Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
zalypator
21 April 2011
ок,завтра поменяю)
валентин400
21 April 2011
друзья ни кто не знает на СТ такие же подшипники или нет??
и все ли из перечисленного подойдут?
SNR R152.62
Febest 2182-FOCMF
FAG 713 6787 90
СеданщеГ
22 April 2011
валентин400
Такие же
Бродяжник
25 April 2011
Простите за боян наверняка, но мопед не мой, тёща спрашивает
можно ли купить и поменять один передний подшипник ступицы (левый), или надо менять всю ступицу в сборе? везде продают в сборе, что дорого
Mihanaft
25 April 2011
Бродяжник
Обрадуй тёщу и скажи что вся передняя подвеска в сборе меняется
А так если серьёзно, то подшипник в сборе со ступицей идёт. FAG стоит 2500 р.
Бродяжник
25 April 2011
Mihanaft
Спасибо, те отдельно не продаётся
Mihanaft
25 April 2011
Бродяжник
нет
старлей2011
26 April 2011
Добрый день подскажите свое мнение, сегодня был на диагностики мастер сказал необходимо заменить правую ступицу, гуд есть при движении любом а не при поворотах, она?
СеданщеГ
26 April 2011
С
старлей2011:
она?
Да,она,правильно сказал
Docent_ffc
26 April 2011
Я бы не спешил с выводами при любом движении может гудеть ещё и промежуточный подшипник
СеданщеГ
27 April 2011
Docent_ffc
Если мастер осматривал(слушал) авто то он легко определит подвесной это или ступичный
_78RUS_
27 April 2011
Docent_ffc
Привет! был у меня гул при любом движении, поворот, не поворот - все одно - если скорость больше 40 км/ч - гул как в самолете был. Итог - замена обоих подшипников... так что думаю, мастеру недоверять повода нет.
SST333
27 April 2011
Ребят подскажите мне пожалуйста, купил машину б/у 62000 пробег, вроде гула не слышу но когда по кругу еду поварачивая на право идет гул на лево нет. Какой именно подшибник или ещё что то может быть
Docent_ffc
27 April 2011
[QUOTE]
Левый подшипник. поддамкрать машину и провурь если есть перекат в подшипнике то сразу почувствуешь. когда будешь проверять однрй рукой крутишь колесо другой трогаешь пружину на пружине перекат классно чувствуется
dance_one
27 April 2011
SST333:
Противоположный, т.е левый гудит у тебя.
Yuriy019
28 April 2011
Может конечно уже этот вопрос ни раз здесь задавали, тогда простите, но реально нет возможности и времени все с начала до конца читать. Только что на сервисе сказали, что меняется ступица в сборе с подшипником. Так ли это? Если да то сколько стоит ступица? Хотябы примерно?
AL-DL
28 April 2011
Yuriy019
Ступица только в сборе с подшипником (неразборная деталь). Стоит окло 2,4 -3,1 т.руб.
Pizano
28 April 2011
Тему всю читал, поиском пользовался =) Что можно было не так собрать после замены передней правой ступицы что если резко крутить руль влево из нулевого положения то он первую секунду как-будто какой-то барьер преодолевает(туго крутится), дальше все нормально. Замечено это на скорости, на стоячей машине не так ощутимо... Все вроде правильно поставил, может чего затягивать не надо было сильно? =)
Yuriy019
29 April 2011
AL-DL
Я понял, спасибо!
Red064
3 May 2011
Небольшой отчёт о моём ступичном. Загудел внезапно както, в ямы большие не попадал. Пробег 47.000 км.
Когда в машине сидишь было явно слышно, что гудит спереди слева. С места пассажира гул особо не напрягал. Жена недоумевала, что меня так бесит, пока сама не поездила за рулём.
В левом повороте гул пропадал. Я предполагал, что колесо разгружается и подшипник нормально крутится.
Т.е. все симптомы, что менять левый передний подшипник.
Перед поездкой на сто всё таки поддомкрачивал поочереди все колёса и качал, крутил и трогал пружину.
Был сильно удивлён, что левой колесо стоит как влитое, а правое люфтит при покачивании в вертикальной плоскости(руками за верх и низ и качать от себя/ на себя). Также есть отчётливая(по сравнению с другим и колёсами) вибрация на пружине при прокручивании колеса рукой.
Поменяли на сто минут за 30. Ступица Fag 2450руб, работа 800 руб. Выпресовали прессом, сложностей никаких, датчик АБС не снимали.
Единственно накосячили не закрутили гайку шаровой. Только отъехал и обратно с о скрежетом.
Р.Б.С.
