Работа турбины и ее ремонт
Здравствуйте. Через месяц придет машина и в связи с этим вопрос. Посоветуйте пожалуйста.
Хочу поставить сигналку с функцией турботаймера. Но только, чтобы время не ставилось, а он работал интеллектуально, т.е. двигатель работал в зависимости от нагрева турбин.
Может у кого есть такая сигналка или что-нибудь слышал о такой. Знаю только что такая функция естьу Pandora 2000.
Подскажите, что поставить.
турботаймер, турбина, турбонаддув, турбомотор, турбодизель, турбо, blowoff
zim84
24 March 2008
380,1K
1,5K
stiv40
24 November 2010
Вопрос такого плана: когда берешься за ось турбины, у неё должен быть люфт какой нибудь, или нет вообще? Что я вчера снял патрубок, покачал за вал, и почувствовал люфт.
ASH75
24 November 2010
Ребята всем мерси за советы!
0304
25 June 2011
у меня форд фокус 1.8 tdci загорелся индикатор неисправен двигатель. Сделал диагностику, ошибка P0088 теперь говорят меняй насос. машина работает нормально когда индикатор негорит.а когда загорается двигатель неустойчиво работает. что делать менять насос или нет???помогите...
Keva
25 June 2011
0304
Топливная система дизельного двигателя меня клапан и все
Oledjik
30 July 2011
Добрый день! Сегодня заметил, что при разгоне, не зависимо на какой передаче, начинается гул в районе лобового стекла.Вернее в правой части. Звук похож на включение кондиционера на 3 скорость. Я так понимаю это связано с турбиной. На ходовых характеристиках пока это не отразилось.
Oledjik
31 July 2011
Так же увеличился практически в 2 раза расход.
dron043
31 July 2011
Скорее всего патрубок турбины потерял герметичность или порвался или хомут не прижат,
Открой капот, посади кого нибудь за руль чтобы педаль газа нажимал (обороты около 3000 ) и посмотри откуда дует.
S_Andr
1 August 2011
точно-точно сегодня только поменял патрубок на впускном коллекторе.родной стоит дорого купил с системы охлаждения БЫЧКА(170 р) чуть больше диам.,но хомут обжал.перед этим скотчем армированным обернул.год назад просто поставил не армировал-лопнул.удачи.на патрубках видно если лопнул маслянные пятна
Oledjik
3 August 2011
Спсибо всем. Нашел: лопнул патрубок резиновый к турбине. Теперь осталось найти его в продаже, или похожий на него. Так как продается он только в наборе за 2500р
stas1580
12 August 2011
чего-то я ничего не понимаю... у меня появился (точнее стал очень заметен, вроде всегда был, но тихое такое шипение) гул при разгоне где-то "в районе лобового стекла.Вернее в правой части"...
проявляется при интенсивном разгоне, на холостых если тапку топтать пофиг...
под капотом смотрел... слушал на 3т.об... не свистит... потеков масла не видать..
надо еще с фонариком полазить... но както сомнительно...
расход не изменился, дыма больше не стало (ну по крайне мере я его не вижу)
есличо, фокус2006, 150ткм
я хочу техосмотр пройти съездить, а тут такое...
jenek83
14 August 2011
Oledjik
Поищи патрубок на разборках. Мне такой отдали за 500 рур.
stas1580
15 August 2011
Oledjik
походу у меня тот же патрубок лопнул... 2600р мне ценник за комплект..
это там где трубка с датчиком?
stas1580
15 August 2011
от чего и какой патрубок подойдет?
там же разные диаметры со стороны турбины и трубки..
stas1580
15 August 2011
купил что-то от бензопровода газели... надо только отрезать немного... в машине ножа не было... чечас пойду резать
MrFrol
15 August 2011
Всем, у кого лопнул 6K683B, посвящается: покупаем патрубок радиатора нижний от hyundai артикул 25413 5a402, вырезаем среднюю часть и ставим ее взамен лопнувшего. ничего натягивать не надо - как родной встает!!! Цена моего была 580 р, купил в магазине на Лескова
stas1580
16 August 2011
по крайне мере запчасть от газели пережила поездку до работы... посмотрим как оно дальше...
M1ha
3 October 2011
MrFrol:
6K683B
MrFrol:
Здравствуйте, подскажите, если у меня лопнула верхняя часть этого патрубка, та которая угловая от датчика к двигателю, мне поможет предложенное вами решение (нужний патрубок от радиатора Hyundai)?
reqviem
24 April 2012
а то я сегодня заправился на новой заправке(до этого 2 месяца ездил всего на ней и всегда Газпромнефть) во-первых был удивлен динамике, стал резвее гораздо и звук турбины очень стал слышать, до этого можно сказать что вообще ее слышно не было
reqviem
24 April 2012
кстати мощность и до этого вроде устраивала и подхват был, но только не такой сильный как сейчас
m32
24 April 2012
Свист турбины слышен перед её концом...
reqviem
25 April 2012
печальная новость
reqviem
25 April 2012
странно но если стоишь то газ хоть в пол ее вообще не слышно
m32
25 April 2012
Пробег у Вашей машины какой?
EGIK8807
25 April 2012
на хх турбина не дует, кто тут писал такое!
reqviem
25 April 2012
180000, самое главное что вместе со звуком появился хороший подхват турбины, до этого так не было
Skylark406
25 April 2012
reqviem
Возможно, что на новую АЗС уже завезли летнее ДТ, а на нем дизелёк лучше работает.
По крайней мере я давно заметил, что на летнем ДТ у меня машинка резвее ездит.
Но вот увеличения слышимости турбины не замечал.
reqviem
25 April 2012
ценник на нашу турбину вообще невероятный, 52тр и это на эксисте а у дилера вообще 85тр
Serj in Rogervik
25 April 2012
reqviem
R
reqviem:
посмотри на ebay и порадуйся
reqviem
25 April 2012
да смотрел уже, что то сайт какой то странный, доверия не внушает
m32
25 April 2012
А фильтр воздушный когда меняли? И про турбину: у меня на 167000 "досвистелась"... В первую очередь поищите протечки масла с обратной стороны двигателя, где собственно и стоит турбина. А также его "угар", т.е. перерасход в экспл. период.
