Устройство и ремонт задней подвески (Р).
71
задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Подпружинные рычаги:
1 548 460
1 357 317 (седан, хэтч), 1 357 319 (универсал)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11555785)
Рычаги от Фокуса-2 имеют малозаметную, но всё таки достаточно важную особенность - у них усилено приваренной накладкой отверстие для прикручивания стабилизатора (дырка в середине рычага). Не у одной замены, выдаваемой Экзистом этой накладки нет, поэтому и применимость указывается только на Фокус-1. Поставить - можно, но либо наваривать усиление, либо почаще следить за появлением трещин от этого отверстия.
Рычаги от обоих поколений бывают "гнутые" и "прямые", в зависимости от типа стабилизатора. Они не взаимозаменяемые без переделки конструкции стабилизатора.
<span style='font-size:8pt;line-height:100%'>(источник)</span>
Развальные болты:
развальный болт - Ford 1456980 (в 12 году шли с гайкой и шайбой, сейчас люди покупают а там один только болт)
эксцентриковая шайба - Ford 1456979
гайка - Ford 1471745
Замены:
развальный болт - Mazda BP4K-28-66ZB
эксцентриковая шайба - Mazda BP4K-28-473A
гайка - Mazda 9YB1-01-209
(гайки и шайбы Ford подходят только к болтам Ford, гайки и шайбы Mazda - только к болтам Mazda, фото шайб тут)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Нижние поперечные рычаги (кости):
Ford - 1061668
Замены:
Ford 1703145 (от FF3)
Mazda BBP3-28-500A ( Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #13358742) )
Lemforder 32007 01
TRW JTC 1290
Moog FD-TC-0952
Верхние поперечные рычаги (серпы):
Ford - 1517403 (седаны)
Ford - 1448127 (универсал)
Замены:
Lemforder 32008 01
TRW JTC 1446
Крепёж рычагов:
Болт заднего нижнего подпружинного рычага наружный M12 x 75MM - 2 шт. Ford 6699982
Болт задних поперечных рычагов M12 x 65MM - 8 шт. SWAG 50 92 9451
Комплекты рычагов:
для седанов и хетчбэков - Meyle 716 050 0039/S > opc.meyle.com
Для универсалов - Meyle 716 050 0042/S > opc.meyle.com
Отличаются серпы. У универсалов они менее выгнуты, дабы не цеплялись за нижние при полном багажнике.
источник
Meyle 716 050 0039/S - на подпружинных рычагах есть те самые усиления в виде наваренных пластин
источник1
источник2
Сайлентблоки:
Сайлентблок передний заднего продольного рычага (он же ушастый, он же бабочка)
Ford - 1 304 124
замены:
Lemforder 29794 01
Sidem 803900
Moog FD-SB-0191
крепёж:
Болт M12 X 30MM - Ford 1 471 994
сайлентблоки для костей и серпов (резиновые + полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14817893)
сайлентблоки для подпружинного рычага (резиновые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14567495)
сайлентблоки для подпружинного рычага (полиуретановые): Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги) (сообщение #14350551)
Стойки стабилизатора:
Ford 1 335 548 - задняя L-образная (ставится на "кривой" подпружинный рычаг)
замены:
Lemforder 32010 01
Moog FD-LS-3662
Sidem 3266
Rts 97-90610
NK 5112522
Ford 1 500 682 - задняя прямая, комплект 2 штуки (от ФФ-2, ставится на "прямой" подпружинный рычаг ФФ-1)
замены:
Ford 1 719 542 (от FF3, комплект 2 шт.)
Sidem 67160
Vaico V25-0576
Ford 1 203 093, Ford 1 487 402 - задняя прямая (*родная* от ФФ-1, тут можно поглядеть на выработку рычагов от этих стоек)
замены:
Lemforder 33482 01
TRW JTS 581
Moog FD-LS-0122
Mitsubishi 4056A052
Втулки стабилизатора:
Ford 1 073 249
замены:
Lemforder 34054 01
Moog FD-SB-3659
Sidem 803905
задняя подвеска, ремонт, эксплуатация, запчасти, сайлентблоки, рычаги, амортизаторы, подвеска задняя
seger
28 June 2012
2M
6,5K
dima_spider
2 October 2011
andvn
Думал над этим но побоялся что-нибудь сломать, поцарапать.
Да и потом так же надо новую стойку уже со стяжками ставить.
Я когда ставил пружину в новый амот стягивал практически полностью что смог(3 витка) при этом у меня уже шток стяжки выходил за пределы верхней чашки пружины. Если прикинуть у меня бы не получилось так стянуть пружину чтобы поднять стойку.
николай110
3 October 2011
Ребят подскажите в каком положении салентблока (бабочка) запесовываем его в рычаг? а то мой совсем развалился! и как он стоял я не видел.
