Двигатель 1.6L /105л.с.
34
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
887,2K
4,3K
BioWulf1981
20 September 2011
Red Parrot:
Как 1.6 (125) может быть хуже чем 1.6 (105) в разгоне, если у 1.6 (125) крутящий момент больше? Причем во всем диапозоне оборотов. Главная пара в коробке должна быть одинаковая. Фантастика какая-то. Не думаю, что в ФМК могли сделать такой просчет.
А просчет у них в в том что 125 за счет на строек и прошивки имеет 125 сил а это требует нормального топлива ЕВРО 5, и получаеться что менее зажатый 105 менее чувствителен к топливу евро 4.
Насколько я понял по внутреннему конструктиву 125 и 105 идентичны (диаметр и ход поршня и пт) разница лишь в настройках и прошивке.
BioWulf1981
20 September 2011
arti55:
Кто знает правду? Действительно ли машина работает в обкатке и что говорят по этому поводу официалы?
Нет принудительного режима обкатки. Как я уже писал через руки моего отца прошло не мало машин, в том числе и иномарок. Так вот он говорит до 5 тыс пробега машина всеравно не показывает "все прыти", все равно происходит притирание всех узлов.
По пробуйте на нулевой машине проверить сколько она пробежит если её скинуть на нейтралку. И потом проверьте через 5 тыс км
Проблема в том что заливает в тестовые машины отвественный за это человек. В рено мне сразу сказали 92.
Razumochek
20 September 2011
seregabob
У меня сегодня утром также заводился как и у тебя на видео )) - прям в копейку ))) +6 - градусник показывал.
Видно проблема такая у всех фокуников. Пока погода теплая была - таких глюков не было подмечено.
FF-Fil
21 September 2011
Мужики у вас скока катализаторов, два или один? Гляньте пож...
Фокус3
21 September 2011
Доброго времени суток! В начальной стадии эксплуатации тоже наблюдалось небольшое плавание оборотов после запуска, но в сторону уменьшения приблизительно на 100 оборотов, т.е. если обороты 1200, то снижались до 1100 и снова поднимались. Заправлялся 95-м. Сейчас ничего такого нет. Утром температура +5, после запуска 1200 оборотов и снижаются до 900 по мере нагрева двигателя. Запрвляюсь 95премиум или евро. Пробег 6000км.
simplymad
21 September 2011
А никто не планирует замерить разгон на 105 лс? интересно даже сравнить с 125. Интересует не 0-100, скорее 60-100 на 3, или 80-120 на 4
Afroman
22 September 2011
а что за масло залито с завода? посмотите плиз владельцы 105лс, маркировка и данные, а также может в коробке что залито- заодно подсказать можно)
seregabob
22 September 2011
Afroman:
Ты уже доливать осбрался?
Afroman
22 September 2011
seregabob
я к тому что зима скоро а что там залито и на какой пробег(кстати когда первое то??) не знаю, как у тебя пуски с утра?
seregabob
22 September 2011
Afroman
в данный момент пока тепло и силь не троит
Первое ТО в 15 тыс км
sanya2702010
22 September 2011
Масло надо заливать фордовское 5w30(20) или кастрол 5w30(20).Я это в инструкции читал.
Afroman
22 September 2011
а если синтетику 5w40 кастрол магнатек например, и в коробку синтетику?? с гарантии не сдернут интересно?
ParAnd
22 September 2011
ParAnd:
Тоже залил 92, так сказать ради эксперимента, мотор с утра почти не троил. Расход кстати не увеличился на 92-ом
Сегодня утром +6, поработал несколько секунд и затроил аж весь затресся, пришлось заглушить и заново завести
xxam
22 September 2011
Может кому интересно.
После того как отездил 1500 км. решил поехать в Крым. В машине 4 человека + багаж. Расстояние 1108 км. преодолел за 15 часов, с учетом таможни. Средняя скорость 74 км/ч, расход топлива 6,1 л/100км. Дорога обратно средняя скорость 92 км/ч, расход топлива 7 л/100км.
Evsteshin
22 September 2011
Corb
Купил Фокуса III 1,6 105л.с В августе . До этого момента с фордами не связывался,был у меня РЕНО ЛОГАН 1,6 90 л.с . Хочу отметить ,что разница огромная. ДА согласен с остальными ЕВРО 5 на разгонный момент очень повлиял, для тех кто любит агрессивный стиль вождения это не понравится , но для меня (умеренного ездока) это не проблема. на 5-ой передаче автомобиль просто "монстр" приходится сдерживать т.к. обкатку еще не прошел . Я Фокусом III доволен на 100 процентов.
sliter
23 September 2011
двигатель 1.6 как определить на сколько лошадок 105 или 125
АМИР95
23 September 2011
17-го купил фокус3 105л.с.до этого ездил на 1.8
плюсы:при трогании с места не стучат пальцы даже с холостых оборотов
проехал 2200 перегонял до Грозного
АМИР95
23 September 2011
получая машину хорошо прогрейте двиг.минут20-30 повляется шум под капотом
vlados170
25 September 2011
прокатился на 105 двигуне. Ощущения как от 100 сильного фф2. Для города без драйва достаточно, для трассы мало. И если сравнивать 125/105 на трассе, то при одинаковой скорости 105 идет на больших оборотах. Отсюда больше шума в салоне. Словом 105 для седана с пассажирами оооочень мало.