3 May 2011
R
Red064:
Да за такие вещи, как минимум, нужно на доску позора сервис вынести.
serkov
10 May 2011
Небольшой отчёт о моём ступичном. Загудел на 62.000.Заменил левый передний подшипник.Так как живу на Украине там заказал через эксист.ua. стоит 100$, заменили за 35 мин. по времени,работа стоит смешно - 60 грн. (250 руб.). Заказывал Ruville - в коробке был FAG. Теперь начинает гудеть правый. Спасибо всем на этом сайте кто помог разобраться в этом всём. Ну что скажу - машинке уже 3,5 года ,немного разочаровался в своём "МАКСИКЕ". На ОПЕЛЕ пригнанном из Германии проехал сам 240 тыс. - не знал что такое передняя подвеска,заменил один наконечник рулевой - и то пыльник где то порвал... конечно - машинка удобная,комфортная - но что будет дальше вылазить - неизвестно...а дороги у нас ужасные...та же Шкода выхаживает 200-250 тыс. по нашим дорогам без ремонта подвески и ходовой.Делаем выводы господа...
Anikiy
11 May 2011
serkov
На той-же шкоде у моего бати замена рулевой рейки на 20 с небольшим тыщщах. Делаем выводы ))
А вернее делаем выводы, что нельзя из такой статистики делать выводы.
К тому-же раньше машины делали не то, что сейчас. Вот если бы вы паралельно эксплуатировали опель и "максик" купленные в одно время, тогда бы можно было делать выводы, да и то фактор случайности вносил бы свои коррективы.
serkov
11 May 2011
Я согласен, но всё равно 60 тыс для переднего подшипника - это мало...
Anikiy
11 May 2011
serkov:
Мало. Видать у вас и правда дороги не очень
serkov
11 May 2011
Так и те кто ездит здесь и я в том числе тоже в Подмосковье сейчас - пробег до замены от 30тыс. до 90 тыс. км по статистике, я видел где то на форуме...
СеданщеГ
11 May 2011
У меня передний сдулся в чуть более 50 т км,а дороги у нас не плохие,так что тут никакой статистики.
Red064
12 May 2011
СеданщеГ
Да согласен дороги нормальные. А умирают они при таком малом пробеги наверное от других причин.
serge44k
20 May 2011
Привет.
FF2 2007 - 75000 км.
Загудел левый подшипник. Ставил SNR код R152.62, он имеет клеймо FoCoMo ( а такое клеймо абы на что не ставят, считай запчасть оригинал, с дисконтом в 1000 рублей:) Менял сам в тепличных условиях, инструмент, подъемник и голос наставника за кадром ))
Все шло хорошо за исключением болта. Он фиксирует кулак на стойке амортизатора. Гадский болт прикис замачивание житким ключем не помогло, так что пока его пытался открутить, облизал головку болта. Потерял время, пока искал сварщика, что бы приварить на болт сверху гайку. В итоге наварили гайку размера так на 27 , здоравенную такую, и только после этого я смог разобрать и снять кулак.
Выбавал ступицу при помощи кувылды , какой то матери и "кастрюли". на рисунке 204348 "Кастрюля"- это часть спец инструмента на неё ставится кулак с подшипником , шпильками вниз. 3 минуты работы кувалдой и ступица отделина от кулака. Чистил посадочные места от окалин , мазал новый подшипник и кулак смазкой чтоб запресовывалось легче и на пресс.
При использовании спец инструмента это выглядит следующим образом у "Кастрюли" есть "крышка" которая разделяется на две половинки. В общем эти половинки смыкаются на ступице таким образоч чтобы подшипник был с одной стороны а ступица и шпильки с другой. Ступица шпильками вниз опускается в "кастрюлю"получаем то что на картинке.И всё это под пресс. Одна минута и новый подшипник там где надо. Важно что при таком способе запрессовки давление идет очень равномерно и только! через внешнее кольцо подшипника , а не через всю ступицу и конечно же давление идет на кулак. При этом пресс давит на кулак через чаше образную оправку. Использование оправки позволило не снимать датчик АБС (я не смог его снять, прикис зараза). Сборка не составила трудностей.
PS. Да так как знал что болт с кулака не жилец больше , купил оригинальный болт,он каленый решил не рисковать с аналогами. Это болт M12x50 его код 1382597, стоит у официалов 100 рублей.
Надеюсь информация кому-то пригодится. Удачи!
_78RUS_
20 May 2011
serge44k
молоток! +1
Блин, у меня тож 2007 года и тож на 70тык ОБА ступичных отжили (хорошо по гарантии сменили))).
Почему такой малеьнкий ресурс у них???