Glebko
3 October 2011
I
IgorGhia:
Ребята, ну по болтам вообще заморачиваться не стоит - мне когда рычаги меняли сзади вообще почти все болты резать пришлось, в итоге подобрал по длине жигулевские и как положено с шайбами всё протянули. Никаких проблем. А развальные друзья выточили и подкалили, за образец уцелевшую шайбу брал.
IgorGhia
А не подскажешь чертежи развальных болтов? Хочу сначала выточить их, а потом уже ремонтироваться:)
Vladimir87
3 October 2011
Доброго времени суток!!Может где-то писали,но хочу убедиться наверняка.Как и у большинства стандартная проблема.У меня ФФ1 2литра америка,сплит.Обнаружив скушанную резину до корда сзади,поехал на диагностику подвески,в результате чего выяснилось,что замене,причем срочной подлежат все сайлентблоки,которые по отдельности естественно не найти почти.В итоге менять надо "кость","серп",рычаг под пружиной и ту самую"бабочку".Позвонил знакомому,у кот заказывал запчасти,от астрономических цен на них челюсть аж отвалилась(кость-3700,серп-5000,под пружину-5200,бабочка он сказал вообще отдельно не продаётся,только вместе с прод рычагом за 5700) В итоге запчасти только на одну сторону выходят около 20К Подойдут ли эти рычаги от европы,какие неоригиналы лучше брать,и можно ли поменять эту бабочку отдельно.Извините заранее за очередной повтор и длинное сообщение,просто от мысли,что одни только запчасти под 40000 рубликов выходят,руки опускаются.Спасибо
vini70
3 October 2011
Vladimir87
Meyle - 7160500039/S как альтернативаhttp://www.exist.ru/Image.axd?ImageId=1021/71306AAE_2.PNG&prev=11&MethodType=8
deni9876
3 October 2011
Vladimir87
Доброго дня!
Есть такой набор фирмы Meyle (Комплект рычагов подвески 716 050 0039/S) Туда входят все рычаги, все болты и "развальные" болты. Летом брал его за 7500руб, сейчас может немного подороже.
"Бабочки можно взять Lemfoerder 29794 01 за 500-600руб штука
Если еще хочешь съэкономить, то можно взять только поперечные "под пружину" рычаги из набора (их номера Meyle 716 050 0040 по 2200 за шт), а в "косточки" и "серпы" перепресовать сайлентблоки (по150-200 руб за шт) Lemfoerder 31938 01 и Lemfoerder 31940 01 соответственно.
Не забудь также приобрести стойки заднего стабилизатора ( если он у тебя есть)
В общем по зап частям легко можно уложиться в 10-12тыс руб без замены амортизаторов.
шурец
3 October 2011
Vladimir87
все подходит, с/б отдельно есть полистай тему, ушастыйбабочка меняется, рекомендую подпружрычаги менять тк разбивает их стойками стаба если он у тебя есть
Vladimir87
3 October 2011
Спасибо большое!7.5 это по-божески,всё же не 40 И ещё забыл про совместимость передних стоек стабилизатора и переднего ступичного подшипника подскажите
deni9876
3 October 2011
Vladimir87
Вот несколько тем по твоим вопросам:
стойка стабилизатора
Подшипник передней ступицы.
Замена подшипника передней ступицы
А вообще учитесь пользоваться поиском!
Vladimir87
3 October 2011
Ford Focus (DFW) седан 1.4 16V [FXDA; FXDB; FXDC; FXDD] 75 л.с. Бензин 02.1999 — 05.2005
Ford Focus (DFW) седан 1.6 16V [FYDA; FYDB; FYDC; FYDD; FYDH] 100 л.с. Бензин 02.1999 — 05.2005
Ford Focus (DFW) седан 1.8 16V [EYDB; EYDC; EYDD; EYDE; EYDF; EYDG; EYDI; EYDJ; EYDL] 115 л.с. Бензин 02.1999 — 05.2005
Ford Focus (DFW) седан 2.0 16V [EDDB; EDDC; EDDD; EDDF] 131 л.с. Бензин 02.1999 — 05.2005
Ford Focus (DFW) седан 1.8 Turbo DI / TDDi [C9DA; C9DB; C9DC] 90 л.с. Дизель 02.1999 — 05.2005
Ford Focus (DFW) седан 1.8 TDCi [F9DA; F9DB] 115 л.с. Дизель 03.2001 — 05.2005
Ford Focus (DFW) седан 1.8 TDCi [FFDA] 100 л.с. Дизель 09.2002 — 05.2005
Ford Focus хэтчбек (DAW, DBW) 1.4 16V [FXDA; FXDB; FXDC; FXDD] 75 л.с. Бензин 10.1998 — 05.2005
Ford Focus хэтчбек (DAW, DBW) 1.6 16V [FYDA; FYDB; FYDC; FYDD; FYDH] 100 л.с. Бензин 10.1998 — 05.2005
Ford Focus хэтчбек (DAW, DBW) 1.8 16V [EYDB; EYDC; EYDD; EYDE; EYDF; EYDG; EYDI; EYDJ; EYDL] 115 л.с. Бензин 10.1998 — 05.2005
1 2
Из этого списка же без разницы для какой модели брать??
