Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
16 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2024), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,4M
1,4K
9,7K
aspec78
22 August 2011
тоесть ЭГУР.
всё таки наполовину гидро? _)
заправлять надо?)
22 August 2011
aspec78
ЭГУР на все 100% гидро. Электро у него насос.
aspec78
22 August 2011
дак а заправлять то нужно значит? я чтото нинашёл никакой емкости)
Antonov_YS
22 August 2011
aspec78:
За правой фарой д.б. бачек - правда, я его сам ни разу не смотрел...
22 August 2011
aspec78
Да, гидравлическая система должна быть заправлена но, по инструкции - необслуживаемая, долива не требует. Ёмкость находится под правой фарой. Без снятия фары даже разглядеть трудно.
22 August 2011
aspec78
А вы хоты бы сами пытались пользоваться поиском нужных вам тем по форуму?
vlad.f
22 August 2011
тьфу ты. до февраля 2012. )))
потомучто гарантия началась с февраля 2009 + 3 года.
Гарантия 2009 года не 3 а 2года.Так что кончилась она.
SLK_77
23 August 2011
О!
А тут оказываетс ятоже обсуждается вопрос о свисте ремня на мокрую погоду...
а я уже в теме про ремень и ролик отписался...
про свист ремня и севший АКБ
так получается что если гарантия кончилась ремень и ролик только за свой счет менять???
Andrei72rus
23 August 2011
SLK_77
Разумеется ДА!
Если Вы конечно не найдете дядю, который ради удовлетворения своих альтруистических наклонностей не выделит вам тыс так 5 руб
А вообще в ссответствующей теме уже ответил!
klochenkoff
23 August 2011
vlad.f
Вроде как продлили гарантию до 3 лет?
Exeter
23 August 2011
klochenkoff
если не ошибаюсь то на автомобили, собранные с сентября 2010 г.
aspec78
23 August 2011
капец. чо. я попал )
впарилса. думал три года .
vlad.f
23 August 2011
klochenkoff
Совершенно верно.На авто более раннего выпуска гарантия 2 года.
1777199
24 August 2011
Ребята, подскажите
Купил недавно Форд Фокус 2 (4 дня назад),
Седне случилось нечто - не стало масла, оно исчезло, целах 3 литра пришлось долить чтобы на щупе появилось.
До этого проверял при покупке и через два дня(позовчера), держалось между минимумом и максимумом.
Двигатель сухой, подтеков масла нет, работает ровно. Из трубы шел сизинький дым, но после того как прогозовал, он исчез.
Проехал после всего этого 50 км и ЩУП СНОВА СУХОЙ
Подскажите что может быть за фокус такой? Двигатель Duratec 1,8/125 л.с
1777199
24 August 2011
У МЕНЯ ПАНИКА, Я СПАТЬ НЕ СМОГУ
Antonov_YS
24 August 2011
Скорее всего - зря долили...
Я уже задолбался с этим маслом - не измерить нормально - то достаешь щуп - выше макс, то ниже и лишь иногда показывает как есть - м\д мин и макс.
1777199
24 August 2011
По дароге масленка загорелась, поэтому и заглянул под капот.
Думаю не зря, но хотелось бы верить, что зря
1777199
24 August 2011
Ребята, подскажитеКупил недавно Форд Фокус 2 (4 дня назад),Седне случилось нечто - не стало масла, оно исчезло, целах 3 литра пришлось долить чтобы на щупе появилось.До этого проверял при покупке и через два дня(позовчера), держалось между минимумом и максимумом.Двигатель сухой, подтеков масла нет, работает ровно. Из трубы шел сизинький дым, но после того как прогозовал, он исчез.Проехал после всего этого 50 км и ЩУП СНОВА СУХОЙ  Подскажите что может быть за фокус такой? Двигатель Duratec 1,8/125 л.с
МОЖЕТ У КОГО БЫЛО ЧТО НИБУДЬ ПОХОЖЕЕ?
отпишитесь !!!
Antonov_YS
24 August 2011
Ну если масленка - это ни как у меня - масленка ни разу не горела, а масло нормально не замерить...
ARHANGEL_666
25 August 2011
1777199
как мне говорили при покупке...что авто ест масло) я им в ответ типа там же индикатор есть) если что увижу...а мне в ответ: если он загориться то уже поздно значит...двидку конец... че то типа этого...
Pynkt
25 August 2011
1777199
щуп в один момент несколько раз смотрел ? на первый он всегда чистый
vetalek
25 August 2011
все привет! подскажите пожалуйста .что это может быть!!! пробег 75 тыщ, на 70 т.км стал наблюдать странный звук справа. Этот зву стал проявляться очень хорошо тока после минут 15-20 езды, когда хорошо прогреется, и в чем самая главная особенность только во время езды и когда давлю на газ. На холостых такого нет!!! сначала думал что клапана. съездил к знакомому точно сказал что не клапана. начали с ним прислушиваться вовремя езды, он сказал что похоже на муфту которая на кондее, что это может быть??? причем этот звук есть что включенным кондеем что и без него!!??? Звуук реально достал
Disbalance
25 August 2011
Всем привет.
Заранее прошу прощения если такой вопрос был, в таком случае прошу ткнуть носом.
Фокус 2 МКПП двиг 1.8 дорестайл.
Проблема. Пока двигатель холодный жутко тупит двигатель, пропадает тяга. Иногда может не завестись с первого раза, глохнет. Как только прогреется до рабочей температуры, все нормально, тупняки пропадают.
Что может быть?
KURCHATOV
25 August 2011
Подскажите где расположен датчик MAP на форд фокус 2 1.8...???
XLOR
25 August 2011
Disbalance
У меня тоже самое.. на непрогретом двиге рывки, провалы в тяге потом резкие наборы... Возможно дроссельная заслонка, вроде когда чистил в прошлый раз помогло.
FleXxx
25 August 2011
Привет люди. Ситуация у меня слудующая. пропала мошьность. Наблодается уже 2 дня. Сам могу предположить только что надо почистить топливный фильтр, проверить свечи, почистить фарсунки, проверить топливную магистраль. машина при наборе скорости на 3-5 передаче начала еле заметно дергаться, начали звякать клапана. топливо точно норм. Заправляюсь на одной и тойже заправке уже 3 года. если что АЗС ТНК. лью только 95 или пульсар.
У кого какие мнения по этому поводу?
sapfear
25 August 2011
Disbalance
1.8 не едет холодный, это нормально.
Даблстарты - тоже болезнь этого движка. Чистка дросселя поможет, но очень не надолго. Помогает прошивка движка на более свежую версию. Читай спец тему.
arzt
25 August 2011
у меня холодный едет. Как он может не ехать на БОГАТОЙ смеси? Холодный заводится всегда с первого тычка. Все очень относительно.
sapfear
25 August 2011
arzt
а у меня плохо) я не спорю, он поедет если получше погазовать. Но вот как прогретый - так хорошо не едет, хоть тресни.
lexa1383
25 August 2011
знатоки, нужна ваша помощ! Машина стала дергатся сначала в жаркую погоду, а потом и в любую. Помыл дросель, поменял свечи, воздушный фильтр, сменил несколько заправок, снимал, почистил форсунки винсом (правда самостоятельно) факел ровный и одинаковый на всех. Не тронутым остался только бензонасос, может пора его поменять? Пробег 83 тысячи
Двигатель не заводится
