Установка АКПП на ФФ2
Хочу автоматическую коробку поставить на 1.6 (100 л.с.)!
Цена вопроса интересует на новую и б/у?
Что нужно ещё менять кроме самой коробки, селектора, панели
приборов и педального узла?
п.с. машину менять не хочу (кризис!), слишком много
установлено доп. оборудования и потрачено денег и сил.
Попрошу не флудить!
Ответы по существу от знающих людей.
установка АКПП, АКПП, МКПП, коробка передач, замена коробки, ремонт коробки, автоматическая коробка
Probe 1
14 February 2009
105,5K
af13nin
19 April 2011
pool1988
а зачем?
kozya
23 April 2011
Ни фото отчёта, ни списка запчастей, ни бюджета, ни место где делали, даже если это и не троль в чём я сильно сомневаюсь, то всё равно все через жопу.
pool1988
26 April 2011
турбо проект
Korben
27 April 2011
P
pool1988:
serg_na_ff2
а у меня обратный процесс акпп на мкпп , с дифферинциалом
А яб срадостью пересел бы на авотмат.
Согласен отдать свою МКПП, если вы мне поставите АКПП.
serg_na_ff2
27 April 2011
pool1988
могу пожелать удачи...на самом деле ни чего сложного,главно не в первый раз работать с фокусом.
Korben
это в СПб делали...да и я этим уже не занимаюсь,с радостью дал бы контакты если бы они остались...
af13nin
проводка двигателя точно надо менять та что под АКПП,стартер и привода не менял,
колхозить точно ничего не надо...все стает штатно,блок предохранителей тот что под капотом нужно будет поменять...
панель приборов - ее прошить надо вот и все...сразу будет все показывать...
надо еще менять мозги тот что в ногах у пассажира,иначе не будет работать ручной режим...
по салону нужно будет только поменять блок педалей...снять три педали и поставить две от автомата...
Verona
увы мозги не успел поставить,но скачков оборот не было,что не могло радовать.
Korben
27 April 2011
serg_na_ff2
Почему не успели мозг постивить, авто продали?
af13nin
28 April 2011
serg_na_ff2
http://s61.radikal.ru/i174/1004/17/5a4a6c4ec1b9.jpg
на фотке трубка и пластина на моторном щите - явно новые
что за звери?
gogaNN
22 August 2011
на 1.6 рестайл 115 коней, можно автомат замутить ? в штатах коробку взять , подойдет ?
Hohol26RUS
1 September 2011
Мож не в тему, ну я бы поставил МКПП вместо АКПП, ни как ни могу привыкнути что, машина думает за меня.
tranzit-48
1 October 2011
Vanger
не буксуй на ней, 1.8 выдает 250 Нм, 4х ступка АКПП держит 270, чуть перестараешься и фрикционам хана.
А откуда у него 250?
serg_na_ff2
1 October 2011
Korben
af13nin
после одного ЧП авто вернулось ко мне но в очень плачевном состоянии.пока стоит без дела пытаемся понять что в ней не так...
gogaNN
вот насчет 1,6 115 точно ничего не могу сказать...лично не встречал такие агрегаты.
Hohol26RUS
заменить акпп на мкпп куда проще и менее затратно...
tranzit-48
если не ошибаюсь там 165 Нм...
но разницы ни какой...коробке или движку уже полный
Satelite
13 October 2011
Vanger:
serg_na_ff2
Действительно, откуда ты взял 250 Нм, когда в 2.0 даже 185?
и второе... если не знаешь как расшифровывается маркировка коробки - лучше молчать
4F27E Аббривиатура означает: 4 – 4 ступени (передачи) F – Передний привод (Front wheel) 27 – Максимальный крутящий момент: 365Nm (270 lb-ft) E – Полностью электронное управление
af13nin
27 October 2011
serg_na_ff2
случилось что-то с коробкой?
Domen
11 February 2012
у кого-нибудь еще есть опыт замены, автомата на меху или наоборот? по комплекту надо только то что выше описывалось?
therrmaltake
24 February 2012
Что потребуется для замены акпп 2.0L на мкпп 2,0L личный опыт. Один день работы.
1) сама коробка
2) на счет кронштейна подвесного подшипника не скажу брал вместе с коробкой
3) комплект сцепления диск, корзина, маховик с болтами, выжимной
4) опоры коробки
5) троса кпп
6) сама кулиса в салоне
7) педали в том числе и газа
8) коса моторная (подкапотная старая осталась)
9) щиток приборов (не обязательно) можно и с таким поездить
10) главный цилиндр сцепления который на педали сцепления
11) трубка магистрали с торм. бочка к главному цилиндру сцепления ( машина с есп на бочке есть отвод с заглушкой)
12) трубка магистрали с главного цилиндра сцепления к самой коробке
Гем блок не менял, мозги старые прошились, приборку тоже позже заменил, и прошил. Сразу после замены доехал до дилера своим ходом правда тупила она жестко.