AnTe4ka
3 October 2011
deni9876
в применимости нет универсала, ничего страшного? подойдет?
Vladimir87
3 October 2011
deni9876
Просто нужно уже срочно заказывать и ставить,чтоб до пятницы сделали,потому что машинка свадьбу катать будет Поэтому времени нет искать Спасибо ещё раз за помощь
deni9876
3 October 2011
AnTe4ka
Действительно, на универсале стоят другие "серпы" .
Кто-то писал, что можно ставить с седана и хетча "серпы" на универсал. У меня тоже "сарай". Я рисковать не стал и просто перепресовал сайленты Lemfoerder 31940 01 в свои универсальные (тавтология ) рычаги "серп"
Vladimir87
3 October 2011
716 050 0039/S
Сейчас уже 8600 стоит,но это всё равно небо и земля по сравнению с оригиналом
deni9876
3 October 2011
Vladimir87
Это в Existe, я покупал тут , сейчас 7772руб.
Нужно просто немного поискать.
Vladimir87
3 October 2011
deni9876:
Vladimir87
Вообще отлично!!От всей души!!
deni9876
3 October 2011
Vladimir87
И еще для информации. Когда будут собирать заднюю подвеску, проконтролируй чтобы болты затягивали на расчетной высоте:
Обобщение информации по задней подвеске фф1 (сообщение #7392784)
Это обязательно!
Константин123
4 October 2011
Meyle 7160500039S Комплект рычагов 6546,75р. Со сроком поставки 5 дней. Это цена в Автодоке. Меня после экзиста их цены в восторг приводят . Но лично себе хочу брать оригинал, выходит в районе 10-11тыс за комплект без болтов (там же). Пока морально не готов, зимой собираюсь все менять и развал сделаю на норм стенде.
exMER
4 October 2011
Всем привет.
А я вот сей час посмотрел в Автодоке цена 5692,60р.,
а в Экзисте 6 846,80р.
Сроки поставки 2 и 3 соответственно...
deni9876
4 October 2011
exMER
В Автодоке это цены для оптовиков (с оборотом более 1.500.000 руб в месяц) Для розницы прибавляй еще четверть сверху.
Будь внимателен и не вводи в заблуждение.
Где ты это нашел? Сбрось ссылочку.
Клизма
4 October 2011
Vladimir87
Инфо для размышления. Неделю назад перебирал зад и хотел отрегулировать высоту подвески (расстояние между чашками пружин 113 и 157 мм) и получилось , что эта величина соотв. практически полностью сжатой пружине, получается что сайлент блоки будут работать в крайнем положении(редко кто грузит машину до "земли") Поэтому я(другие как хотят) затягивал болты подложив чурбачки под попер. рычаг(который с чашкой)по высоте центра колеса(как буд-то машина на колесах)продавил пару раз зад и положил в багажник груз по весу водителя(90 кг)
шурец
4 October 2011
Клизма
все правильно сдела! Меня тоже терзают сомнения по поводу данных производителя))
pentakl
4 October 2011
шурец
А можно не 113, а допустим 120мм? Машину редко гружу
Клизма
4 October 2011
Дело в том, что у меня получился размер 250мм, что больше мануала на много.
шурец
4 October 2011
Клизма
тысяч через пять отпишись о состоянии подвески!
шурец
4 October 2011
pentakl
я так затянул. Хватило на осень и зиму. Весной с/б были порваны! Ставил Фебест и пару VTR. Может фирмы уг, может высота. Решайте сами
exMER
4 October 2011
deni9876
Я этого не знал, приношу свои извинения...
exMER
4 October 2011
deni9876:
7160500039S
В экзисте зашол под своим паролем,
ввёл 7160500039S и получил цену 6 846,80р...
Вот ссылка но наврятли сработает, http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7160500039S
Константин123
4 October 2011
Кстати по поводу автодока - когда не залогинен он показывает цены для опта, т.е. когда логинишься цена может ощутимо подрасти, но лично у меня почти всегда экзист еще дороже. И учтите цена зависит от геогр положения, доставка считается только когда логинишься, если как гость то показыват московские цены.
Константин123
4 October 2011
Фебест это, у меня задние стойки стаба за 300км разлетелись. Временно набрал их из втулок амортизаторов классики и тосольных шлангов с 8-ки, проехал уже 2 тыс пока все тихо, вариант если надо дождаться ремонта.
Также прессовал фебест в один из подпружинников - разлетелся за несколько месяцев, резина почти поостью отслоилась, остальные родные как были надорванные немного так и остались (их пробег 140 тыс и пережили они уже 3 разборки задней ходовой)
4 people online
4 people online
