Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
895,6K
2,1K
Serj in Rogervik
12 August 2019
Отчет о замене ГРМ
Для владельцев 1.6 TDCI.
Для выставления меток использовал специальные стопора. Купил на Ebay
Для фиксации колен вала при откручивании болта маховика D-11,7мм длинна 56мм+ручка 25мм.
Метка коленвала D-5мм длинна 40мм+ручка 30мм.
Метка распревала D-8мм длинна 45мм+ручка 30мм.
иваныч0
5 July 2011
Serj in Rogervik
подскажи где у нас метка коленвала
Serj in Rogervik
5 July 2011
иваныч0
Ответил здесь
stiv40
6 July 2011
Serj in Rogervik
По чём брали инструмент?
Serj in Rogervik
7 July 2011
stiv40
US $24.00
stiv40
14 July 2011
Подскажите пожалуйста где стоит натяжитель на 1.6 TDCI, на ремне ГРМ, или вспомогательных агрегатов? И когда меняешь ремень, что нужно менять ещё сразу?
USSRrat
20 July 2011
stiv40
USSRrat
20 July 2011
stiv40
TiminPetr
4 August 2011
Ребят подскажите пробег на дизеле 140тыс км когда надо менять ремень грм или цепь что там не знаю двиг. 1,8т
Леха88
10 August 2011
Провернуло грм на ff1 1.8 TDDi 2002 двигатель endura. Какие могут быть последствия?
Oleg_wd
18 August 2011
Леха88
в смысле - перескочил или зубья срезало? по идее ничего не должно быть - в этом моторе ремень идет только с распредвала на топнасос, а коленвал с насосом связаны цепью...
Je_
28 August 2011
Ребят порвало на ходу ремень грм. на этом двиге я так понял этот ремешок крутит ТНВД и распредвал..есть еще цепь..
что с движкой? авто потеряло на ходу электрику, НО само на передаче, не на выжатом сцеплении, проехало сотню метров(и без кивка или резкого торможения)...
FleXxx
28 August 2011
-14
Hidden post
Ремень в данном случае отвечает только за вспомогательные агрегаты. Просто поставь новый и катайся дальше.
semlis
28 August 2011
Поршня с клапанами должны встретиться...Только что у самого кажется то же самое произошло.Завтра к дилеру на разбор.
karat
28 August 2011
FleXxx
Cовершенно неверно,этот ремень крутит распредвал.
semlis
28 August 2011
Так а что происходит,если коленвал прокручивается,а распредвал неподвижен?Как раз клапана и загибает.Ещё может и распредвал переломить...
Leshikkur
28 August 2011
А какой пробег вашего авто??
Je_
28 August 2011
semlis расскажи твой вариант..
и что сказали сервисмены..
Je_
28 August 2011
у меня порядка 85 тыров...Leshikkur
Je_
28 August 2011
парни, саамое странное что машина то ПРОЕХАЛА еще.. + не клюнула носом, не встала, не клинануло..как так?..
Leshikkur
28 August 2011
странно что так рано порвало, он же на 200 тыщ рассчитан...
Je_
28 August 2011
пробег не точный )= но не намного более...(покупал с рук)..
возможно через недельку отвезу диллеру на мед осмотр..
Nikola59rus
29 August 2011
semlis:
На 4 части.
semlis
29 August 2011
Дней 10 простояла,приехал,завёл прогревать.Сразу не понравилось какое-то постукивание в районе ремня ГРМ...Зашёл домойза сигареткой,вышел-заглохла.При запуске стартер крутит без нагрузки.Пробег 97000км.
semlis
29 August 2011
Стук был глухой,похож на стук разбитого резинового шкива коленвала.Кто-нибудь знает,как на распредвалу у нас шкив сидит?Через шпонку или просто напресован?
Андрей 32
29 August 2011
Да теперь без разницы,мерьте компрессию,если её нет,снимайте ГБЦ.
semlis
29 August 2011
Пусть дилер разбирается,на гарантии ещё...Она им как родная уже...за последние 3 месяца четвёртый раз к ним на эвакуаторе...
Je_
29 August 2011
ну у меня вот не было звука ни вовремя инцидента ни после когда пытались завести...просто крутит движку стартером и никакого намека на завестись..
и лампочки чека нет =\
ремень этот еще нелепо 500р boschовский стоит...не успел вовремя поменять, а ведь собирался(
semlis
31 August 2011
Машину завели,что было непонятно...
При заезде механик согласился,что очень похоже на ремень т.к.ничего похожего на компрессию не наблюдалось.
Вечером звонок-забирайте машину,только через час,аккумулятор заряжается...???Акуму 1 месяц,80-ка.
При общении с механиком:диагностика ошибок не выявила,прокачали систему,маслали пока не завелась...
Диагностика после запуска-небольшое отклонение от нормы 3-ей форсунки(предложили сделать забор топлива,опечатать машину,за счёт дилера провести экспертизу и если всё в норме,поменять по гарантии.Отказался,заморочек на неделю,а то и больше.)Всё остальное в норме...Вопрос,что же было с машиной,остался...
USSRrat
31 August 2011
Я так и не понял порвался ли у кого то ГРМ?
