Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
Romeo155
1 July 2011
gar
Ага!
Чтобы поставить все точки над i, правилино-ли понимаю:
У тюнингшоповских кнопок ушей штатных кнопок нет. И глубина их поменьше.
Раз саморезы, значит крепятся не в эти стойки, а в стенки чаши руля.
Все-ли правильно понял?
G.A.R.
2 July 2011
Romeo155
Именно так, крепятся саморезами в чашки руля, которые необходимо будет подрезать между спицами.
haralabosg
9 July 2011
Hallo.The Круиз-контроль был успешно установлен вчера им мой FORD C-MAX Trend благодаря ffclub.ru - forun инструкции. Я буду продолжать читать ваш форум. Приятного уик-энд.
Vadim4eg
10 July 2011
haralabosg
Мои поздравления!
Probe 1
10 July 2011
haralabosg
Συγχαρητήρια
Congratulations
mlk
11 July 2011
Hi!
pozdrawlaju iz Polszi
My Focus (version Trend, just before facelift) has no cruise control and no wires between C896 - C103 (will be added, gem is already programmed for cruise), but I' like to know if my tape spring (connection between wheel and a body) has 6 wires?
Are there two types of tape spring (4-wire and 6-wire), or just one?
Spasibo!
-Shum-
11 July 2011
ребят, подскажите где можно прошится в западном, северо-западном районе?
Kalyka
12 July 2011
Превед всем , в воскресенье прошил КК , заметил такую фичу что при разгоне на первой до 3000 тыс оборотов и переключение на вторую, при переключениии передачи стрелка тахометра змирает на 3000 а потом медленно падает в низ как бы происходит не кая задержка , на остальных переключения вроде всё гуд, раньше такого не было мож у кого было подобное или кто знает что может быть это а то что то не очень как то ... машинка до рестайл движок 1.8 механика
Kalyka
12 July 2011
Commics 1200 р тут посмотри мож подойдёт тебе
yoyon4ik
12 July 2011
Kalyka
мне когда прошивали у ОД диагност сказал что вместе с активацией залилась новая калибровка ХХ, может тебе так-же калибровки обновили и нужно время чтобы ЭБУ адаптировался...
Mr_Romanov
13 July 2011
Romeo155
В эти места саморезы не вкрутишь, нужно сначало сверлить там дырочки.
Сам когда себе устанавливал, сначало купил потрепаный руль с КК, что бы поставить кнопки себе, но сверлить было лень.
Fish
14 July 2011
На tunigshop.su выдают, что сейчас кнопок нет. Их можно где-нибудь еще купить? В каких-нибудь забугорных инет-магазинах, а-ля dealextreme?
S.Mike
15 July 2011
Хотелки установки круиза мелькали в моей голове давно, т.к. приходится ездить по трассе на дальние расстояния и проблема затекания правой ноги ну никак меня не радовала. Вооружившись теоретическими знаниями, при прочтении данной темы, приступил к реализации их на практике. Выбрал для себя оптимальным решением установки кнопок КК на джойстик управления музыкой, по следующим причинам:
1. Если что-то накосячу, то можно недорого купить б/у джойстик и вернуть все как было.
2. Стоимость руля с подушкой (у меня руль трехспицевый) несравнима со стоимостью комплектующих (микрики и сопротивления)
3. Снимать руль с подушкой было очково )))
В результате моих творений получилось следующее:
В результате все мои затраты составили около 1100 руб:
1. Покупка кмплектующих около 100 руб.
2. Активация круиза у дилера 950 руб (активировали нормально, значок на панели загорается, правда возились очень долго).
vik_
15 July 2011
S.Mike
как у дилера?теперь это снова возможно?
S.Mike
15 July 2011
У нас 3 официальных дилера в Екатеринбурге, обзвонил всех и поехал туда где назвали минимальную цену, насчет невозможности никто даже не заикался
-Shum-
17 July 2011
Я тоже установил и прошил КК.
Получилось немного кривовато, но кнопки держаться надежно.
Лампочка на приборке должна гореть только одним светом (зеленым)?
Круиз не отключается при нажатии на педаль газа.
У всех так или только у меня?
Прошивался у Commics'a за 1200, времени 30 мин
TallPaul
17 July 2011
-Shum-:
Круиз не отключается при нажатии на педаль газа.У всех так или только у меня?
Откройте мануал, там всего 2 странички про круиз-контроль
G.A.N. 163rus
17 July 2011
лампочка горит только одним цветом - зеленым
Mr_Romanov
17 July 2011
-Shum-
да жесть, чем так крут 3х спицевый руль
DiManS
18 July 2011
-Shum-
Ну наконец...
Фоток в процессе не делал?
Что там внутри руля, 3x спицевого?
Как крепил кнопки?
Сделай плиззз фото с обратной стороный руля.
Какая комплектация машины?
PS
Где за пачем брал кнопки?
Можно в личку
XottaBEACH
18 July 2011
Народ.. а если вот так: У отца ff2, у меня ff2 рестайл. Признаюсь не читал всю тему(много очень)... Можно ли с его тачки взять КК и установить на мою? И что как надо сделать?
DiManS
18 July 2011
XottaBEACH
Там вверху страницы есть "мини-FAQ по установке круиз-контроля."
Там и есть описание процесса.
XottaBEACH
18 July 2011
Нет, а замена полностью рулевых колес возможна?
(баян)
nickalekseev
18 July 2011
Ребята, а кто нибудь делает это "под ключ" так сказать?
S T I G
18 July 2011
XottaBEACH
(баян)
легко
останеться только программно включить
-Shum-
18 July 2011
DiManS
снаружи сейчас выглядит не очень эстетично, сейчас планирую эту часть обтянуть кожей, чтоб небыло заметно...
крепил очень просто: вырезал в руле места под кнопки, чтоб залазили с натягом и после установки стыки моментовской холодной сваркой обложил. держится прочно
S T I G
18 July 2011
-Shum-
плюс тебе за умелые руки и желание, но смотряться они как то инородно.
зы я так понимаю такую работу стоит проводить, если уж очен-очень нравиться 3х спицевый руль.
Мне самому раьнше он очень нравился, но гармоничного (и стоящего свеч) решения с кнопками КК на него так и не нашел.
Probe 1
18 July 2011
Господа, ставьте руль от Мондео!
Romeo155
18 July 2011
Для трехспицевого вариант S.Mike идеально подходит.
Ts_Alexandr
18 July 2011
Ребята прошу помощи!
Перестал включаться КК, установил руль от ФМ4 и прошил КК еще прошлой осенью, точную дату не помню, все работало стабильно кроме кнопки set-, после ее нажатия КК вырубался (не всегда), но и без нее меня все устраивало оттормаживаюсь всегда тормозом а потом либо res, либо set+ нажимаю.
ничего за последний месяц в машине не менял
руль не пересвечивал (читал посты P1S),
еще где-то встречал что если лампа в стопаре перегорела, то работать не будет - все лампы горят,
пробовал тест кнопок - пищат все.
подскажите где еще посмотреть, что могло отвалиться?
