Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
Stormicon
20 May 2011
Согласен, именно на 59 версии IDS меня и шили, причем, вначале пробовал включить без донора, не получилось, пришлось лить прошивку, а точнее часть прошивки.
197513
20 May 2011
Вопрос не про донорский способ вкл. КК был. У себя вкл. на ФФ2 2007 с помощью ИДСа. Повторюсь: если вкл. на рестайле у диллера через ИДС, все функции в приборке сохраняются?
LoLo_SA
20 May 2011
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где можно дешево активировать "круиз". У меня Фокус 2006 года Ghia, установил штатные кнопки "круиза", проверял, машина их видит, остается вопрос с "активацией". Обзвонил несколько официальных сервисов, никто не знает как это делать и хотят это делать не меньше часа, а норма час стоит не дешево.
Подскажите, если кто знает где недорого в Москве могут решить мою проблему, буду признателен, можно в личку.
Stormicon
20 May 2011
197513
Повторюсь)) все зависит от версии IDS, если она позволяет включить КК программно не меняя прошивку - все функции останутся на месте, если же не позволяет, опять-таки зависит от донора и версии IDS. Например на твой авто - насколько помню, приборка рестайловая, но без часов и мгновенного расхода, поэтому хуже не будет от любого способа прошивки.
yoyon4ik
20 May 2011
197513
а каким конкретно тебе шили КК и где-что включали, а то мне поробовали - подключились, поставили галочки - а не прокатило...
197513
20 May 2011
Stormicon
У меня был Тренд на ручке 2007 толи конец сентября или начало октября (не помню) с ИВД, ЕСП. Вкл. согласно существовавшей здесь инструкции, но был нюанс. Вроде всё прошили, но КК не работал. Причину нашёл методом тыка, вкл ИДС (электрик ОД) и увидели что не выполняется команда на вкл. КК(будто постоянно выкл.). Начали с педали сцепления (датчик-концевик) - в целях того чтобы я не мучал диллера с проблемой плавающих оборотов, они взяли и закоротили между собой провод(жилы) идущий к датчику на педаль сцепления. А мы это дело нашли, развязали и всё заработало. Кстати колхозил 5 кнопок в руль, здесь есть фото на 3-х спицевом руле. Ник: Tamboff был. Теперечя под циферками скрываюся от общественности . Что касаемо вопроса от yoyon4ik, то версию ИДСа не помню, было в 2008 году. Да и Фикусу меня был из последней партии выпуска перед рестайлом, в смысле с новой мордой, бамперами. Я так и не понял на рестайле теперь просто так не вкл. КК без донора через ИДС? Собрался брать рестайл, но без круиза. Получиться?
Stormicon
20 May 2011
197513
На данный момент IDS у дилеров как минимум 61 версии и шьет без донора. Но нюансы могут быть, зависит от версии прошивки авто, в связи с особенностями ПО у дилеров - при перепрошивке заливается родная обновленная прошивка, затем только включаются нужные пункты. Просто при сохранении изменений в прошивке IDS автоматом заливает обновления на авто, "убирая" нужные галки. Плюс ко всему, не забыть, что в разных версиях IDS пункты круиза немного отличались (по крайней мере до 60 версии).
Так что получится, лишь бы мастер был с опытом прошивки круиза.
Концевик на сцеплении выключают ооочень часто, особенно на движках 1.8, в связи с плавающими оборотами.
Darthxiron
22 May 2011
Помогите пожалуйста! Кому в Питере можно обратиться прошить круиз? На дилер мне отказали! Был сегодня В Аларм-Моторс Озерки - сказали что они больше этим не занимаются!
Дидо
22 May 2011
Вчера видел установленный китайский джойстик -управление магнитолой и круиз контроль -хозяин очень доволен,только сказал ,что подсветка горела только одну неделю.
По ссылке на китайский сайт-там они размещены -китайцы не отвечают или присылают предложения на все варианты машин ,кроме фокуса.Смотрится как обычный -полностью подходит.
Может есть смысл объедениться и добить китайцев на партию -особенно на трехспицевый руль .
