Уход за ЛКП кузова и салоном ФФ2
Для предыдущей машины покупал первое попавшееся средство, а о том, что купить для новой машинки задумался...
Предлагаю высказываться кто какими полиролями и средствами очистки пользуется для:
1. "Рельефного" пластика торпедо
2. Тканевых сидушек
3. Велюровых сидушек
4. Какие используете протирочные материалы?
ЛКП, кузовной ремонт, кузовщина, кузова ФФ2, полировка кузова, полировка, салон ФФ2, химия, полироль
Vadson
15 September 2005
712,7K
4K
allmyheroes
14 July 2011
luberal:
пятна смолы от тополины (или хрен его знает каких) почек
спокойно отмываюца на мойках, накрайняк найти мойку с подогревом или 2 раза помыть..
а тереть ЛКП всякими растворителями или есть еще любители ФЭРИ - это
Так повелся на статью ЗаРулем, где они тестировали разные составы для удаления битумных пятен и прочей шняги с ЛКП (въевшихся пятен), среди прочего они признали, что самое эффективное - это УайтСпирит, ибо на его основе все эти чудо-нано-составы и выполнены.
xeonchik
14 July 2011
allmyheroes
Нормальный уайт-спирит не мог оставить мутное пятно на ЛКП. Уайт-спирит - это нефтепродукт, как и бензин. От подтеков бензина на заправке ведь следов не остается? Сам сколько раз и уайт-спиритом оттирал битум, и другими средствами, помутнений не оставалось.
Во всяком случае, всегда надо испытывать средства, контактирующие с ЛКП на незаметных участках
Tusic
14 July 2011
allmyheroes
xeonchik
по поводу пятен.
Оставить следы можно даже водой...
1-я основная ошибка вы терли (оттирали с нажимом!) отсюда и дефект ЛКП.
Не переживайте это просто поверхностные царапины. (по глубине думаю врятли до базы, соответственно всё полируемо..
Lobov
14 July 2011
Нифига они не отмываются на мойке, хоть сто раз мой.
Mr.Mirror
14 July 2011
Отмывать почки от тополя нужно сразу после обнаружения,а не в середине июля.Влажные салфетки для рук автомобилиста отлично помогают в мае месяце.
luberal
14 July 2011
Lobov
не знаю что у вас за тополи растут?
моя стояла 2-3 дня под тополем, када подошел к машине - - вся в почках смолянистых и как будто из поливизатора обрызгали. попробовал пальцем стереть никак, ужо прикинул что хана кузову, начал работать счетчик суммы во скока это может обойтись...
заехал на мойку.
я: командир, капец машине?
мойшик: ваще не проблема...
всё смылось без следов.
Mr.Mirror
14 July 2011
Действительно не проблема если ухаживать за авто вовремя(но через день опять на мойку нужно в период почекпада)
Tusic
14 July 2011
Mr.Mirror
смывается и подсолнечным маслом =).
самая беда от почек что они проедают лак и оставляют желтые "каки", которые порой и шкурить бесполезно...
Anikiy
14 July 2011
Mr.Mirror:
Я как-то раз попал на МКАД-е. Там эстакаду красили. Чукчи всю машину офигачили в мелкую крапинку Оттер кузов просто губкой с шампунем. Со стекла оттирал бензином-калошей. На багажнике (который на крыше стоял) - до сих пор ничего не оттерлось. Так весь в крапинку и есть.
Вот что значит регулярный уход за ЛКП
luberal
15 July 2011
Mr.Mirror
особо и не ухаживаю, бесконтакт + воск. вот скорее всего воск и помог до ЛКП эта шняга не добралась
ff2rulezzz
15 July 2011
Тополя - ерунда по сравнению с пернатыми тварями. Оставил машину на стоянке на 2 дня, причем не под деревом, по приходу обнаружил штук шесть разнокалиберных блямб, причем на солнышке подсохших до силикатного состояния. Ладно, думаю, не в первой, достал пульверизатор с водичкой, салфетку, оттер, но от одной на капоте так и осталось мутноватое пятно, замаскировалось только после черепашки и то не до конца, под углом видно слегка...
По существу: Кузов полирую вручную черепашкой Color Magic для черных оттенков (цвет Sea Grey), ее и на пластике не видно, если зацепил при нанесении. Полироль провереная, третью машину ей пользую, до этого была бесцветная с тефлоном (с ней надо поаккуратней - на черном пластике ее белесость долго оттирать), а до нее - простая для синевы. Никаких шлифмашинок не надо, тем более если нет опыта - ЛКП сожжете на раз-два. Полностью кузов универсала под пивко полируется за 1,5-2 часа с помощью влажной губки и мягкой х/б тряпочки. Результат ощутим после первого же дождя - вода с грязью на кузове не удерживается, особенно заметно на ходу, когда она шариками скатывается с капота. Мойка после этого сводится к ополаскиванию из АВД и последующей протирке искусственной замшей. При проведении процедуры раз в 1-1,5 месяца эффект постоянен. Обязательная процедура перед холодами, правда пару раз с промежутком в несколько дней и потщательней, проверено на б/у ТАЗе - гниет прилично медленней, чем сверстники..
Для пластика салона и торпеды - матовая полироль ASTROhim + микрофибра, экономно и никаких жирных или постных пятен, стеклоочиститель их же, не едкий, но оттирает неплохо.
Для трудной дряни - засохших жмуромух, битума и т.п. - пенка Kerry, тоже экономно, эффективно и без неприятных последствий.