Domen
24 February 2012
привода остались?
8) коса моторная (подкапотная старая осталась) что имеется ввиду под косой моторной?
спасибо за отчет
therrmaltake
24 February 2012
Domen
привода остались?
привода свои от автомата оставил.
поменял только ту которая к подкапотному блоку предохранителей подключается посредством разьема, к ней мозги подключаются (моторная), а та которая от этого блока предохранителей (запиновано в него) это подкапотная.
Domen
24 February 2012
так то на щитке автомата указывается передача.. или это на дисплее цифрами? че то забыл.. можно прошить его?
Pyctam
12 April 2012
люди, скажите, кто в курсе, если ставить повевшифт, то мозги коробки совместно с мозгами двигателя идут? тоесть если захочу поставить повершифт, нужно менять мозги двигателя на экобустные, значит ставить турбину? замкнутый круг?
Domen
28 May 2012
Добавлю что кронштейн подвесного подшипника разные на 2л механика и автомат
MAR
2 June 2012
[QUOTE=therrmaltake]Что потребуется для замены акпп 2.0L на мкпп 2,0L личный опыт. Один день работы.
В своё время, когда "мульку" (pedalbooster) еще не изобрели, народ ставил на механику педаль от машин с АКПП и утверждали, что резвость повышалась. Прошивать ничего не надо было!
AntonS-Pb
21 September 2013
У меня Focus 2 1.6 МКПП ; есть такой же разбитый,под разбор с АКПП . Коробку хочу поменять тк. на машине будет ездить жена. Все необходимое могу снять с донора. Что нужно будет переставить,какие подводные камни? Комменты прошу по теме) Еще если есть возможность порекомендуйте хороший сервис по обслуживанию.Желательна северная часть Питера можно Петроградка. Заранее благодарен за любую полезную информацию.
dmitrievaa7
12 October 2013
serg_na_ff2
Привет ! помоги советом! есть 1,8 фокус второй ! машину покупал с нуля всю знаю , но нужен автомат продавать жалко так как почти всю уже знаю. долго копаться с автоматом? по механике понятно проблем не много снять поставить, а вот потом как мозги чтобы дружили друг с другом как вышел из положения? весь пост прочитал можно по подробнее рассказать в личку. понимаю что нужно 50-60 тысяч на все про все .
yjeen
7 November 2013
добрый всем день! может у кого нить остался старый сальника акпп гидротрансформатора фф2 1,6 , мне нужно знать какие размеры его. если кто нить знает, подскажите пожалуйста!!!
kornet
19 December 2013
Как я понял с двухлитрового в 1,8 механически возможно поставить АКПП?
kornet
4 February 2014mobile
Заглохла тема. Мои размышления: на 1.8 ставят мтх75, а она, в свою очередь, ставится на 2,0, а на 2,0, в свою очередь, ставится акпп. Замкнув логическую цепочку получайм безгеморойную установку акпп на 1,8. так же часто встречаю мнения, что двигатели очень похожи. Где то на форуме встречал информация что мозги 2,0 и 1,8 взаимозаменяемы. Что остается из нюансов? подкапотная проводка и прошивка мозгов. Если и этот вопрос решаем, то можно дерзать. Пока еще ищу информацию и примерные ценники. Если все уложится в 50 тыс, то вообще прекрасно.
Может кому то есть что добавить?
-Doc-
16 June 2014
Уважаемые, а можно ли установить АКПП от 2.0 на 1.8?
Двигатели по сути одинаковые, значит и размеры д.б. одинаковые присоединительные.
Вроде все их различие - в рабочем объеме, не более того. Но версии 1.8 АКПП не было никогда.
вопрос вот с чем связан: у меня ФФ2 2007 г, 1.8 Гиа. Честно скажу - не вижу замены достойной из ценовой категории "до 900К", новый ФФ3 не нравится, а все, что нравится - стоит 2 лимона и больше )))
Во иногда подумываю - все в Гии у меня есть, кроме климата и АКПП.. Мож сменить коробку? У нас в Мондео-клубе (я там долго тусил с ФМ3) мужик в гараже в одиночку на ФМ3 вкорячил автомат от такой же машины.
dimm33
16 June 2014
-Doc-
полапать тему про установку механики mtx75 на 1,8 - там не все так просто, хотя казалось бы)))
думаю охладеешь
al1e
16 June 2014
а смысл? у вас уже АКП и просто махнуть от другого мотора??? зачем? про смену механики там другая история - повышение надежности
Замена АКПП на МКПП
Тюнинг КПП на ФФ2
Подсветка ручки КПП