Ссылку на сайт не обнародуете?
197513
24 May 2011
Парни хелп! Кто точно может подсказать по прошивке в Куге КК. Шьётся так же как и на ФФ?
24 May 2011
197513
Так же
197513
24 May 2011
не шьётся. в чём косяк? машинка с ИВД, версия ИДС выше 60 серии, но в меню (точнее в блоке управ-я двиглом) нет пункта "брать сигнал с датчика АБС". Кстати двигло дизельное, мож это как-то вносит свою лепту в проблему?
Probe 1
24 May 2011
197513
Все можно прошить, диагност толковый нужен!
Себе DDS прошил и еще много чего.
ильясов
24 May 2011
здорово всем!!! тоже хочу круиз установить!!! заехал в форд сервис а там оказывается работают люди которые разбираются в этом еще меньше моего!!! хоть подсказали что здесь (на сайте)есть люди которые в этом понимают и могут сказать можно ли его вообще установить на мой форд!!! могут найти коды для прошивки мозга по vin-у. с деньгами проблем больших нет если кто может это сделать свяжитесь со мной!!! надо очень его поставить!!! езжу очень много на дальняк!!! а штука очень удобная. у товарища стоит красота просто!!1 я сам когда машину брал не думал что приспичит ставить!!! заранее спасибо!!!
hit1
25 May 2011
Подскажите пжл. прошил круиз, подключил кнопки, все замечательно, но при езде на круизе уже 2 раза на ходу машина глохла, тупо стрелка тахометра падает на ноль и все. Что может быть, кто с таким сталкивался?
Сергей874
26 May 2011
Кто ставил кнопки для круиза в пульт от магнитолы- какие кнопки ставили? Я на старой плате нашел кнопки, из какого-то пульта вытащил резиновые кнопки, но они короткие, не достают до кнопки. Кто как выходил из подобных ситуаций? где найти длинную кнопку, как в инструкции, не знаю
yoyon4ik
26 May 2011
Сергей874
в радио магазин сходи - думаю подберешь нужные
Сергей874
26 May 2011
yoyon4ik
я из области, у нас радио магазинов нет.
dmabr
26 May 2011
Если поменять руль с круизом на руль без круиза, нужно ли будет перепрошивать мозги на машине?
P1S
26 May 2011
dmabr
Нет, перепрошивать не надо. Просто кнопки не будут подключены и всё.
P1S
26 May 2011
Сергей874
Из области с какой стороны?
Доедь до Москвы.
С востока на ш.Энтузиастов магазин есть.
На Юге - Щербинка есть Чип и Дип.
Сергей874
26 May 2011
P1S
Я с юга области, если ничего подходящего не подберу- придется ехать , а то не очень хочется ради кнопок 200 км крутить..
yoyon4ik
26 May 2011
Сергей874
ищи старую технику - пульт, игры, детские игрушки, в конце концов ты же когда нибудь поедешь в магаз, пока спаяй временный вариант не на пульте, купишь - переделаешь
не прекращать поиски
Сергей874
26 May 2011
yoyon4ik
Сам думал поискать дома может старые пульты от приставок либо тетрис остались..
Sergik174
26 May 2011
У меня Фокус 2 дорестайл 07 года, автомат. Круиз работал, сейчас не включаеться, в тесте кнопки пищат, стопари работают нормально, кнопка ручника и ручник работают, т.е. датчики на педали тормоза работают. Комрады подскажите где искать трабл?
sasa855
28 May 2011
Дидо
написал в личку
вчера прошивал контроль давления в шинах - спросил у них , ставите китайские джойстики круиз контроля-говорят их ученик уже поставил несколько.
Где берут-не знают.
Probe 1
28 May 2011
Киньте ссылку, плиз, на инет магазин, где можно купить кнопки КК от
китайских друзей!
S T I G
29 May 2011
Probe 1
кинул
furgon
29 May 2011
Darthxiron
я помогу если еще непрошил
furgon
29 May 2011
Probe 1
дружище и мне подскажи где можно кнопочки приобрести (в долгу неостанусь
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
