигатель 1.4 Zetec-S, европеец, 2000 год
Помогите, ато не пойму, что делать то, или менять или ремонт, второе предпочительнее, т.к. бюджет не позволяет новый брать.
deni9876
11 November 2011
Андрюхафорд
Если мотор Дуратек 1.6, то на этой страничке я давал клубню коды стартера и бендикса. А поменять можно и самому. Дело не хитрое, да и описано не один раз.
kov-777
11 November 2011
cLassikFF
Если люфт, то нужно менять подшипники скольжения (передний и задний), тут их называют втулками
А вообще нужно снимать и смотреть...
comment
11 November 2011
Добрый день, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема и нужно ли ехать сразу на СТО, а там найдут ещё 50 проблем. Живу в Беларуси, денег особо тратиться на лишнее нету, поэтому и обращаюсь к знающим форумчанам. У меня FF 1,4 механика. Вечером приехал с работы всё нормально было, через 2 часа сел, пытаюсь завестись поворачиваю ключ и вообще никаких звуков, стартер не крутит. Зажигание работает, с толкача завели, заглушили и опять ноль эмоций. Может ли стартер вот так вот просто загнуться? Раньше с пол оборота всё было без помех, буду благодарен советам!
deni9876
11 November 2011
comment
Проверь для начала электрические цепи: реле стартера (должно щелкать). Если нормально, приходит ли напруга на втягивающее стартера. Может контакты на стартере окислились, посмотри внимательно.
comment
11 November 2011
нет, дело в том что вообще нету щелчков, фары не тускнеют при попытке его запустить, возможно до него вообще цепь не доходит
deni9876
11 November 2011
comment
Тогда возможно нет контакта в самом замке зажигания. В общем вооружайся тестером и прозванивай эл. цепи.
Вот в этом посте можно скачать эл. схемы, правда на русфокус. Но принцип организации пуска двигателя тот-же. Или поищи на сайте для своего мотора.
cLassikFF
11 November 2011
kov-777
Спасибо за ответ А что начет щелчком и не кручения, это из-за них?
kov-777
11 November 2011
cLassikFF
Я написАл про причину люфта, из-за него может клинить вал ротора.
Но не факт, что причина только в подшипниках...
...Зачем его менять? если можно заменить бендикс и втягивающее, за одно и подшипники. Будет как новый и заметно бюджетнее..
Андрюхафорд
11 November 2011
deni9876
код бендикса есть! но вот вопрос как стартер снимать эстакады нет?!Если есть фото отчет как снимать?
И ТОЧНО ЭТО БЕНДИКС? не ВТЯГИВАЮЩИЕ?
cLassikFF
11 November 2011
kov-777
Сенкс, буду разбирать стартер ))
kov-777
11 November 2011
cLassikFF
На прошлой странице писАл:
kov-777:
всю тему читать лень, т.к. проблем со стартером пока не испытываю (3 тьфу).
Просто хочу поделится опытом лечения этой проблемы на Эскорте.
Так же искал проблему в бендексе и втягивающем. Но ничего не помогало, а если помогало то не надолго.
Проблема оказалось в опорных подшипниках стартера. Они люфтили (особенно передний). Т.е. из-за осевого смещения вала стартера его зубьям тяжело попадать на зубья маховика. Так же имеет место подклинивание.
А по симптомам было похоже на неисправный втягивающий клапан и бендекс. Т.е. нет зацепа и стартер раскручивался в холостую.
Подшипники подобрал отечественные и о проблеме забыл на долго
deni9876
11 November 2011
Андрюхафорд
1 006 209 804 -Бендикс стартера
ТУТ
kov-777
11 November 2011
deni9876
Ты уверен что бендикс подойдёт Андрюхафорду? Это номера для дурика 1,6. Маховики могут быть разные, могут отличатся размеры и шаг зубьев...
deni9876
11 November 2011
kov-777:
Это мой утренний пост. Посмотри чуть выше на этой странице.
А вот его пост в Другой теме: Промывка клапана регулятора холостого хода (сообщение #11115917)
Я наших Дуратеков уже в лицо помню
