Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
618,9K
1,7K
антон801006
17 September 2011
Ptyzin
Привет!
Даже не мучайся не вынешь ты его с верху. Только из под машины, то бишь снизу. Два болта нижний и один болт который ближе к салону, крутить удобнее снизу. Верхний к движку первый, сверху через удлинитель. Окрутишь + провод, потом вытаскиваешь стартер и там нужен трубчатый на8-10 самый удобный, и трещетка на 13 вроде(для проводов). Вытащил стартер но не до конца, он повиснет на проводах потом провода открутил и стартер в руках. Там снизу много места чтобы его ставить и снимать.Воздуховод можешь ослабить и отвести в сторону только датчики отключи. Вообще после тренеровки полное снятие и постановка займет около часа. В этом году опять сбрасывал свой, ротор подгоревший был. Счетки за ггод все сломало, перебрал из двух ротор и счетки от немца поставил. И еще кусочек алюми порожка для массы. Короче собрал полный СССР. Но пока работает. Удачи. Движек тоже Зетек АКПП 2,0.
Gromico
18 September 2011
В общем была такая проблема:утром, на холодный движок не заводился. Стартер молотит как угарелый, а зацепление с венцом не происходит. ИТОГ: снял стартер, разобрал, почистил всё что можно, заменил бендикс (1200 рэ), собрал, поставил-геморрррр исчез.Терь заводится с пол-оборота.Всем удачи.
Asttoxa
18 September 2011
Ребят подскажите дело в бендиксе или нет. У меня зацепляет замечательно и заводит прекрасно, НО он как бы остается еще зацепленным ... около секунды или двух. А затем отпускает.
Имел дело со стартерами Шестерок, девяток, десяток. И судя по фоткам на фордах они не сильно отличаются. Только с такой траблой не сталкивался на предыдущих стартерах. И если бендикс то какой нужно в екзисте брать?
скиф
19 September 2011
Мужики не могу купить бендикс,в ЭКЗИСТЕ говорят что их программа не выдает артикулы бендиксов,по VIN пробивали тоже нет результатов,только стартер в сборе а он 12400 рэ стоит,дороговато.А здесь я нашел ссылку на ЭКЗИСТ там есть бендиксы, только я не знаю какой мне нужен! Двигло 1.6 115л с, Посоветуйте что мне делать? Да еще модель движка HXDA, Форд Фокус 2, 2005 год выпуска.
andvn
19 September 2011
Asttoxa
скорее всего бендикс подклинивает при возвращении из-за грязи на валу. Сними стартер и промой вал по которому бегает бендикс, там легко все смывается, можно даже не разбирать стартер.
Asttoxa
19 September 2011
andvn
Тоесть даже покупать бендикс не нужно?? Замечательно просто если так. Спасибо andvn попробую.
chuvak
19 September 2011
Народ, помогите
дело в следующем: иногда бывает что стартер сначала схватывает, потом срывается и крутит в холостую. иногда он даже не схватывает а сразу крутит в холостую.
я так понимаю что дело в бендиксе, какой у меня стоит?
FF1 USA ZETEC 2.0 16V кпп MTX75
Asttoxa
19 September 2011
andvn
А есть где нибудь мануал как снимать стартер, что для этого нужно? Желательно с фотками. Ткните носом ПЛЗ.
andvn
19 September 2011
на 99%, что бендикс менять не нужно.
По поводу мануала - об этом лучше спросить в разделе ФФ2, а здесь обсуждаются ФФ1.
Urichok
20 September 2011
на ютубе полно видео ищите в поиске там
скиф
22 September 2011
Мужики вчера купил новенький стартер и решил сам его поменять авто ФФ2,поставил два домкрата,поднял передок, под колеса подложил стальные диски, чтоб, ну мало ли.Залез под нее,снял защиту откинул клейму АКБ, ключем на 13 открутил три болта,не удобно ,но я их сделал,да чтоб вытащить верхний болт ему мешает трос управления коробкой я его отгибал от скобы в которой он проходит, еще открутил маслянный щуп,а то при снятии он будет мешать.Снял провод массы он тоже мешал когда высовываешь стартер,открутил на самом стартере провода ключ 13 и 10 снял крышку,потом собрал в обратном порядке.Да еще я снимал фишки датчика положения маховика и еще какой-то а то эти провода мешали висовывать.Вся работа заняла с учетом перекура 2-2.5 часа при том что без подъемника и лежа.Всем удачи кто хочет самостоятельно поменять стартер!А то говорят что самому не поменять!УДАЧИ!!!
mbb12
26 September 2011
скиф:
номер бендикса не скажешь?
