Плавают обороты ХХ
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка
-PaNik_TS-
27 October 2009
Плавают обороты ХХ
2,4M
1,8K
10K
Петля
24 May 2011
demonik
Чёт жесть какая то! А дроссель то точно исправен? Такое ощущение что датчик дросселя мандит.
Петля
24 May 2011
У тебя Смакс что ли?
demonik
24 May 2011
надо покупать... датчик отдельно можно ?? или проще всю ДЗ, где кто? продайте пожалуйста..., в казахстан в караганду.
demonik
24 May 2011
да он самый
Antonov_YS
24 May 2011
demonik:
1.обороты не меньше 1200 на холостом( на прогретую не падают меньше 1900 )
А давно просверлил? Может ще не адаптировалась?
demonik
24 May 2011
только что из гаража ( серьезно )
Петля
24 May 2011
demonik
Датчик то по- дешевле будет чем весь дроссель брать. На разборе можно недорого найти.
demonik
24 May 2011
только в краганде разборов нет, да и где гарантия что б/у будет в порядке?
Петля
24 May 2011
Так это ещё может ничего страшного, поездий километров 30-50 должно всё нормализоваться. У многих после промывки дросселя похожие симптомы наблюдались.
demonik
24 May 2011
, а отверстия сверления, тоже такие глюки были???
shtativnik
25 May 2011
demonik
Судя по дросселю, смакс. Дорестайл даже наверное, а они не так уж страдают от этих оборотов - у дорестайлов другие калибровки. Сбрось, старина, для начала на ночь клемы с аккумулятора. А что вообще заставило засверлиться?
Бубалех
25 May 2011
Я недавно взял ФФ 2 литра, палка. Сразу же начали прявляться симптомы плавания оборотов, начитавшись форума поехал чистить ДЗ, когда ее сняли оказалось, что дырку уже сверлили, но она была закручена винтиком, видать не особо помогла предыдущему хозяину .
Короче помыли ДЗ, поставили, скинули через комп адаптацию, и... вуаля!!! Пока все норм, посмотрим, что дальше буит. Появятся, буду дальше думать, пока надеюсь останется все в порядке.
Antonov_YS
25 May 2011
demonik:
Тут были случаи, когда адаптация километров черз 500 прошла, хозяин уже хотел дырку заделывать и вдруг - все стало нормально...
Так что пока - не показатель, нужно подождать...
demonik
25 May 2011
shtativnik
клемы сбрасывал, не помогает, ошибки уже чистил, пока больше не смотрел набежало что или нет... А заставило Все так же по теме + газ на светофорах.
Antonov_YS
Попробую поездить но это невыносимо если честно очень уж сильно прыгают обороты, коробку рвет, по моему это опасно...
shtativnik
25 May 2011
Газ на светофорах - это что?
StepanovMV
26 May 2011
Друзья, нервы мои здают. Пролистал тему за три дня, так не нашел конкретного ответа! Вот моя история! При езде по городу сначало обнаружились провалы, стал грешить на топливо либо бензонасос. Через пять минут начали скакать обороты, включился ЧЕК. Еще через пару минут Неисправность двигателя и Ограничение скорости на бортаче вылезло. Машину всю трясет, двигатель дергается, глушится не сразу... Дотянул до дома... Заглушил, открыл капот, пошевелил разъемы, включил зажигание и четко услышал из ДЗ щелчки и небольшой скрежет. Раньше не наблюдалось. У кого нибудь были звуки такие? Завел, машину опять гандурасит, надписи те же... Две недели назад мыл заслонку. FF2 1,8 2006, 42000км.
Сделал диагностику. Стенд показал неисправность дроссельной заслонки и больше никаких ошибок. Сервесмены, в плане дороговизны узла, предложили проверить проводку к ней для начала. Если не поможет, то попытаться обучить дроссельную заслонку! Кто нибудь знает как это делать? Или может кто то занимался подобным обучением? Я так понял отдельно датчик положения ДЗ на 1,8 не продается, только датчик МАР? Дроссельную заслонку целиком покупать??
shtativnik
26 May 2011
Обучение дроссельной заслонки - лапша на уши. Какие ошибки были?
StepanovMV
26 May 2011
Мельком показали, начиналась ошибка с 21.. Но на мониторе ясно было написано Неиспрвность дроссельной заслонки! Скинули, проехался, снова та же ошибка! Проводка нормальная!
shtativnik
26 May 2011
P2135 - похоже на неисправность ДПДЗ. Что за сервисмены такие негодные? Где работают?
galustyan
26 May 2011
Месяц назад была похожая проблема плавали обороты, появились провалы, глохла на ходу... Приехал в официальный сервис, сказали что плохой бензин, надо почистить ДЗ - не помогло, оставил машину на день у них, когда приехал оказалось полетел ДПДЗ, поменяли по гарантии
StepanovMV
26 May 2011
Да, у нас здесь, 400 км от Екатеринбурга. Так что и к дилеру не съездить...
StepanovMV
26 May 2011
galustyan
Поменяли заслону целиком??
galustyan
26 May 2011
StepanovMV
Только датчик..
feleks100
26 May 2011
Всем привет! у меня ф2 (2006г 1,8л. пробег 110 тыс.) брал новым ..про плавающии обороту могу сказать причина не только в дросселе ( его кстати нужно чистить кождое ТО и полностью снимать это официалы утверждают ) самое интересное это то что на самом деле нужно прошивку обновить( я спрашиваю пере прошить он нет просто обновить) ..сам у них был в кунцево и все прошло...да у меня этот дроссельная заслонка сломалась точнее реле с боку прикрученая так эта хрень отдельно не продается только целиком ...и прикол в том что у официолов оно стоит 15500р и есть в наличии а в EXIST.RU ...16300 р и то ждать 2-3 дня про остальные я вообще молчу там цены пипец .. всем удачи
feleks100
26 May 2011
StepanovMV
Привет! я тут ниже писал про обороты... дросель ..так вот до конца я так и не написал у меня тоже самое было(чек..ограничение скорости ...неиспр. двиг.. и как трактор работал движок) один в один ..поехал я с начало в арбито авто .. там зделали мне диагностику типа дросель сломался я пи..ц пошел к ним в офис типа скока стоит они 17200 и жди 2-3 дня ...в итоге приехал ( приполз) к официалам договорился подешевле ... заслонка под замену и датчик мап (Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе) 2600р и все я уехал счастливый и довольный ...правда дороговато ...удачи
26 May 2011
StepanovMV
Ставь от мондео 2.3 Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #9291899) стоит 10-тку.
StepanovMV
26 May 2011
Посмотрел в Exist, там она на мондео 2,3 стоит 17,5тыс
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=577061A0&sr=61
Я в шоке! Может есть неоригинал какой???
StepanovMV
26 May 2011
feleks100
Привет! Подскажи, зачем датчик МАР меняли?? Симптомы у меня такие же, но ошибок относительно него не выскакивало!!
27 May 2011
StepanovMV
Значит кончилась халява, в рубрике Продам б/у заслонку продавали вчера за 1000, по описанному с маленькой проблемой, дефект разъема, но с твоей, из двух одну соберешь без проблем.
StepanovMV
27 May 2011
Посмотрел рубрику Продам, везде без возможности переслать. Для начала посмотрю на разборках Екатеринбурга.
4 people online
4 people online
