Что делать? Проверяем вообще АКБ стоит или нет, может сперли
. А имобилайзер работает? А вообще бензин есть в баке?
Посмотрите Вы свою машину заводите или нет, после например бурной ночи.
И еще обойдите вокруг машины и посмотрите не загнали вам кол(кляп) в выхлопную трубу, для профилактики-чтоб машину не ставили там где не надо.
1. Смотрим искру на свечах зажигания, если нету - проверяем работоспособность катушки зажигания и датчика положения распредвала, хотя по датчику если он не работает авто будет брать инфу с датчика положения коленчатого вала (при этом чек загорится). Предохранитель. Все исправно, Вы все подставили или проверили, но искры нет. Возможно выход из строя блока ECU. Остается позвать опытного автоэлектрика-диагноста. - или попробовать постучать по колесу может там спряталась чем черт не шутит)))
2. Проверяем подачу топлива. Отсоедините шланг от рампы и посмотрите, если бензин во время рассоединения летит во все стороны под хорошим давлением, тогда тут все окей, но не факт, на глаз только можно судить не точно о давлении, если Вы конечно не первый раз это делаете. Если нет, то дальше по цепи Фильтр - демфер, маленький круглый блестящий возле рампы на шланге, фильтр возле бака, сеточка на бензонасосе, сам бензонасос. Кнопка аварийного отключения бензонасоса, блок управления бензонасосом, предохранитель, вода в баке.
Вот описание поиска неисправности двух самых распространенных причин почему не заводиться. Дерзайте.Также обратить внимание на Датчик расхода воздуха. И на сильный подсос воздуха в впускной коллектор из за поврежденных трубок , шлангов.
Остальное Форсунки - свечи - провода высоковольтные (все разом здохнуть не могут) , дросельная заслонка, КХХ - это все второстепенно. Заведется но не будет работать устойчиво.
Очень часто зимой не заводиться из за подпора выхлопа
Если нет то сделайте. Как вариант у Вас висят СОСУЛИ
Vovan_mail
21 January 2011
Не заводится. (Р)
Если черный в начале работы, то перелив бензина, компрессия немного разная может из-за закоксованых колец или неплотного прилегания клапанов
v.gugof
19 July 2011
вернулся с сто. померили давление в рампе, но както коряво (это я узнал уже позже). короче подсоединили манометр к шлангу на впуск. во-первых, когда снимали его небыло брызг (?!). при повороте ключа на старт. насос жужжыыт. а давление о.5!!! и тут же падает. ключем поповорачивал раз 10, еле-еле допинал до 2-х бар и тутже сразу упало на ноль. машину так и не завел. эстэошник сказал мол 3 проблемы: либо насос не тянет, либо на него не все 12 вольт идут (гдето пробой), либо не плотно шланги к насосу стоят, вот он и качает не в рампу а куда проще. Завтра поеду опять мерить давление с пережатым выходом из манометра, что б сам насос проверить. вдруг он качает а клапан не держит, вот и гоняет бенз покругу в бак через рампу. Может есть ещё кикие-нибудь мысли? поделитесь плиз.
И что за клапанок на самом б\насосе должен стоять и где? верчу в руках старый (в сборе) и ничего кроме корпуса, сеток и турбинки не вижу.
бензанасос,точнее сетки почисть и все норм будет
Сегодня днем по пути на АЗС стал заканчиваться бензин в баке (дернулась на повороте) остановился закрыл двери штатной сигнализацией дошел до АЗС залил новый бензин не заводится, искра есть бензонасос гудит свечи сухие
Подкачай бензин насосом! Выключи включи зажигание раз 10. Когда его включаешь- подожди пока насос прекратит шуметь (секунды 2) И заводи
Snek_150
Пробовал бензонасос жужжит и десять раз подряд не заводится и свечи сухие, как буд то отключена подача топлива
Завоздушило топливную систему... Вот и сухие. Пока воздух не выдет- не заведешь.
И на будущее- не доводи бензин до горящего индикатора. Так и на насос попасть можно...
И сколько ждать, или развоздушить как? Это в обед случилось уже вечер, час назад пробовал не завел АКБ подсела
отпусти хомут или защелку на шланге и сними этот шланг подачи(не путать с обраткой) топлива в топливную рампу (на которой форсунки сидят) и вкл. зажигание или заводи и смотри течет бензин со шланга или нет.
Snek_150ну я бы добавил что освободившийся конец шланга нужно в бутылку опустить или в еще какую емкость. Некомильфо мотор поливать в случае удачного истечения бензина.