скиф
26 September 2011
К сожалению я не знаю номер бендикса, из-за этого и менял целиком стартер.Бендиксов куча,а какой мне нужен был я не знаю!
Vovan_mail
26 September 2011
chuvak
Ты тута давно уже пол года - скачай микрокат USA и много вопросов отпадет, буду дома на днях гляну какой.
chuvak
27 September 2011
Vovan_mail
он у меня есть..я в магазине запчастей тружусь)) но чето там не разбирается стартер((
frolovsi
27 September 2011
Читайте тему . В ней про бендикс все давно есть. Стартер (сообщение #8804167)
И не только про бендикс.
JekaArm13
3 October 2011
подскажите как снимаеться стартер с Фокус LX 2000г.в. Стартер там закопан канечно , так вроде открутил с ямы а сами клемы снять не могу! какаето пластмаска стоит и не знаю что с ней делать, пытался стягивать не помогает! может кто сталкивался с таким!
chuvak
4 October 2011
frolovsi
у меня америка и код стартера не такой как там в сообщении((
frolovsi
4 October 2011
chuvak:
frolovsi
Ну так дай такой (код) к какому надо.
полазив по теме для себя однозначного ответа не нашел(((
Чтоб ответ был однозначный нужен номер именно того стартера к которому тебе эта деталь нужна.
chuvak
4 October 2011
frolovsi
F3RZ-11002-EBRM или F3RZ-11002-ARM
Это по микрокату бьется
frolovsi
4 October 2011
Это номера "ремануфактурен" стартеров, которые микрокад предлагает сегодня в качестве замены. Но совсем не факт, что номер твоего стартера именно такой.
И тем более не факт, что его за эти годы не поменяли на другой, например на бош.
для F3RZ-11002-A бендикс 138209
kov-777
4 October 2011
chuvak:
Народ, помогите
ТовариСЧи!
всю тему читать лень, т.к. проблем со стартером пока не испытываю (3 тьфу).
Просто хочу поделится опытом лечения этой проблемы на Эскорте.
Так же искал проблему в бендексе и втягивающем. Но ничего не помогало, а если помогало то не надолго.
Проблема оказалось в опорных подшипниках стартера. Они люфтили (особенно передний). Т.е. из-за осевого смещения вала стартера его зубьям тяжело попадать на зубья маховика. Так же имеет место подклинивание.
А по симптомам было похоже на неисправный втягивающий клапан и бендекс. Т.е. нет зацепа и стартер раскручивался в холостую.
Подшипники подобрал отечественные и о проблеме забыл на долго (до утилизации )
jon82
4 October 2011
дело в том что вал стартера несмазывается вообще там медно-графитовые фтулки ненуждающиеся в смазке
Finchik
5 October 2011
ФФ 2000 1.8 турбо дизель..европеец... при запуске на старт...идут сухие щелчки...осмотр стартера показал что всё в норме...но стартер не крутит...с толкача завели...потом и стартер стал опять работать...но с перебоями...щелчки поевляются...подсказали посмотреть реле стартера...ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ У НЕГО РЕЛЕ СТАРТЕРА НАХОДИТСЯ???...(не реле на стартере) в книге только есть реле зажигания...
Vovan_mail
5 October 2011
Finchik
в салоне реле 22 слева на блоке предов здоровое
Finchik
5 October 2011
Спасибо...
Finchik
6 October 2011
У меня там стоит R 17 и он идет как блокиратор повторного пуска...а R 22 это резервный
Vovan_mail
6 October 2011
Finchik
У тебя каой авто??? Америкос, европа, на СТМ или модуле ГЕМ.
Finchik
6 October 2011
там же указано европеец а про модуль незнаю...
Vovan_mail
6 October 2011
Finchik
По позжа дома полажу по схемам)))