"Чернилка" для покрышек - черепашка Wet'n Black, прикольно, хоть и дороговато. Если не ездить по гравию, то грязь почти не садится, а по хорошей погоде шины долгое время выглядят, как сразу после салона.
Пробовал для брызговиков и облицовки порогов использовать простой силиконовый спрей - лабуда, сразу после обработки смотрится неплохо, но держится недолго и после первой же поездки покрываются слоем пыли, который, впрочем, легко удаляется АВД...
AVP8
15 July 2011
ff2rulezzz
Каково Ваше общее мнение об автокосметике ASTROhim? Чем пользовались и какие результаты?
Сам пользовался средством "Чернитель для шин" для консервации зимней/летней резины для хранения на полке. Боьлше для изоляции от высыхания и растрескивания.
Anikiy
15 July 2011
AVP8:
ff2rulezzz
Для защиты от высыхания купили бы в аптеке пузырек глицерина за 12 рублей и намазали. И защищает отлично, и чернит
AVP8
15 July 2011
Anikiy
тоже вариант. но захотелось попробовать что это за химикалия такая
ff2rulezzz
15 July 2011
ASTROhimовскими пользуюсь только полиролью и стеклоочистителем, насчет остальных "примочек" сказать ничего не могу. Химикалии нормальные, без нареканий. "Чернилкой" пользуюсь только для придания вида, перед хранением колеса просто чисто мою и проверяю, после чего опускаю в сухой и прохладный подвал (живу в частном секторе)...
Ольга8888
18 July 2011
Вот я недавно сделала мойку и полировку ! ) http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...230376166110573
WCC
20 July 2011
А чем убрать черные следы от обуви на порогах?(от зимней, у них подошва мягкая и чуть заденешь остается след)
Пробывал очистителем битума и др пятен,не помогло
AVP8
20 July 2011
WCC
помнится как в школьные годы мы в школе оттирали эти чёрные полоски с линолеума... обычным ластиком. это просто тонкий слой резины на поверхности. иногда его даже пальцами можно скатать.
montagavto
20 July 2011
W
WCC:
Растворитель на тряпочку и не сильно потереть,только растворителем сильно не увлекайтесь.
montagavto
20 July 2011
allmyheroes
Лучше всего отполировать автомобиль.
Абразивная полировка всё уберёт и машина заблестит как новая,да защита появится на год.
AVP8
20 July 2011
montagavto
Не стану утверждать, но Вы уверены в эффективности растворителя в данном случае? На резину он вроде бы не особо действует, а вот лак может помутнеть.
А по поводу абразивной полировки - заблестит действительно как новая. Это восстановительная полировка. Но она не создает никакой защиты. После абразива ЛКП остается совершенно открытым, так на нем не будет даже мелкого слоя грязи. Тут придется наносить защитные составы и создавать специально защитный слой - защитная полировка.
montagavto
20 July 2011
AVP8
Не большая часть растворителя не помешает,лучше всего марки 650,не помутнеет.
В том то и дело ,что после восстановления лака поверхность ЛКП становится очень ровной и гладкой и не страшна ей никакая грязь,снег ,дождь,больше не нужна никакая защита.
В основе своей построена таким образом НАНО составы,они просто выравнивают поверхность ЛКП.
WCC
20 July 2011
AVP8
montagavto
Спасибо,попробуем
montagavto
20 July 2011
WCC
Пожалуйста,обращайтесь,если что!
motya36
20 July 2011
WCC
А мы в армии такие следы тапочками резиновыми оттирали на ура , т.е клин клином вышибает-попробуй эти следы от резины оттереть чем-нибудь резиновым, хоть даже той же обувью или ластиком. Поможет точно
Пу3ик
21 July 2011
Ребята,всем привет!купили Фёдора цвет "Чёрный металлик".
Совет мне дайте!)
Каким лучше шампунем мыть?
И чем этого чёрного коня натереть,чтобы к нему пыль не прилипала?
Anikiy
21 July 2011
Пу3ик
Про пыль - забудь. Был у меня фокус блек-пантер цветом. После него зарекся черные машины покупать.
Ща уж так вышло, что сеа-грей. Тоже замучался
Следующая машина тока белая. Ну накрайняк серебристая.
Пу3ик
21 July 2011
Anikiy
Забрал машину из салона,неделю ездил,пыли на машине было мало...а тут взял и помыл её,хорошенько тряпочкой вытер,подождал чтобы высохла.Приехал домой,а у неё вся жопа в пыли,и пыли больше чем до мойки
AVP8
21 July 2011
Пу3ик
Шампуни и покрытия никак не защитят Ваш авто от пыли. Единственным вариантом остаестся регулярная мойка. Но это окупается шикарным видом глубокого черного блеска свежевымытого авто.
Живу в пригороде, имею моющий аппарат и мою автомобиль не реже 1 раза в неделю. Особо не напрягает и следующий автобудет только чёрным.
В городе с этим сложнее и чтобы пыль и грязь на кузове не бросались в глаза, многие выбирают цвет, более подходящий для среды эксплуатации (серый/серебристый или бежевый).
И наконец, как завещал нам дедушка Гренри: "Автомобиль может быть любого цвета, при условии, что этот цвет - черный"
Пу3ик
21 July 2011
AVP8
Ладно...будем чаще мыть)
Мне кстати чёрный цвет больше по душе.Да и девки при виде чёрной машины готов в форточку запрыгнуть)))Щас ещё тонировочку прилеплю дак ваще шик будет.
Тогда след. вопрос каким шампунем мыть?И хочу чтобы капельки сбегали)