Но замечу что шумка стала лучше. Поэтому до 4тыс с перерасходом топлива можно крутить смело))
nordres
25 September 2011
ВСЕ - никаких вибраций, троений, ни на холодную ни в пробках на холостых больше нет
А надо то было - всего навсего 95 BP Ultimate залить (никакой рекламы ) ... - сегодня в 9 градусов завелся на ура (Без падения оборотов, вибраций и т.п. ..прям как на взаправской иномарке )
- Уже два дня все гуд
Когда пульсаром ТНКшном заправлялся трясло так - что руль дрожжал
vlados170
25 September 2011
надеялся, что он будет как 115 на ФФ2
а с чего это он должен быть таким же?
FF3 седан/105л.с. евро5 и 1290кг
FF2 седан/115л.с. евро4 и 1296кг
Что это значит? Это значит что при равной массе второй фокус на евро4/115 сил куда бодрей едет, чем задушенный ff3.
acapulco
27 September 2011
Запечатлел знаменательную цифру
Что могу сказать? Динамики 105-сильного мотора в городе хоть отбавляй, если учесть, что средняя скорость по БК составляет 20 км/ч. При этом я стараюсь передвигаться быстро и короткими путями. В гору трогается хорошо, набирает обороты тоже уверенно. Крутить мотор особо не приходится.
nikol150
27 September 2011
Амбик 105 сил,пробег 1500 заметно стал резвее ехать)))
VITEKSPB
28 September 2011
Как Думаете? по сравнению с FF2 1,6 АКПП 100лс, FF3 1.6 механика 105лс порезвее поедет?? Просто по городу 1,6 Акпп меня устраивал, правда в сравнении с Альмерой 1,6 акпп такойже FF2 по динамике уступал.
vlados170
28 September 2011
VITEKSPB
канеш резвее.
sashasher
1 October 2011
Движок 105 сил дохлый по сравнению с предыдущим 100 сильным. Ускорения ооочень плавное.
Сравните характеристики по динамике 100 сил и 105 из фордовских брошюр.
Даже нынешний 125 сильный более вялый чем старый 115 сильный.
mqzso
1 October 2011
Привет всем!
напишу про свой опыт владения фф3 1,6 105 лошадей.
наездил уже 2000км - месяц катаюсь.
про обкатку у дилера толком ничего не сказали, на момент когда забирал машину - даже инструкций напечатанных не было, только сервисная книжка в которой написали: ТО через год или 15тыс. км.
в общем придерживался рекомендаций компа по переключению передач, но иногда и выкручивал до 4000 наверно...
возникает вопрос, к зиме да и после обкатки масло бы поменять?
склоняюсь к мобил 0-40. в спецификации такого вроде нет, кто что скажет?
на своей бывшей 21124 (впечатлительным отойти от экранов ))) с новья лил мобил 0-40 и 95 бензин.
по сравнению с фокусом - веса на 200 кг меньше, но и лошадей на 15 меньше - особой разницы не вижу (может опять-таки "электронная" обкатка как тут пишут???). а когда включаешь кондей, то вообще "тупить" начинает (((
есть еще мелкие "неприятности". списываю на российскую сборку - будь она не ладна!!!
в новья панель пассажира грелась - приходилось в не жаркую погоду ездить с кондеем в ноги. - тосол 90 градусов - панель 90 градусов... (((
думал неправильно вебасту врезали (снял с 21124 ))). выяснилось на печку со стороны пассажира забыли технологическую заглушку поставить, со стороны водителя не притянули ее. загнали выставочный экземпляр, разобрали, вставили в мой фф3.
неделю назад заморозок первый был. машина коркой покрылась. самое время испытать зимний пакет.
все хорошо, но одна струна на заднем стекле не работает. опять в сервис ехать... (((
ну и на последок. по плохому асфальту (трещины, ямки) под панелью в районе магнитолы бренчит что-то. опять чего-то не притянули видимо...
маде ин раша одним словом.
вывод.
не скажу что совсем разочарован, но осадок неприятный есть. (((
с 12шкой проблем за 4 года меньше было. только ТО проходил - хотя гонял на ней будь здоров.
...буду ждать когда "обкатка" закончится...
Alekcandr_dizel
3 October 2011
Народ а кто может сказать где 1,6 105 собирают у нас или готовый откуда привозят?
фтус
3 October 2011
У меня немец,наверно там и собирают.
Afroman
3 October 2011
вот и я покатался на своем 105 лс)) нормально машинка едет все нравится , единственный момент на второй сразу не дает газовать(евро 5) ,а так мощи хватает(сравнение с приорой- ну и я толком еще не крутил обкатка мах 3000 ), ну и про пуски на холодную-у меня вроде не троит все как надо бенз залил лук 95 экто плюс, в пробках на хх бывает стрелка какое то время ищет себе место в диапазоне 900+-50(опять же евро 5), а потом стоит как влитая, вобщем очень понравилась машинка и двигло второй день езжу пробег 110 а еще приятно удивила музыка, звука хватает и чистоты в принципе, не ожидал в амбике такой))