Ну дык я надеялся, что это очевидно
Как вариант посмотри клапан отключения подачи топлива который в ногах пасажира. Известны случай когда он срабатывал при малом давлении или завоздушивании системы.
Vovan_mail
24 August 2011
Вадя31
Кнопка в ногах рубит питание насоса, а насос то жужжит))) тут может быть когда либо воздух в системе, либо когда обсох закоксовка Фильтра или Сетки, клапанов.
Pavel150rus
23 August 2011
Было такое завелся только когда половина бака стала или даже больше
Pavel150rus
ну это уже когда насос конкретно помирает. я дотянул в свое время до такого что только на полном баке заводилась ))) пару км по городу и вуаля, следующая заправка.
Долго думал в какую темку отписать, решил сюда. (если не так- поправте) Седня машина стала плохо заводиться, а временами и вообще еле еле, с трудом. ПРи повороте ключа слышно, как крутит стартёр, но не схватывает. если подряд несколько раз поделать так, то вскоре схатывает или ваще с первого раза получается с пол оборота. Кажется как буд-то что то там мешает, может бендикс уже того или чо с подачей топлива, хотя едет машина, как и раньше отлично, без рывков или каких либо других признаков неисправности. свечи менял в начале лета, ездил немного. И ещё симптом: когда поворачиваешь ключ, на первый миг слыжно, что движок вроде пошёл заводиться и тут же, как бы слетает и продолжает крутить стартёр. Пробовал подгазовывать во время завода - вроде помогает, но может это тока кажется. Вопщем, как мог обьяснил.
Vovan_mail
25 August 2011
kapy4 если как бы крутит под нагрузкой а не слегкостью.
скорее всего стартер на переборку, так скажем ревизию. или как вариант АКБ
Vovan_mail:
kapy4 если как бы крутит под нагрузкой а не слегкостью. скорее всего стартер на переборку, так скажем ревизию. или как вариант АКБ |
Не, ну АКБ свежак, тока купил, с ним точно проблем небыло...
kapy4
свежак не свежак а нагрузочной вилкой проверить не мешало бы
Да не, за акум я уверен 100%.. но ведь что-то он там крутит (а кроме стартёра более и нечо) и причом во всю! Иначе б не тянул...
kapy4
Проверь с помошником вращяются ли шкивы приводов в момент запуска и будет все ясно
Клизма:
kapy4 Проверь с помошником вращяются ли шкивы приводов в момент запуска и будет все ясно |
Проверял - ничего не крутится, только звук похожий на шипение, когда ключ поворачиваешь (
kapy4
Шипение- скорее всего вращающийся ротор стартера, наверное "бердиксу" конец или втягивающему реле, хотя если ротор вращается то не реле
Клизма:
kapy4 Шипение- скорее всего вращающийся ротор стартера, наверное "бердиксу" конец или втягивающему реле, хотя если ротор вращается то не реле |
Я вот тоже на бендикс сетовал... Кстати это никак не может быть связано с подачей топлива? Хотя машина (когда ещё заводилась с трудом) ехала отлично.
kapy4
Нет. У двигателя не вращ. шкив привода вспомог. агрегатов- не вращ. коленвал(шкив считаем цел), соотв. невращает стартер. Сними его и посмотри. Цел и работает- сорваны зубья на венце маховика(все может быть)
Клизма:
kapy4 Нет. У двигателя не вращ. шкив привода вспомог. агрегатов- не вращ. коленвал(шкив считаем цел), соотв. невращает стартер. Сними его и посмотри. Цел и работает- сорваны зубья на венце маховика(все может быть) |
Ясно.. пойду снимать стартёр, отпишусь как что
kapy4
Удачи и целых пальцев(про последнее шутка)
Уважаемые не подскажите? После ночи машина заводиться с 3-7 раза, после первого поворота ключа двигатель и стартер не крутит, а все стрелки на приборке дергаются, после второй попытки поворота ключа двигатель начинает чуть-чуть крутить, после следующего раза начинает крутить сильнее, а потом заводиться! И так продолжается почти каждую ночь когда оставляешь машину на ночь, а когда двигатель горячий заводиться без проблем! АКБ новая. Может кто сталкивался с такой проблемой???
JekaArm13
27 September 2011
помогите плыз!!! приехал к девушке, а уехать не смог!
Сначала заводиться медленней стала ( два дня) а потом и вовсе перестала? Кто сталкивался и какие могут быть предположения??? Подскажите кто может! Спасибо
