Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
766,1K
2,3K
frolovsi
27 May 2011
made in poland. Вот почему его нет в каталоге валео.
Польские и корейские стартеры и генераторы Валео почему-то своими не считает и в свой каталог не включает.
JoKeR-33
12 June 2011
Стартер крутит а двигатель молчит,коленвал не крутится.Заводится раз через 5-10,а на холодную с полпенка .Проверил стартер все крутит и втягивающее работает .
AL-DL
13 June 2011
JoKeR-33
Надо менять бендикс (обгонную муфту).
iKot
24 June 2011
Всем привет!!!
Вынужден юзать на форуме, ... помогите... У меня фокус 2008. двигатель 1,6 115 л.с. в кузове хетчбэк эксплуатирую 3-й год, при запуске двигателя начались проблемы, стартер иногда не входит в зацепление с маховиком двигателя, раздаётся неприятный скрежет. В течении дня все норм. После того как постоит ночь опять стартер не входит в зацепление, скрежет... Аккомулятор живой, проверял. Проверил под капотом места заземления, и контакты на аккомуляторе, подтянул...
Подскажите, кто знает, в чём причина неисправности...может релюха какая-то? Ощущение такое, что вдруг ни с того ни с чего втягивающее реле не дотягивает бендикс в зацепление, либо он начинает крутиться раньше чем вошёл в зацепление...
tourismstar
24 June 2011
Дорогие друзья, всем привет! Подскажите пожалуйста кто ездил до фф2 на каком-нибудь другом форде, чтобы было с чем сравнивать! - Вопрос у меня такой, до фф2 у меня был Fusion - машина заводилась ВСЕГДА с полоборота, а фф2 заводится достаточно тяжело делая несколько оборотов, во всяком случае мне показалось, что это проблема, хотя когда машина прогревается, потом заводится с полоборота - это нормально?
Спасибо! Извините за наверное глупый вопрос... но все же... поделитесь опытом!
Poleno
26 July 2011
Всем ДД.
Сегодня в сервисе по ремонту стартеров и генераторов отремонтировал свой стартер. Пробег 95 ткм. Симпптомы были следующие:
зимой бывало не сразу после заводки стартер расцеплялся с маховиком, было очень неприятно слушать дополнительный вой.
весной раз в месяц бывало чт она первый поворот ключа вообще не было никакой реакции, только щелчек втягивающего, со второго заводилось без проблем.
летом все было без проблем пока не поехал в отпуск в тверские леса. Машина дня 3 постояла и дальше каждая заводка - первый запуск скрежет и мимо маховика ,вторая заводка стабильно правильная. Вернулся из отпуска раньше времени, не хотелось остаться без стартера в лесу
Приехал домой - опять заводится как часы. Не стал искушать судьбу да и пока еще отпуск сьездил в сервис, поменяли бендикс и игольчатый. Я поинтересовался, может уже срок саомго стартера на исходе и разумне купить новый - на что мне сказали что проблема в бендиксе ,все остальное в порядке и стартер еще послужит 100 ткм, меня это устроило. Сегодян поездил - заводится без проблем.
Стартер при мне снимали, разбирали, ремонтировали, смазывали и собирали
За все про все вышло 3650р. и час времени.
Scrudg
27 July 2011
Poleno
Какой игольчатый ???
В стартере нет игольчатых подшипников
frolovsi
27 July 2011
Уверен?
Poleno
27 July 2011
Scrudg
"Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту" Раздел 10, Ремонт стартера.
стр. 198 рис. 10.4 Детали стартера, п.10 - Крышка подшипника
стр. 200 последний столбец внизу "Смажьте моторным маслом подшипники (втулки) в крышке стартера"
Scrudg
27 July 2011
Poleno:
Scrudg
Может быть ты что то и читал... но если делали при тебе- плохо смотрел ...
Втулки!!! и игольчатые подшипники абсолютно разные вещи как бы так
Тут вроде в том году девушка отписывалась , что ей на ТО масло поменяли в заднем редукторе
Подарок для сервиса... сколько игольчатый стоил?
frolovsi
27 July 2011
бред... Смазка какая-то...Моторным маслом?
И кто только такую ахинею пишет?
А самое интересное , что обязательно найдутся идиоты, которые прочитав этот бред, будут доказывать это до усеру в каком нибудь форуме.
В стартерах для фокусов с номерами Bosch
0001107410
0001107418
0001108408
в передней маске стоит игольчатый подшипник 1000917004.
Poleno
27 July 2011
frolovsi
смех смехом, но мне после сбора стартера эту втулку или подшипник смазывали какой то специальной зеленой смазкой для стартеров, ей же и шестерни смазывали. И после проверки стартера на пусковом устройстве излишек смазки с подшипника-втулки удаляли - пишу то что видел своими глазами
frolovsi
27 July 2011
Подшипники и втулки это все же разные вещи.
