Двигатель Duratec 1,8/125 л.с.
17 years ago
64
Двигатель Duratec 1,8L/125 л.с.
Извечная проблема плавающих оборотов, но ее уже всю обсосали, да и решения этой проблемы тоже есть. Так что давайте это меньше обсуждать (больше новой информации).
И еще... Давайте меньше флуда и споров не по теме, для этого есть другие ветки.
Next (2025), Archive (2008)
Frol83
16 April 2008
1,5M
1,4K
9,7K
vyuga.79
16 June 2011
vyuga.79:
господа приобрел фокус декабрь 2008г. пробег 9500. при оборотах 3000-3200 появляются провалы и авто еле заметно подергивается и это на 3-4 передаче потскажите что надо зделать.
разобрался с проблемои провернуло каленвал ! во тебе и руская сборка
бегемот2
16 June 2011
vyuga.79
Как провернуло?Ну а двигатели в сборе приходят...
vyuga.79
16 June 2011
бегемот2:
vyuga.79
без понятья автомеханник в шоке был; видимо при сборке не выстовели в правельное положение или не закрутили болт до конца
masi@
16 June 2011
vyuga.79
Двигатели на конвейер в сборе приходят. Все бы только русскую сборку поругать.
Drummer_sv
17 June 2011
vyuga.79:
может кто то до тебя движок сильно крутил ?
киришанин
17 June 2011
Ну вот это зря,не надо в одну кучу всех,Бодяжить это не современно,если только остатком в отстойниках. Живу в городе где НПЗ и ни каких проблем,не зря 43% за Киришкий бензин,по опросу.
ARHANGEL_666
17 June 2011
vyuga.79:
ниче себе...на сколько я знаю коленвал провернуть может тока когда на второй например передаче при малых очень оборотах газу даш под нагрузкой...тока тогда... а авто постоянно дергается ? что мастер сказал делать ?
бегемот2
17 June 2011
У меня на предыдущем Дюратеке2.3 болт на колен.валу открутился,но там звёздочка совсем встала,и клапана загнуло
ARHANGEL_666
17 June 2011
бегемот2
капец...как такое может быть :!)) блин... я кручу мотор не задумываясь о последствиях))) тьфу тьфу)) масло тока стал менять каждые 10 т.км... т.к. жалко авто эксплоатирорвать по 15-20т.км на одном и том же масле..
бегемот2
17 June 2011
ARHANGEL_666
Незадолго до этого менял на нём гидрики(там они есть),шестерни ,цепи и т.д.Болт откручивали,видимо надо было новый ставить(думаю что так положено)а мастер мои деньги "сэкономил" Вот он и отвернулся после этого,а там без шпонок,просто на конус садится.
ARHANGEL_666
17 June 2011
бегемот2
блин... ну значит мастер виноват... ща то что делать плавнируеш ?
Komandante
17 June 2011
подскажите пожалуйста, у меня следующая проблема: при попытке завести двигатель он заводится и через пару секунд в конвульсиях глохнет.при пофторной заводке -заводится нормально. все датчики исправны как сказали в сервисе. дроссельный узел промыл.
17 June 2011
Komandante
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Komandante
17 June 2011
по ссылке чтото на мою проблему похожее не нашел.хотя думаю попробовать снять с ключа брелок
skazi
18 June 2011
У Меня тут лампочка чек вылезла, и мафын тупить начала, поехал в сервис на диагностику, так как в тестовом режиме ошибок не было, диагностика показала две ошибки р1549 и р2008, и решили промыть дросельную заслонку,промыли и результат на лицо, тянет лучше чем было до появления чека, а самое главное обороты плавать перестали,хотя прошивка стоит родная 0611! так что советую у кого плавают обороты промойте заслонку и все пропадет, и не надо всякие прошивки менять, толку то от них только расход увеличится, кстати у меня расход в среднем 8 на 100,думаю это нормал при пробеге 173000!
ARHANGEL_666
19 June 2011
skazi
зачем чистить ? дергается ? или плохо тянет ?
skazi
19 June 2011
ARHANGEL_666
при резком разгоне в основном на 3 скорости когда обороты около 6 машине как буд то пенки дают,думаю это из за фильтра.
19 June 2011
ПО расходу топлива есть тема!!!
Большой расход топлива 1.8 125л.с
ARHANGEL_666
19 June 2011
skazi
заметил такую вещь... когда воздушный фиильтр грязный то если на 2ой газ в пол нажимаеш то обороты набираються небольшими подергиваниями... так что у кого так то воздушный фильтр меняйте...
Если бензонасос засорился то почему тока на 3ей дерганья ? там на любой доолжно... помоему..
cHoy6opDucT
19 June 2011
ARHANGEL_666
вот у меня тоже на 3-ей дергается...
shtift
19 June 2011
бегемот2:
ARHANGEL_666
Нету их там!!!
ARHANGEL_666
19 June 2011
shtift
вот и мне говорили что нет... там чето настаривать в ручнную надо..
ARHANGEL_666
19 June 2011
cHoy6opDucT
хм..никогда не замечал подергиваний..пробеги большие ? на каких оборотах ?
cHoy6opDucT
19 June 2011
ARHANGEL_666
да раза два три дернется и потом едет. иногда вот случается такое, но это не из за того что обороты малые после 2-ой передачи =)
ARHANGEL_666
19 June 2011
cHoy6opDucT
ааа... ну тогда воздушный фильтр поменяй и дроссель почисти... если так и будет то там уж конечно и бензонасос чистить можно... это при условии что свечи все рабочие...
бегемот2
19 June 2011
Прошу прощения народ,но речь про гидрики я вёл на DURATEC HE 2,3 С Гэлэкси 98 года,а на нашем их нет,точно.
hollywud
19 June 2011
Форумчане,а нв Нашем двигателе так таковых ВВ проводов нет,я правильно понимаю?
santino63
19 June 2011
hollywud
ну как же провода которые идут к катушкам, это они есть мне кажется...
skazi
19 June 2011
Конечно есть к катушкам это они и идут.
hollywud
19 June 2011
santino63
skazi
А они меняются?просто похоже они вплетены в общую косу!
4 people online
4 people online