И правильно тебе все делали. Только причем здесь моторное масло?
А втулкам вообще любая смазка противопоказана.
SEISHN
27 July 2011
Poleno
Снимали снизу? Я все сам хочу добраться до стартера. Пару раз уже "визжал"... Приехал к дилеру, дилер сказал, что стартер не разборный и они его могут только поменять и то.. если поломается. Так, мол - езди...Зла на них нет.
Кстати - присутствует еще такой эффект: начинаешь заводить - стартер крутит, вроде только "схватило", как вдруг затык (ощущение - как отпустил ключ зажигания), потом - тырк (вдогон) и уже стабильно схватывает и заводится... получается как бы с ударом, что-ли. Задолбало уже. Тоже грешу на стартер.
Scrudg
27 July 2011
SEISHN:
Poleno
Я снимал сверху... неразборный только у дилера. ..
Проскакивает- поменяй бендикс - цена ок.600-700руб.
SEISHN
27 July 2011
Scrudg
Вот спасибо. Поробую в выходные добраться до него, надеюсь, что это будет не очень сложно.
AlibA
27 July 2011
Scrudg
Как это нету игольчатого подшипника? Есть, как раз в него входит шток, по которому ходит бендикс. В следующий раз, когда будете разбирать стартер, из любопытства взгляните на этот подшипник. Он там действительно есть.
Scrudg
27 July 2011
AlibA
Блин... что у меня тогда за стартер... Почему у меня стоит втулка медно-граффитная... наверное кто то уже выкинул подшипник (игольчатый) и запехал втулку...
Но у меня в ГОЛОВЕ стартера находится втулка медная или медно-графитная, и кольцо со стопорным кольцом...всё...
Кого интересует стартер БОШ с игольчатым подшипником - посмотрите по номеру, хотя бы в ексисте, стартер около 40 и подшипник около 1.5 тыщь... может конечно БОШ и делает такие стартеры, но я такого судя по описанию не встречал...
AL-DL
27 July 2011
Scrudg
А планетарная передача в вашем стартере без подшипника есть?
Scrudg
28 July 2011
AL-DL
Конечно.
AL-DL
28 July 2011
Scrudg
Тогда может это переходная модель? Потом стали ставить настоящий подшипник.
AlibA
28 July 2011
Scrudg
Мне приходилось делать более 10ка стартеров Бош, не на одной втулки не помню, а вот на своей 99той, когдато разбирал стартер, там шток действительно входит в фтулку, периодически ее приходилось менять.
Artyrik29
4 August 2011
Помогите советом как снять стартер на 2 фокусе двигатель 115 л.с безин. Я открутил 3 болта крепления и не смог его выташить он зажат со всех сторон мешает шуп и хрень куда масляный фильтр закручивается
Petr
4 August 2011
Я откручивал на месте провода от стартера и умудрялся снять стартер без каких либо откручиваний других узлов и агрегатов.
НезнайкаНаЛуне
5 August 2011
Artyrik29
Как-то странно.. Последовательность действий примерно такая:
1. Машину на подъемник или на эстакаду Снимать стартер на ФФ2 надо снизу.
2. Снимаешь защиту картера и убираешь, чтобы не машалась
3. Отсоединяешь провода от стартера (могу ошибаться, но вроде ключом на 10)
4. Откручиваешь болты крепления стартера
5. Выводишь стартер аккуратно вниз и дальше делаешь с нима, что хочешь
НезнайкаНаЛуне
5 August 2011
И еще одно. Стартер разборный. Бендикс снимается. Дилер просто тоже кушать хочет.
Artyrik29
5 August 2011
НезнайкаНаЛуне
Я его полностью открутил и провода отсоединил и не смог его вытащить там сильно мешает хрень куда масляный фильтр закручивается к ней еще подходят 2 шланга с антифризом эта хрень я так выяснил стоит только двигателе 115 л.с бензин
Scrudg
5 August 2011
Artyrik29
Снимается теплообменник(шланги не трогать) там шестигранник в центре, и трубка масляного щупа.
Petr
5 August 2011
Ничего не снимай, у меня фф2 115, я снимал два раза и ничего не откручивал, немного терпения (можно много) и все получится.
Tambov_Wolf
9 August 2011
парни, пока сам не лазил стартер снимать, но хочу узнать, можно ли заранее увидеть какой стартер стоит? Финис или еще что там, чтобы потом по коду пробить бендикс и потом сразу то, что надо купить?
вообще, видны опознавательные знаки на стартере, если он установлен на двигле?
а то 2 раза снимать/ставить ох как не хоцца.
у самого ФФ2, Гия, 1,6/115, SE, Испанец, 2007 г/в
